urgent reglage carbu ,je craque
Mar 18 Aoû 2009 - 18:54
voila sa fait 2 jour que j'essai de regler mon revo car il n'arrete pas de caler ,j'ai réussi a avoir quelque chose de correct et en peaufinent ,la souci les roues tourne toujours ,j'ai beau regler la vis de ralenti rien ni fait sa tourne toujours ,sa ma fait sa d'un coup et plus moyen dit regler
je suis parti des reglage d'usine , 4 tour a la richesse et 1,75 a la reprise
de plus j'ai demonter et nettoyer le carbu ,tout arrive bien
la je sais plu quoi faire
Nombre de messages : 388
Re: urgent reglage carbu ,je craque
Mar 18 Aoû 2009 - 20:13
Tu peux vérifier si ton boisseau coulisse bien dans un premier temps et ensuite reprendre les réglages de pointe et de reprise, tu affineras le ralenti ensuite.
Bien entendu, le reste est bon : bougie, filtre à air, .......
Mer 19 Aoû 2009 - 0:20
sa peu venir de la tringlerie ?
d'ailleurs elle doit etre regler comment
Mer 19 Aoû 2009 - 10:11
Pour le réglage de la tringlerie, c'est lié à ton boisseau qui coulisse bien.
Tu peux ouvrir ta vis de reprise pour baisser ton ralenti jusqu'à ce que les roues ne tournent plus et ensuite, il faudra que tu fermes ta pointe.
C'est souvent comme ça avec le TRX.
Le fait d'avoir une reprise trop fermée t'impose d'ouvrir en haut.
Bon courage.
Bon courage.
Mer 19 Aoû 2009 - 10:15
petite question :
si tu tournes le volant moteur à la main, les roues tournent ? ( enlèves la bougie ca sera plus facile à tourner :p )
