Une petite grosse casse sur mon revo 1/16
+2
Thunder Traxx 34
6 participants
- Thunder Traxx 34Revoiste or Not ?
- Nombre de messages : 4
Dim 2 Fév 2014 - 20:05
Salut a tous,
Aujourd’hui j'ai voulus promener mon petit dernier il a roulé deux heures sans probleme et jai apercu un skate parck qui me faisait de l'oeil mais le seul incoveniant c'est que pour ce faire une place avec les skaters il faut leur en mettre pleins la vu et la crackkkkkkk
Sniff
Je voudrais commencer a l'optionner parce qu'il en a besoin maintenant.
Est ce que quelqu'un pourrais me dire quelles sont les pièces niveaux qualités/poids qui ce démarque du lot et qui sont des valeurs sur comme:
- un châssis
- les skids au complet
- boitier + différentiel avant et arrière
- les 4 Amortisseurs
- les cardans qui supporte de 3s maxi
Je vous serai reconnaissant de me proposer des pièces qui on était durement tester et approuvé.
le mieux ce serait de l’alléger mais selon ce que vous me dites je mis tiendrais.
Merci a tous
Sniff
- un châssis
Merci a tous
Re: Une petite grosse casse sur mon revo 1/16
Dim 2 Fév 2014 - 20:39
@ Thunder Traxx 34 La taille maximum des images sur le forum est de 800px (Charte) et non de 940px
[FORUM] Pourquoi il vaut mieux mettre des images en paysage
Mise à part ça, t'as pas fait semblant
Tu trouveras toutes les réponses à questions pour le fiabiliser/renforcer
NewBie/Débutant Mini 1/16 E-Revo/MERVE Achat/Option/Réglage (8 & 9)
Bien que le diff n'a pas l'air d'avoir morflé, ce petit résumé pour te servir un jour.
Dim 2 Fév 2014 - 20:54
Merci de ton aide et bonne soirée
- predator007Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 69
Jeu 6 Fév 2014 - 10:56
ouchhhhhh sacré choc dis donc...
Jeu 6 Fév 2014 - 18:51
Quelqu'un pourrais me dire si il existe des pièces en titane ?
Nombre de messages : 478
Jeu 6 Fév 2014 - 19:02
Ce ne serait pas très utile, mieux vaut de bonne pièces plastiques bien plus souple et donc costaud ! et elles ne te ruineront pas ! :p
Je ne sais pas à quelles pièces tu pensais m'enfin la plupart des pièces a changer sont composées de plastique (sauf les amortisseurs et les fusées je croie)
Enfin ceci ne reste qu'un avis perso
Jeu 6 Fév 2014 - 20:05
En titane, j'ai les skid plates et les push rod
(Tu as les références pour les skid plate de chez Intégy)
Pour les push rod, à l'époque ça ne se trouvait pas pour le VXL, il fallait en adapter.
Mais maintenant on en trouve en option en titane.
Chez Intégy T3464+ la couleur
Chez GPM TERV160-OC (Apparemment en rupture de stock un peu partout...)
- Nombre de messages : 298
Ven 7 Fév 2014 - 15:31
Les push rod en titane de GPM sont vraiment bien ! Aucun problème avec depuis que je les ai sur mon MERV, et c'est incassable. en contrepartie, leur chapes cassent facilement en hiver (quand le plastique est dur).
Ven 7 Fév 2014 - 17:26
Mon avis sur les push rods gpm titane: c'est de la daube. ^^
Enfin, comme the Mad, les push sont super costauds, mais les chappes elles...ca craint grave.
En un peu plus d'un an, j'ai cassé déjà 2 sachets de chappes.
Ven 7 Fév 2014 - 17:51
Eh ben t'as quand même pas de bol. J'en suis toujours à mon premier sachet Après ça dépend quelle chappe casse.
Dans le sachet, il n'y a que 2 chappes pour les biellettes de direction. Si tu casses celles-ci, effectivement c'est pénible. Mais pour toutes les autres, y en a quand même pas mal.
L'autre avantage de ces push rod, c'est qu'ils sont réglables, du coup.
Ven 7 Fév 2014 - 23:34
Pour les push rod, maintenant, je suis revenu sur les trx alu qui sont assez jolis je trouve. et depuis que je les ai, j'ai pas eu de casse de chappes.
Faut dire que je m'en sers un peu moins du merv depuis que j'ai le 1/8... ^^
