- titi45Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 161
quel chargeur pour ni-mh 3800ma?
Jeu 10 Juin 2010 - 19:54
bonjours, je vien de recevoir ma batterie pour mon roto start (batterie ni-mh 3800ma), et j'ai commander une voiture rc electrique pour mon fils, avec les memes batteries, mais j'aimerai avoir un chargeur rapide, mais je ne veux pas flinguer les batteries non plus! un chargeur rapide qui s'arrete serai bien, la j'ai un 220mah, donc si mes calacule sont bon, il em faut 17h pour en recharger une seul!!! j'ai vu sur e-bay un chargeur carson 5000mah, mais je pense que ces trop...
et bien sur un truc pas trop cher... comme d'abitude!
Re: quel chargeur pour ni-mh 3800ma?
Jeu 10 Juin 2010 - 20:58
Salut, déjà, regarde à combien au maximum tu peux les charger en ampérage tes accus.
Normalement ça doit être marqué dessus ou sur la notice.
Ven 11 Juin 2010 - 16:16
non, aucune info de marquer dessus, vous allez me dire que ces de la merde, mais ces des batteries chinoise...
Ven 11 Juin 2010 - 17:30
La formule pour recharger les accus s'est:
Tc: Temps de charges (heures)
Ca : Charge des accus (mAH)
Cc : Courant de charge (mA)
En fixant la charge :
Tc= (1,4 x Ca)/Cc.
Pour charger les accus de démarreur je ne me sers que de chargeurs bas de gammes et ils coupent tous automatiquement. 220mah s'est trop léger. Ta charge va etre super longue, tu auras une meilleure autonomie mais moins de punch.
J'ai déjà fait l'expérience avec un de mes chargeur. En chargeant en 2.5A ça démarre Nickel par contre si je charge en 500mah le démarreur a du mal à entrainer le moteur.
Tc= (1,4 x Ca)/Cc.
Ven 11 Juin 2010 - 17:52
Oui, pour des 3800, la charge d'entretien ou de stockage serait 380 mah donc 220 sera trop léger comme dis GSX, pour ce qui est du punch délivré au démarreur, GSX s'y connais plus que moi en TH, comme je suis une quiche ...
Ven 11 Juin 2010 - 18:27
Ven 11 Juin 2010 - 18:32
merci a vous, je vait voir ce que je trouve
Ven 11 Juin 2010 - 18:49
J'ai celui là depuis 5ans et j'en suis content. En plus tu le brancher sur une batterie de voiture.
Ven 11 Juin 2010 - 19:12
J'aime bien ton illustration
Oui, plus tu boost, plus tu as de patate, mais si tu boostes trop, tes accus vieillissent prématurément.
C'est pour ça que je demandais la charge max des accus de Titi. Sur 3800, la charge max devrait être en théorique 3,8 A pour des bons accus...
Et ne pas oublier de les charger de temps en temps en charge d'entretien à 380 mah.
@ GSX, tu utilises souvent une batterie de voiture? Une dédiée au RC?
Ven 11 Juin 2010 - 19:19
Non je ne m'en suis jamais servi du chargeur en 12V Par tout ou je roule il y a des prises
Lun 14 Juin 2010 - 19:07
petite question... peu on charger 2 batterie en meme temp? avec une prise en "Y" part exemple???
