MumU
MumU
Nombre de messages : 320
Adapter le principe du slipper des E-Revo/ Summit sur la boite du Revo - Page 2 Empty Re: Adapter le principe du slipper des E-Revo/ Summit sur la boite du Revo
Lun 17 Fév 2014 - 23:33
A mon avis le ressort n'est pas présent sur les Revo car la force envoyée par le moteur thermique doit être moins brutale qu'avec les moteur électrique du E-Revo ou du Summit.
Mar 18 Fév 2014 - 15:35
+1 mumu ! @GSX j ai également mis une , juste 1 rondelle de revo derrière mon ressort , je trouvais aussi un peut moyen que ce soit directement le ressort qui appuis sur la flasque du roulement , et a 1ere vue ya aucune raison que ca bouge  :nickelcool:
Mar 18 Fév 2014 - 15:58
C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette modification Very Happy
Gsxzera a écrit:Je me demande donc, si le ressort ne permettrait de libérer plus facilement ce sur plus de couple du brushless au démarrage en laissant le slipper glisser plus facilement qu'avec les rondelles () du slipper du Revo... scratch
Par contre, si on tient compte de la notice Traxxas sur le réglage des Slipper
C'est clair que le réglage vissait à fond, puis dévissé d'un ½ tour est celui qui m'a semblé être le meilleur, par rapport à ce que je peux ressentir quand j'essaye de faire tourner la couronne à la main.
Mais c'est avec le ressort seul, sans les rondelles du Revo.
Adapter le principe du slipper des E-Revo/ Summit sur la boite du Revo - Page 2 Image717
Avec les rondelles, je n'ai plus cette sensation de réglage parfait, qui fait que le ressort va pouvoir libérer plus facilement du couple.
De toute façon, je peux toujours enlever les rondelles, j'ai des roulements en stock si jamais le ressort le destroye.
MumU
MumU
Mar 18 Fév 2014 - 23:05
Ralalala moi qui était tout content d'avoir fini les modif pour le B-Revo....Maintenant qu'il tourne bien y faut que je bricole encore...Mais bon ça reste du pur plaisir quand ça tourne Wink
Ven 21 Fév 2014 - 0:06
Petit contrôle du patin de slipper alu fait maison
J'ai remarqué qu'il était plus desserré que ce que j'avais mis comme réglage.
Je pense qu'en tournant l'un sur l'autre le disque de glissement et le patin en alu se roder, se qui à fait qu'il était moins serré.
Cette fois, je l'ai remonté sans les rondelles ()
Je l'ai également réglé comme il le conseille sur la notice Traxxas sur le réglage des Slipper
Serré à fond (Pas comme une mule) puis deserré d'un ½ tour.
Ven 21 Fév 2014 - 13:50
c est bien sur normal qu il se soit non pas desserrer , mais roder , il a fait son auto déglaçage  :cowboy:  pour le réglage , c est le top ! j ai toujours regler comme ca , et je n ai pas encore changer mes garniture ( carbone )  :nickelcool:
Dim 23 Fév 2014 - 9:33
Il semblerait que le bon réglage soit pour le moment de serrer le ressort à fond, puis de le desserer de ½ tour.
L'autre jour, je l'avais desserer de ¾ de tour le slipper était brûlant au bout de 10mm à faire des aller retour sur bitume.
Preuve qu'il patinait trop...
Avec ½ tour au bout de 10mm (Oui c'est mon maximum d'autonomie Laughing) il était froid.
Mais il remplit quand même son rôle, parce que le B-Revo fait des wheeling, mais sans plus.
Dim 23 Fév 2014 - 10:48
alors touche plus a rien ! le reglage est optimum  :cowboy:
Dim 23 Mar 2014 - 13:53
il semblerait que je suis un  boulet du jour
j'ai essayer de la faire la modif' mais j'ai bousiller 2 push rod  :honte:
vu que je n'ai pas de colonne , a chaque fois j'ai percé un des trou légèrement de travers , un coup celui de la clavette du slipper et l'autre celui où on met la vis du pignon , je suis dégoûté  :S
Nombre de messages : 1869
Dim 23 Mar 2014 - 14:25
t'es mal formé toi !
Adapter le principe du slipper des E-Revo/ Summit sur la boite du Revo - Page 2 Pied-main
 :peur1: :sors4:
Dim 23 Mar 2014 - 14:30
 :mdr1:
Celle là je la sentais gros comme une maison Laughing
Marcogti a écrit:le mien est cassé au niveau du filetage il reste 3 ou 4 filet !!!
Gsxzera a écrit:@ Marcogti Gardes le de côté, ça pourrait servir Very Happy
Comment t'as fait, pour percer les trous, est-ce que tu as suivi à lettres toutes les indications que j'ai donné pour percer les trous en se servant du pignon de 1iere/Seconde comme d'un guide de perçage ?
Parce que moi aussi je me suis retrouvé avec des trous décalés à la première tentative Very Happy
Et c'est pour éviter que les prochains fassent les mêmes erreurs que j'ai mis toutes ces explications avec photos.
Il faut une filière de 4mm pour rallonger le filetage du Push rod.
T'en as une chez toi ou au taf ?
Dim 23 Mar 2014 - 15:06
@ benji : tu dégages vilain  Mad
@ gsx: non c'est vrai que je ne suis pas servi du pignon  :honte:
mais franchement , il manque grand chose , c'est qu'une fois monté , il oscille un peu. après franchement c'était pas trop mal  Smile
Adapter le principe du slipper des E-Revo/ Summit sur la boite du Revo - Page 2 Image629
Lun 24 Mar 2014 - 8:16
faut que je demande a marco son push rod  :honte:
les rayures c'est l'étau du boulot
sinon , j'ai un seul ressort
Lun 24 Mar 2014 - 8:53
Laughing
T'as jamais entendu parler de mordaches
Regardes mon étau en arrière plan
Adapter le principe du slipper des E-Revo/ Summit sur la boite du Revo - Page 2 20140344
Lun 24 Mar 2014 - 12:48
euh non je connais pas  scratch
après je veux faire toujours vite , c'est mon défaut  :honte:
mais je l'ai fait entre la voiture de ma mère et celle d'un ami que je réparais en même temps , faut que je le fasse tranquillement
sinon si t'a un push en rabbe et que tu t'en t'ennuis  :siffle:
on peut s'arranger  Wink
Lun 24 Mar 2014 - 17:11
ce sont des mors doux en alu que tu met sur les étaux pour éviter les marque des mors de l’étau ^^
Lun 24 Mar 2014 - 23:23
Pour les mordaches ou les mords doux, tu fais ça avec de la corniére ou une plaque d'alu que tu plis à la forme de l'étaux.
Non, je n'ai pas de Push rod en rabbe...:S
Celui que j'ai modifié, je l'avais pris sur l'autre châssis.
(2ieme B-Revo]Celui que je suis entrain de convertir en B-Revo)
Et là en faisant un GROS trie dans toutes les piéces, j'en ai trouvé 2.
Un avec le filetage tordu qui va me servir pour faire cette modification pour le 2ieme B-Revo, et le 2ieme qui est courbé sur toute la longueur et donc inutilisable pour cette modification, je vais le redresser au mieux pour le remonter à la place du push rod manquant.
Mais tu l'as récupéré celui de Marcogti ?
Mar 25 Mar 2014 - 7:11
dommage  Sad
non , je ne l'ai pas récupérer faut que je lui demande du coup  Embarassed
Mer 26 Mar 2014 - 2:35
Je voulais commencer la modif pour le 2ieme B-Revo, mais je me suis rendu compte que j'avais pommé le support des patins du slipper.
Adapter le principe du slipper des E-Revo/ Summit sur la boite du Revo - Page 2 Image438
Je sais que je l'ai, il y a même une couronne de 38 dessus.
Mais ou ????
Du coup, de colère j'ai rien fait :honte:
Il va falloir aussi que je trouve un ressort, avec "50" patins de slipper que j'ai changé sur les 2 Revo, j'ai pas réussi à trouver un seul ressort :S
Au fait, comment tu as fait pour diminuer le Ø pour le fileter à 4mm ?
Mer 26 Mar 2014 - 7:26
le support de slipper , j'en ai un en rabbe si tu veux  Wink
pour diminuer le diaméte , j'ai utiliser euh je sais plus le nom  :honte:
un truc qui tourne avec 2 gros disques en pierres , tu vois ce que je veux dire ?
c'est accrocher au mur, pfff je l'ai sur le bout de la langue  Mad
EDIT : j'ai retrouver le nom , un touret  Laughing
Jeu 27 Mar 2014 - 7:28
merci , si je n'y arrive pas là , je suis vraiment un  boulet du jour
pour le support de slipper , c'est exactement celui que ta mis en photo un post plus haut .
je vais peut être voir marco ce week end et essayer de me le faire  Wink
Jeu 27 Mar 2014 - 20:56
J'ai oublié de te préciser qu'il ne fallait percer de part en part, sinon tu vas attaquer la vis et le filetage de l'autre coté...
Pour ne pas percer trop loin, tu mets un repaire sur le foret.
Adapter le principe du slipper des E-Revo/ Summit sur la boite du Revo - Page 2 Image343
Maintenant, t'as plus qu'à... Very Happy
Dim 30 Mar 2014 - 11:41
j'ai réussi  Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
en suivant tes indications a la lettre , c'est nickel  :cowboy:
j'éditerais mon message et je mettrais une photo
plus qu'a le monter sur le revo et voir ce que ça donne  Very Happy
Nombre de messages : 1722
Dim 30 Mar 2014 - 12:11
cool tu n'a pas bousillé mon push cassé mais pas tordu alors
Dim 30 Mar 2014 - 13:06
Je disais sur le post de ton B-Revo que j'étais sur que tu allais réussir avant même que je ne lise ce sujet Very Happy
Pour le réglage, c'est différent du réglage avec les rondelles.
Tu visses pour compresser le ressort au maximum (Tu forces pas comme une mule)
Puis tu devisses.
Perso avec une 4S je dévisse de ½ tour, ça me très bien.
Avec du 5S tu peux essayer de voir ce que ça donne en le dévissant de ¾ de tour...
Tu fais quelques lignes de droites et tu contrôles s'il est chaud.
S'il est brûlant, c'est qu'il est trop dévissé.
Il patine trop. Tu aurais les patins d'origines, ils se désintégrerait...
Niveau accroche/glissement le TOP c'est avec le disque de frein du T-Maxx.
Je n'ai jamais les patins alu Traxxas, mais je trouve que le disque en alu que je me suis fait, accroche plus que le disque de frein.
Pour limiter la casse, il vaut mieux que ça puisse glisser....
