fuite amortisseure avant apres changement d'huile
+2
kiki59
6 participants
- kiki59Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 111
Mer 19 Nov 2008 - 18:51
bonsoir ,j'ai changer l'huile des amortisseure et il semblerait que j'ai mal fait cela car meme apres avoir changer l'huile 2 fois les huiles s'echappe coter bouchon de remplissage se sont des amortisseure en aluminium
alors je me demande si je dois bien remplir le corp d'amortisseure jusqu'a rabord ou pas?
Re: fuite amortisseure avant apres changement d'huile
Mer 19 Nov 2008 - 19:11
Tu as bien repositionné les joints bleus?
Sinon tu as des petits trous qui servent de "trop plein" sur le bouchon.
Mer 19 Nov 2008 - 19:24
As tu bien remis les coupelles de volume constant bleues au fond de bouchons ?
Mer 19 Nov 2008 - 19:34
oui les bouchons en caoutchou bleu sont bien rmis au fond il faut remplir le corp d'amortisseure entierment ?
moi j'ai remplis le corp d'huile et j'ai refermer l'amortisseure
mais il y a des trous de trop pleins sur les bouchons ?
mais si c'est le cas les amortisseure se vide completement surtout dasn la pôsition ou il sont sur le revo non ?
Nombre de messages : 28121
Mer 19 Nov 2008 - 19:40
Non, c'est pourquoi >
lepeople. a écrit:As tu bien remis les coupelles de volume constant bleues au fond de bouchons ?
Mer 19 Nov 2008 - 20:49
je ne comprend pas ta reponse chezoit
Mer 19 Nov 2008 - 21:23
Chezoit a écrit:Non, c'est pourquoi >lepeople. a écrit:As tu bien remis les coupelles de volume constant bleues au fond de bouchons ?
Mer 19 Nov 2008 - 21:39
rien compris desoler
Mer 19 Nov 2008 - 21:46
Regarde, si tu as bien remis la coupelle de volume constant au fond du bouchon de ta ou tes suspension(s).
Mer 19 Nov 2008 - 23:43
si se sont bien le coupelle cahoutchou de couleur bleu qui sont au fond du bouchon oui elle y sont bien , mais dite moi si je me trompe ou il faut bien remplir le corp d'huile et serrer sans exer le bouchon
Jeu 20 Nov 2008 - 0:01
Personnellement quand je sers, ça déborde toujours un peu...héhéhé
Par contre, tasse bien ton huile pour regarder le niveau; tu fais des aller-retour avec le piston et quand tu vois que tu es au bon niveau > raz le réservoir, tu fermes.
Jeu 20 Nov 2008 - 8:37
ne le remplie pas couché
sinon sur que ca marchera pas
Jeu 20 Nov 2008 - 8:45
le guar qui m'a vendu le revo a installer des amorto en alu serait'il moin etanche que ceu en plastique d'origine ?
car toujour des fuites au amorto avant
Jeu 20 Nov 2008 - 10:43
Oh c'est bon on peut bien rire un peu...
En théorie les amortisseur en alu ne sont pas moins étanches, dans ce cas si les coupelles sont en place est ce que les joints en bas du corp d'amortisseur y sont ? (Tu as un petit truc à dévisser)
Nombre de messages : 1457
Jeu 20 Nov 2008 - 11:03
a mon avis tes bouchons ne sont pas assez serrés
Jeu 20 Nov 2008 - 11:27
Tu pourrais nous faire une p'tite photo pour voir le modèle..car il y a un modèle qui se vend sur ebay (full chrome) qui n'a pas de bon retours.
On va encore dire.."Qu'est ce qu'il nous fait c**r avec ces photos Chezoit"...Hé wouais mais on moins on ne peut que mieux comprendre le problème.
Jeu 20 Nov 2008 - 11:55
Chezoit a écrit:Tu pourrais nous faire une p'tite photo pour voir le modèle..car il y a un modèle qui se vend sur ebay (full chrome) qui n'a pas de bon retours.
+1 les photos c'est pratique
Jeu 20 Nov 2008 - 13:28
hey mec calme !!!
prend donc un peut de badoie
Jeu 20 Nov 2008 - 14:30
De la badoie...Gilou tu n'es plus à la mode, c'est de la Saint Pelligrino !
Cool cool les gars.
Aller Hs off
Cool cool les gars.
Aller Hs off
Jeu 20 Nov 2008 - 17:10
la Saint Pelligrino n'est plus a la mode non plus voila ,mais ne surenchérisser pas les guars
bon j'en reviens a mes moutons je ferais une photos ,mais je trouver la cause a se probleme ,cela vient des bouchons d'amorto en alu ,il sont apparament trop long et donc le joints bleu ne touche pas le corp donc pas etanche ,et comme j'ai eu aussi les amortos d'origine je juste remplacer les bouchons en alu par ceux en plastique et plus de fuite (sa fuyer au niveau des bouchons ,pas terrible ces amortos alu
Jeu 20 Nov 2008 - 18:57
Aller revenons sur notre bonne vieille terre.
Yess, toujours le même problème avec les options; finitions parfois non compatibles avec le matos d'origine...
Jeu 20 Nov 2008 - 22:06
en tous les cas plus de fuite avec les capuchon plastic d'origine
j'ai juste laisser les amortos en alu mais installer les boucons plastque et plus de fuite
