Fabriquer un bouchon pour les prises PK des Lipos
+4
8 participants
Re: Fabriquer un bouchon pour les prises PK des Lipos
Ven 10 Jan 2014 - 16:07
Simple & Écologique...en tout cas pour mon utilisation.
Ven 10 Jan 2014 - 16:20
moi je met de la durite silicone
Ven 10 Jan 2014 - 16:55
moi je met rien mais ca reste une bonne technique
- Nombre de messages : 294
Dim 19 Jan 2014 - 20:59
Durite silicone aussi!
Mais c'est bien aussi comme idée.
Lun 20 Jan 2014 - 13:24
Gsxzera a écrit:Une petite idée que j'ai eu pour protéger les prises mâles de mes PK de 6mm
J'ai lu que Revotom's parlait de le protéger avec un capuchon fait avec un bout de gaine thermo, mais me connaissant, cette solution n'était absolument pas faite pour moi :nan:puisque je n'aurais pas fini de faire le fameux capuchon que je sais que je vais le perdre
Voilà comment j'ai fait
Une fois la PK soudée, j'ai rentré en force un morceau de durite pneumatique qui sert simplement à augmenter le diamètre.
Ensuite, j'ai mis un autre morceau de durite de plus gros diamètre, toujours rentrée en force.
Le diamètre de la durite est suffisant pour pour pouvoir connecter le coté positif même si la PK + est recouverte de 2 couche de gaine thermo.
J'ai rajouté du scotch pour la forme, mais la gaine rentrée en force ne risquait pas de s'envoler...
Le négatif coté lipo (mâle) connecté au coté négatif coté contro (femelle).
Mar 21 Jan 2014 - 13:27
Salut à tous ! ^^
Je dirais qu'il suffit de respecter les normes pour ne pas en arriver la en fait.
Donc, sur une batterie : on ne soude que des connecteurs femelles.
Jamais de males. Ca résout le problème direct.
(et sur l'esc, on ne soude que des males biensur.)
La technique de la gaine thermo est valable pour se faire des "bouchons", quand on utilise un multi plug, et qu'on à déjà perdu des bouchons d'origines(comme moi, le traxxasz et le dean). ^^
Mar 21 Jan 2014 - 15:14
Sauf que quand tu soudes des prises femelles d'un coté et des prises mâles de l'autre tu n'as plus de détrompeur et à la moindre étourderie c'est court circuit (déjà vu devant moi, la lipo 6S n'a pas appréciée).
Au final ça peut être dangereux,
Les bouchons apportent une sécurité supplémentaire, et un autre bon système c'est d'avoir des longueurs différentes de câbles entre le + et le - , je crois avoir vu ça sur une lipo de Gsx.
EDIT: Et deux prises mâles sur un contro qui possède des condensateurs c'est pas terrible non plus, si les câbles se touchent c'est l'étincelle au risque d'endommager l'électronique.
Mar 21 Jan 2014 - 15:41
Je suis tout a fait d'accord avec toi.
Et court circuit +/-, le contro risque fort de griller en 1/10e de seconde.
C'est pour ca que dans l'idéal, il faut monter des connecteurs EC5. ^^
(C'est du PK 5mm mais avec détrompeur, trop facile à souder.)
Nombre de messages : 1509
Mar 21 Jan 2014 - 17:06
perso c'est mâle sur le - et femelle sur le + coté accus
avec des câbles de longueur différentes et les bouchons en gaine thermo (bon j'en perds souvent mais c'est rapide et pas cher a refaire)
Summit Brushless
Hop hop hop....
