B-Revo simbas117
+5
Majestic3
Nico12
Simbas117
9 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: B-Revo simbas117
Mer 5 Fév 2014 - 16:30
Comme par chez vous, on adore les expressions.
N'hésite pas si tu as une expression, une phrase que tu ne comprends pas.
Et toi aussi, n'hésite pas à nous balancer des expressions Québécoise !
Mer 5 Fév 2014 - 17:58
Qu'est-ce que tu veux dire par serré ?simbas117 a écrit: ratio de pignon 18 x couronne de 38 (serré)
Parce qu'il me semble justement que le 18/38 ne passait pas avec le support moteur Techno-RC...
ATTENTION ne ne pas avoir un entre dent trop serré parce que sinon tu vas flinguer la couronne.
Mer 5 Fév 2014 - 22:02
la classe ce b-revo
Nombre de messages : 727
Mer 5 Fév 2014 - 22:24
Ouah quel bijou!!!
Limite ça va faire mal au coeur de le salir tellement c'est tout beau, propre et brillant! En tout cas bravo, quel boulot!!!
Mer 5 Fév 2014 - 23:08
Même si la photo n'est pas parfaite, on voit très bien qu'il n'y a aucun jeu...SEE-JAH a écrit:oui, j'ai fait toute les combinaisons possible que m'offre le support tekno rc avec en pignon du 14, 16, 18 et en couronne 34, 36, 38.
toi en 18/40 tu avais le support RCM qui offre un plus grand choix niveau ratio, avec le tkc déjà le 18/38 ne passe pas.
en 38 le plus que l'on peut monter c'est un pignon de 17 et en forçant un peu.
Réglage entredent entre dent - cloche pinion couronne
(Sur le dernier message du sujet, j'ai mis une vidéo sur le réglage de mon entre dent)
Nombre de messages : 355
Jeu 6 Fév 2014 - 20:04
Excusez moi j'ai fait un erreur, c'est pas une 18, c'est une 16 dents tekno racing.TKR4176
Et c'est juste dans l'ajustement.
Ce que je voulais dire par serré, c'est que mon slipper est serré à fond.
POur les expressions, j'en ai une en tête: Quand vous dites virer, ça veut dire enlever et au Québec ça veut dire tourner. Exemple, vire la roue donc tourne la roue.
Jeu 6 Fév 2014 - 20:22
16/38 c'est mieux
Par contre, c'est clair que ton entre dent n'a pas l'air d'être bon
Le slipper, ne doit pas être serré à fond.
Le slipper joue le rôle d'amortisseur de couple. Si tu le bloques, tu risques casser les cardans et/ou la boite à vitesse...
Serrage du sliper/slipper
Oui virer = enlever ou supprimer
Ven 7 Fév 2014 - 2:25
voilà des pics de mon entre dent,quand je dévisse le screw de la pinion ça tourne librement sans aucune restriction.
Mon slipper je le bouge à la main mais avec beaucoup d'effort. Est ce mieux de le dévisser un peu, t'en pense quoi ?
Ven 7 Fév 2014 - 2:51
Ce n'est pas qu'il faut que pignon tourne si tu devisses la vis, c'est qu'il faut qu'il y du jeu entre les dents du pignon et de la couronne.
Sur les 2 photos, je ne vois aucun jeu.
T'as regardé la vidéo à la fin du post sur le réglage de l'entre dent ?
Si tu l'as vu, tu vois l'espace qu'il doit y avoir entre les dents.
Et il faut le contrôler sur toute la courrone pour être sûr qu'il n'y a pas de point dur.
Tu dois avoir un très léger clic/clac entre les dents.
Pour le slipper, si tu arrives à tourner la courrone et que ça te fait un peu mal au doigts, c'est bon.
Par contre l'idéal c'est de le contrôler avec la boîte qui n'est pas sur le châssis.
Parce que sinon tu n'as pas assez de prise et ce n'est pas sur qu'il soit assez serré.
Mais bon, il vaut mieux qu'il ne soit pas assez serré, que trop serré.
Ven 7 Fév 2014 - 3:14
Merci pour le vidéo, j'ai un beau petit clic/clac comme sur le vidéo, je crois que c'est parfait.
Slipper ajusté aussi, reste seulement à rouler, mais au québec il y a beaucoup de neige, il y en a plus d'un mètre et c'est pas fini!!!!!
La patience est de mise.
Ven 7 Fév 2014 - 3:33
1 mètre
Mais comment vous faites pour vous déplacer.
La neige je connais, je suis à côté de la montagne. Enfin aux pieds. Quand il y 30 40cm déjà c'est pas mal.
Dans certaines grandes villes avec 2cm t'as des bouchons partout (voitures bloquées sur les routes) et des voitures partout sur les bas côtés de la route.
Alors avec 1 mètre
Mais pour revenir sur ton B-Revo si t'as les clic clac alors comme tu c'est parfait
Alors avec 1 mètre
Ven 7 Fév 2014 - 8:25
Ha le Québec !
(Attention, je n'ai rien contre le Canada, mais là-bas c'est super easy pour les Francophones. Qu'on se comprenne bien. )
@Les amis au Québec
Balancez une photo à GSX qu'il hallucine un peu.
@Les amis au Québec
Ven 7 Fév 2014 - 15:18
30-40 cm, ça peut tomber en une tempête et souvent plus!! Nos voitures sont chaussées sur les pneus d'hiver, on a des souffleuses à neige sur tracteur pour nos cours de maison et les villes ont de la machinerie de déneigement. Sur l'asphalte, on étant du sel et du sable pour faire fondre la glace et la neige et ainsi rendre la chaussée moins glissante...on peut donc se déplacer presque aussi bien qu'en été.
Randonnée en raquette dans la forêt.
Ici on voit ma petite ville avec le fleuve st-Laurent glacé en arrière plan.
Les sports d'hiver et la motoneige...que de plaisir!!! C'est fou de voir que l'hiver il fait -30°c et l'été +30°c.
Et ça c'est sur le belvédère prêt du fleuve en été.
Ven 7 Fév 2014 - 17:57
Que dire..
Sam 8 Fév 2014 - 1:43
Dis moi, tu te sens pas un peu ridicule avec tes QUE 1 m de neige
Dans les Pyrénées, le col du Tourmalet sous 6 mètres de neige
Sinon très jolis paysages
Sam 8 Fév 2014 - 2:59
haha!!! ça c'est de la neige, impossible de rouler en revo sans chenille.
Non mais blague à part, j' ai bien hâte de rouler le b-revo sur la piste.
vous pouvez vous rouler ou les conditions sont à chier!!!
Si oui je vais en vacance dans votre coin de pays. héhé.
Jeu 13 Fév 2014 - 1:48
Salut les gars, je pense installer les connecteurs 4mm de castel sur mes kits de b-revo.Si quelqu'un les connaît, j'aimerais vos commentaires merci.
http://www.castlecreations.com/products/castle_connectors.html
- Nombre de messages : 5570
Sam 26 Mar 2016 - 21:22
Cool ton b revo demain je le montre au gamin
Et donc plus de disque de frein, donc une radio 2 voies suffira , parfait
Sam 26 Mar 2016 - 22:18
Merci.
Lun 28 Mar 2016 - 2:15
+1 avec Bugsy, il est clean de chez Clean.
Toujours en service ?
Lun 28 Mar 2016 - 13:56
Non plus de service,devenu E-REVO.
Même que ma boîte complète avec blocage est maintenant en france.
Ça me fait pensé que j'ai pas encore présenté le projet!!!!! (à venir très bientôt).
Lun 28 Mar 2016 - 18:40
Ah dommage.
Du coup il te reste des pièces ?
Du type support moteur
Sam 2 Avr 2016 - 2:50
Non, tout est vendu.
Sam 2 Avr 2016 - 8:12
Ok merci
Page 2 sur 2 • 1, 2
