Nombre de messages : 5701
Problème carbu Picco 26 max Empty Problème carbu Picco 26 max
Lun 2 Juin 2008 - 22:34
Bonsoir les Révoistes, lors de ma dernière sortie mon Révo tourné comme une patate, le temps été humide (ça joue???)
Je me suis donc dit qu'un petit nettoyage été de mise et voilà j'ai retrouvé une pellicule de charbon noir dans la conduit que l'on voit qu'en on enlève le carbu (voir la photo c'est plus clair!:
Problème carbu Picco 26 max Img_4610
Ce sont les morceaux noir au fond de la bassine, le sable était autour du moteur je vous rassure...
Problème carbu Picco 26 max Img_4611
A votre avis à quoi c'est due???
2eme questions: J'ai mon carbu qui tourne sur son axe une fois en place sur le moteur même en le serrant est-ce normal?
Merci d'avance, un révoiste inquiet... scratch
Juniortiti
Juniortiti
Nombre de messages : 852
Problème carbu Picco 26 max Empty Re: Problème carbu Picco 26 max
Lun 2 Juin 2008 - 22:40
Que le carbu tourne, je ne pense pas, ça doit te faire une prise d'air!
Pour le noir, j'en ai quelquefois sur le piston mais pas ici, c'est l'essence brulé ni plus ni moins je crois mais je peux me tromper!
Lun 2 Juin 2008 - 23:21
Essence nitro...bobo...Rien de bien Méchant.
Tu démontes le tout et olé dans un bain d'acétone.
Attention à ne pas mettre les éléments en plastique dans l'acétone.
Nop...ce n'est pas normal. Tu avais remarqué ce problème avant ?
Problème carbu Picco 26 max Userba10
Mar 3 Juin 2008 - 8:20
Pas vraiment, difficile à dire je m'en suis rendu compte depuis que j'ai le filtre à air 'pro filter' car il n'est pas maintenu comme celui d'origine donc c'est plus flagrant, ce qui est bizarre c'est qu'il y à bien une vis de serrage mais qu'elle est sans effet...
C'est bien cette vis au bout de la flèche???
Problème carbu Picco 26 max Img_4612
Juniortiti
Juniortiti
Mar 3 Juin 2008 - 11:14
Oui, tu n'en a qu'une de toute façon normalement!
Le filetage est pas foiré?
Mer 4 Juin 2008 - 8:20
juniortiti a écrit:Oui, tu n'en a qu'une de toute façon normalement!
Non il n'est pas foiré mais même serré à bloc le carbu tourne encore sur lui même.
Juniortiti
Juniortiti
Mer 4 Juin 2008 - 8:26
Ton joint qui est peut etre mort alors, ou que tu as perdu?!
Mer 4 Juin 2008 - 19:03
Le joint est en place et en bon état, je lui ai fait un joint à la pâte bleue, je vais faire un essais des que possible.
Mer 4 Juin 2008 - 20:44
Avec ton joint bleu moteur, il rebouge ?
Mer 4 Juin 2008 - 21:02
Je l'ai fait secher toute la nuit et ça a l'air de tenir, maintenant si je force dessus ça va lacher c'est clair:
Problème carbu Picco 26 max Img_4710
Jeu 5 Juin 2008 - 0:15
Espérant qu'au premier saut/réception...Ca ne sautera pas, car là, ca serait vraiment critique. :S
Juniortiti
Juniortiti
Jeu 5 Juin 2008 - 6:50
M'enfin c'est quand meme bizarre cette histoire!
Ven 13 Juin 2008 - 13:18
juniortiti a écrit:M'enfin c'est quand meme bizarre cette histoire!
C'est clair c'est bizarre j'ai contacté le vendeur mais aucune réponses pour le moment, je pense que je vais l'appeler des fois qu'il puisse m'aider. Le moteur tourne toujours pas terrible, il crache du gras comme pas possible alors que j'ai à peine de tours de richesse! Ce matin j'ai essayé de le regler pendant 1heure et rien à faire!
il faut accelerer à fond pour qu'il demarre, si je relache il cale direct et même à fond il se traine...si je resserre la richesse impossible de le redemarrer!
Personne n'a les reglages d'usine du Picco 26max?
Quelqu'un peut m'expliquer à quoi sert exactement la vis de contre pointeau?
Juniortiti
Juniortiti
Ven 13 Juin 2008 - 13:55
La vis de contre reprise tu parles?
Si c'est celle là je ne saurais exactement te dire si ce n'est qu'on m'a toujours dit de ne pas y toucher, que ça attirai plus d'emm****** qu'autre chose...!
Sam 14 Juin 2008 - 2:34
Oui donc je suis dans la catégorie emm... Il me faudrai les reglages d'usine du Picco mais apparement personne ne les connais...
skaterman
skaterman
Nombre de messages : 248
Sam 14 Juin 2008 - 10:48
faut pas toucher à la contre reprise, mais la reprise par contre tu peux c'est conseillé
j'te conseillerai de la resserer vu que ça crache
Sam 14 Juin 2008 - 11:59
skaterman a écrit:faut pas toucher à la contre reprise,
Et quesqu'il se passe quand tu as touché à le vis de reprise??? Tu met ton moteur à la poubelle direct ou il reste encore un espoir??? Rolling Eyes
Juniortiti
Juniortiti
Sam 14 Juin 2008 - 12:43
La vis de reprise, il faut y toucher pour régler convenablement le moteur mais celle de contre reprise est trop dure a régler et tu risque de tout dérégler...
Enfin ce n'est qu'un conseil! Wink
skaterman
skaterman
Sam 14 Juin 2008 - 13:19
je ne pense pas que tu es touché a la contre reprise, a mon avi tu parles de la vis de reprise qui est située pres du soufflet de carbu
tu la serre le moteur est plus pauvre à bas regime et crache moins (le ralenti monte legerement)
tu la desserre le moteur est plus gras à bas regime (le ralenti descend)
si sa rame a l'acceleration et crache bcp, tu la serre
si sa coupe net => trop sec, tu la ouvre
le pointeau c'est la meme histoire mais pour les hauts regimes
et surtout n'oublie pas il faut toujours regler un moteur a chaud, jamais a froid car ça fausse tout
Juniortiti
Juniortiti
Sam 14 Juin 2008 - 13:26
Ca c'est vrai aussi, régler a chaud, important mais quand ton moteur a du mal a tenir le ralenti, qu'il calle 2 secondes aprés avoir démarré, faut bien le régler, meme à froid!
Je suis d'accord avec toi à 100% mais c'est pas tjs faisable quoi, c'est ce que je veux dire! Wink
skaterman
skaterman
Sam 14 Juin 2008 - 14:55
utilise le seche cheveux dans ce cas Wink
Dim 15 Juin 2008 - 18:38
Heu non désolé je parle bien de la vis de reprise, la vis de richesse je sais la regler merci.
Je voudrais savoir si quelqu'un est capable de m'expliquer le rôle precis de la vis de reprise pour que je puisse comprendre et essayer de la regler vu que j'ai fais la bétise d'y toucher.
L'ideal serait de connaitre le nombre de tours de cette vis en sortie d'usine mais apparement personne n'a cette info.
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
Dim 15 Juin 2008 - 23:32
Le réglage de base pour cette vis c'est "à fleur du boisseau" Wink
Cette vis correspond à la richesse mais pour les bas régimes Wink
A++
Lun 16 Juin 2008 - 12:42
lepeople. a écrit:Le réglage de base pour cette vis c'est "à fleur du boisseau" Wink
A++
Ok merci pour cette explication très clair! je vais retirer le filtre à air et essayé de regler la vis de reprise à l'oeil dans un premier temps.
skaterman
skaterman
Lun 16 Juin 2008 - 12:54
A++
mmmmmm'oui mais remarque sur le mien c'est pas du tout a fleur... sa depasse largement et il est bien reglé (enfin plus ou moins Laughing )
