raptouz
raptouz
Nombre de messages : 116
http://www.myspace/thanator
fuite Empty fuite
Dim 31 Mai 2009 - 19:48
salut a tous
j'ai une fuite a ce niveau (voir photo)
y as t'il un joint pour la pieces noir ? et j'ai verifier c'est bien serrer au niveau vis
fuite Fuite.th
ced65
ced65
Nombre de messages : 464
fuite Empty Re: fuite
Dim 31 Mai 2009 - 20:14
salut ui il y a un tout tout fin joint mais c'est quoi qui coule le l'huile ou de l'esence?
revo 3.3 du 66
revo 3.3 du 66
Nombre de messages : 30
Dim 31 Mai 2009 - 20:34
je ne pense pas que sais un probléme mon revo a la méme chose
sa coule un peut mais pas énormément
Nombre de messages : 3170
Dim 31 Mai 2009 - 20:59
cest normal, cest de lessence qui coule !
en général quand le moteur est noyé.
si sa coule beaucoup resserre les vis
raptouz
raptouz
Dim 31 Mai 2009 - 23:03
vis resseré mais sa coule toujours ,sa coule de la partie en noir,si y as un joint sa doit venir de la je pense quand a savoir si c'est de l'huile ou de l'essence mais je pense que c'est de l'essence
d'ailleurs y as quoi la dedans dans le systeme de demarrage Question
Dim 31 Mai 2009 - 23:12
ya rien a part un peu de graisse, mais cest lessence qui tombe dans le carter et qui ressort par derriere
raptouz
raptouz
Dim 31 Mai 2009 - 23:17
ok donc y as rien a faire Rolling Eyes reglage carbu Question
Dim 31 Mai 2009 - 23:19
si a la rigueur mettre un petit join et resseré la vis ...
oué peut etre la richesse, tu dois avoir trop dessence dans le moteur.
il fume pas trop?
raptouz
raptouz
Dim 31 Mai 2009 - 23:24
ok ,non il fume pas trop
je vais voir avec ma vis de richesse ,sinon les reglages 'origine du carbu tu les connais il me semble que c'est 4 tours pour la richesse mais l'autre Question 1 tours quelque chose non... j'ai du voir sa quelque part
et mettre un joint au niveau des vis je suppose
Dim 31 Mai 2009 - 23:26
euh je sais pas... jamais eu de TRX
raptouz
raptouz
Dim 31 Mai 2009 - 23:28
ok merci a toi j'ai trouvé les regalges Cool
sinon mettre un joint a la vis tu penses
mycky19
mycky19
Lun 1 Juin 2009 - 2:30
salut.
Bon alort c'est juste pour savoire si le revo fonctionne bien ? et si tu an né compten ? voila allé a++++
raptouz
raptouz
Lun 1 Juin 2009 - 12:20
mycky19 a écrit:salut.
salut ,
ben tu tombe bien ,je recharge donc la batterie et au bout de 10 seconde de marche ,le revo c'est planter sous ma voiture (j'ai pas fait gaffe le voyant clignoté rouge,je pensai que la batterie etait bonne),because accu HS Rolling Eyes donc du coup j'ai pris l'accu de mon 2eme revo et pas de souci ,marche bien
du coup vu que tu me dois un transfo ,tu rajouteras une batterie avec ,j'ai encore eu de la chance de pas avoir de casse sur le revo
voilou
