- Zeu-piloteRevoiste or Not ?
Nombre de messages : 3
Réglage carbu
Mer 29 Jan 2014 - 19:47
Merci ,a VOV POUR LES PIÈCES QUE TU MA ENVOYER!!
Problème de réglage carburateur **** de vis de réglage!!!!!!!!
Démarre !!!
A l'accélération pour partir OK !!!! MINMMMMMMMMMMM. !!!! Et si trop de gâchette Beuuuuuuuuuuuu....... . .
SI JE PRESSE MA GÂCHETTE AVEC TENDRESSE TOUT VA BIEN !!!!!
Bougie changer ,,,nitro propre,,,16%...
PLEASE !!!!! HELP. ME !!!!!!!
3.3
Merci cordialement
A bientôt
Démarre !!!
3.3
Merci cordialement
A bientôt
Re: Réglage carbu
Mer 29 Jan 2014 - 19:55
1 Merci de passer par la case presentation avant de poster des messages
2 Tes commentaires sur les vis de réglages, tu les gardes pour toi...
3 Merci de faire un minimum d'efforts pour expliquer ton problème, de préciser AU MINIMUM de quel moteur tu parles...
Parce que là, on ne comprend rien du tout...
Re: Réglage carbu
Mer 29 Jan 2014 - 20:49
Ha la je vien de trouver mon message je écrit une message qui dit mon problème ,
Mais pas sur les vis de ché Pa coi.
Si vous être accueillant comme cela avec les personés .
Je crois que tous va sareté la pour moi.....
Car si il ni a pas un minimum de compation. Pour les personne qui ne save pas se servir des site tout de suite...
Pardonné moi mais je ne sui pas un pro de l'ordi, ni un pro de la compréhension d'un site qui mais inconnu !!!!
Donc merci ,je crois que je vais en rester la ...je demanderais a celui qui ma dit
De m'inscrire sur se site qu'il me conseil pour mais pti problème et voilà tout
Merci à tous !!!!!
Mais surtout pas a GSXSERA qui ne laisse pas le temp au NOUVELLE PERSONNE DE COMPRENDRE LE SITE
TOUS N'AI PAS FACILE POUR TOUS LE MONDE .si gsxr Suzuki kawasaki et agrésif je préfère en resté la pour se site ....
Encore une fois MERCI A TOUS
MAIS PAS MERCI AU NUL!!!!!
Merci à tous !!!!!
Nombre de messages : 1509
Re: Réglage carbu
Mer 29 Jan 2014 - 21:00
merci pour la rigolade du soir !!!!
Summit Brushless
Hop hop hop....
Re: Réglage carbu
Mer 29 Jan 2014 - 22:21
t'énerve pas comme ça zeu-pilote !
rappelle moi c'est quoi comme moteur ?
comme me la expliqué gsxzera (ton copain ) , il faut toujours partir sur les réglages d'origine donc donne moi le type de moteur que tu utilises et je te t'aiderais
Re: Réglage carbu
Jeu 30 Jan 2014 - 0:43
Sans déconné, il vaut mieux lire ça plutôt qu'être aveugle
Le gars il ose te parler de compréhension, et il te pond ça pour expliquer son problème...
Au moins ça te défoulera, et ça t’évitera de t’énerver et de traiter les gens de dictateur...
@ Zeu-pilote La prochaine fois quand quelque chose, ou quelqu'un t’énerve, tu vas faire 2 ou 3 fois le tour du patté de maisons en courant.Zeu-pilote a écrit:Problème de réglage carburateur **** de vis de réglage!!!!!!!!
Démarre !!!
3.3
Merci cordialement
A bientôt
Tu poste un message comme celui là, sur un autre forum, il part directement à la corbeille sans que personne ne prenne la peine de te donner une quelconque explication...Zeu-pilote a écrit:Merci à mon dictateur, pour me rapelé qu'il faut se présenter quand on arrive chez autruit.
