[HELP^^] Controleur d'origine du VXL qui coupe...
+2
6 participants
Mar 21 Jan 2014 - 14:54
Bonjour à tous !
Ca faisait un moment que je n'avais pas posté dans la section 1/16.
Donc me revoila pour quelques questions :
Mon merv souffre d'un problème d'esc actuellement.
Quand les fils de l'esc bougent de trop(en condition de roulage),
le contro s'eteind. Suffit de le rallumer, mais c'est plus que chiant.
Surtout si le merv est à 100 mètres.
Quelqu'un aurait déjà eu ce soucis avec le contro du vxl ?
J'ai essayé de regarder mais il est tout certi de partout, impossible à démonter pour voir la carte.
Je crois que l'un des 2 fils est sectionné ou en parti sectionné dans la gaine, au niveau des sorties du controleur.
Quelqu'un a déjà eu ça ?
Nombre de messages : 1697
Re: [HELP^^] Controleur d'origine du VXL qui coupe...
Mar 21 Jan 2014 - 21:36
Salut, j' ai déplacer dans la bonne catégorie.
Une fois j' ai eu un des câbles à moitier sectionner juste au niveau de la prise de branchement des accus donc sa roulais un peu mais en gigotant trop tout ce coupais.
Le boîtier bleu peut s' ouvrir, c' est certe un peu dur mais possible. Tu as 2 petites pattes de chaque côtés à soulever.
Par contre une fois ouvert tu va avoir le circuit imprimé coulé dans de la résine transparente et coller dans la partie "basse" du carter bleu.
Tu peut essayer de voir dans la notice du contro VXL-3m si tu ne trouve pas quelques choses.
Sinon tu peut aussi essayer de recalibrer ton contro voir si cela change quelques choses.
Tu na pas trop d' électronique sur ton merv ? (servos, ventilos etc) car le bec interne du contro n' est pas très très puissant et peut aussi manquer de puissance et donc ce couper car il n' arriveras plus à tout alimenter.
Mer 22 Jan 2014 - 1:02
Salut, merci pour ta réponse !
Non, je n'ai pas trop d'electro, je n'ai rien a vrai dire. ^^
Juste le servo turnigy, mais ca me le faisait aussi avec les servo trx d'origine. J'ai fais le test sans rouler, quand je branlotte les 2 cables qui vont à la batterie, ca coupe et faut rallumer.
J'ai demonté le vxl-3m mais je me suis arrété à la résine...quelqu'un a essayé de sortir le pcb de la dedans ???
Je regarderai mieux au niveau de la prise accu aussi, on ne sait jamais.
- TAT998Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 39
Lun 10 Fév 2014 - 20:18
bonjour
mon erevo 1/16 m'a fait pareil cette apres midi
il est comme neuf je n'ai roulé que quatre fois avec
il est 100% d origine avec batterie nimh
il a coupé deux fois de suite je l'ai demarrer et c'est reparti..
bizar...
par contre j'ai remarque que le fil jaune qui sort du controleur frise un peu je ne sais pas si c'est normal...
bref affaire a asuivre
bizar...
Lun 10 Fév 2014 - 20:40
@ TAT998 Quand tu postes une réponse dans un sujet il est inutile de mettre un titre
Par contre si tu ouvres un nouveau sujet, alors là oui tu mets un titre.
[Forum] Merci de mettre des titres plus explicites à vos sujets
Tu roules avec une seule nimh
Avec 2 nimh en // ou en serie ?
Lun 10 Fév 2014 - 20:57
une seul nimh celle qui est livré d'origine...
j'ai déjà commandé des lipo en 3s
ca va friser encore plus...
Lun 10 Fév 2014 - 20:59
qu'est ce que tu veux dire par "friser" ?
Lun 10 Fév 2014 - 21:07
Il n'est pas bien droit comme neuf
Comme si il avait chauffé..
Il ondule..
Il ondule..
Lun 10 Fév 2014 - 23:22
Ah ok, je comprends mieux. ^^
Les miens ne sont pas frisés alors.
Dim 9 Mar 2014 - 17:58
Salut !
Revoila des nouvelles de mon petit merv tout mignon ! ^^
Auj., je me suis dit, cette aprem, tu répares ce problème de coupure !(en essayant de pas faire de frais ^^)
J'ai fais quelques photos en même temps que je trouvais la panne.
C'était bien l'un des 2 fils qui partent du contro pour aller sur l'accu qui était sectionné à l'interieur de sa gaine.(comme je le pensais et comme conseillé par metalgeek, merci. )
Par contre, c'était plus pret de la prise d'accu que ce que je pensais.
En fait, je me suis dit : "t'as qu'a tirer sur les fils, tu verras bien si y'en a un qui te reste entre les doigts..." ^^
Comme quoi des fois, faut pas avoir peur.
Donc voici quelques photos de mon dépannage, peut être que ca pourra servir à d'autres et qu'ils mettront moins de temps à réparer que moi.
(je me trainais cette galere depuis septembre...)
Comme vous pouvez le constater, on ne voit absolument rien de l'exterieur.
APrès tirage de fils... c'est plus la même limonade...
Après soudure...
Un petit bout de gaine thermo
Opération terminée, je vais rouler un peu... de suite. ^^
Après soudure...
Dim 9 Mar 2014 - 18:53
ouai , avidement , tu t en sort bien finalement
Dim 9 Mar 2014 - 20:33
Il remarche trop top ! ^^
Je suis bien content, il a une patate de dingue, comme au premier jour !
En tous cas, c'est l'impression que ca m'a laissé auj.
Les dernieres fois que je m'en étais servi, je trouvais qu'il avait moins la patate et une autonomie à la baisse, et je me disais que c'était parceque depuis j'ai eu l'erbe... mais que neni !
C'était a cause de ce soucis "de rien", qui c'est formé petit a petit, avec le temps et la météo aussi ^^.
Je pense que l'eau n'y est pas pour rien dans ce genre de problème.
Il y avait un tout petit de rouille a l'endroit ou le cable était sectionné.
En tous cas, c'est réglé, il tourne du feu de dieu maintenant. ^^
De rien.
Exactement la même chose que ce que j' avais eu.
- jayce13000Revoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 336
Lun 10 Mar 2014 - 9:31
Bien jouer pour la réparation mais aussi pour le diag.
