Tiboul
Tiboul
Nombre de messages : 78
quel chargeur pour charger plusieurs lipo? Empty quel chargeur pour charger plusieurs lipo?
Mer 15 Jan 2014 - 16:57
bonjour
je possède 6 lipos en 3s (11.1V et 5000mah)
je souhaiterai avoir des avis pour savoir quel chargeur choisir pour charger plusieurs batteries en même temps
j'ai vu qu'il y avait des chargeurs possibles de charger au moins 4 batteries
donc j'aimerai savoir lequel serait au top pour en acheter un car les charger une par une sa met trop de temps :S
Nombre de messages : 1869
quel chargeur pour charger plusieurs lipo? Empty Re: quel chargeur pour charger plusieurs lipo?
Mer 15 Jan 2014 - 17:15
tu peut toujours les charger deux par deux en serie ( avec un cable "y" et detecté comme un seul accu 6S par le chargeur ) Wink
Mer 15 Jan 2014 - 17:31
Il y a déjà un sujet sur les Chargeur/Chargeurs Multi pack ? Duo/Trio/Quattro
Charger deux lipo 3s en même temps ?
Pour ce qui du choix du chargeur qui sera suffisamment puissant pour pouvoir charger tes Lipo à au moins 1C, tu trouveras un tableau de calcul de temps de charge théorique dans ma signature.
Tu pourras déjà voir le temps que mettrait ton chargeur selon sa puissance et le bridage du courant de charge, pour charger 2 Lipo en série.
Par contre, c'est clair que pour avoir 8 Lipo pour le MERV et 7 Lipo pour le B-Revo, je confirme qu'un seul chargeur mono sortie ce n'est pas suffisamment...:S (Même si tu peux charger 2 Lipo en même temps)
Il te faut un chargeur multi sorties, ou au moins 2 chargeurs classiques.
Si tu as des questions sur les chargeurs Duo/Trio/Quattro tu peux les poser sur le sujets déjà ouverts
