Mon summit tout neuf
+11
Simbas117
Revers-76-
Kasimodo
Spacido
jayce13000
lemarseillais
15 participants
lemarseillais
lemarseillais
Nombre de messages : 50
Mon summit tout neuf Empty Mon summit tout neuf
Sam 8 Mar 2014 - 12:46
Jusqu'à hier, j'étais bon pour un échange, un summit tout jaune contre mon wraith, mais comme on peut difficilement compter sur les gens, hier 20h, le gars annule...
Bref, pas grave, il m'en faut un et capricieux comme je suis, me voila chez Patrickmodelisme.
J'ai donc pris possession de la bête après avoir passé ma CB dans le sabot...
Quelques photos:
Mon summit tout neuf <a href=Mon summit tout neuf 693400DSC0895" />
Avec le wraith qui fait petit du coup à côté
Mon summit tout neuf 564875DSC0897
Mon summit tout neuf 824265DSC0898
Le summit est donc tout d'origine, je charge les batteries (nimh...) et irai le tester cet aprèm.
J'ai parcouru la notice rapide, apparemment, le vario possède un mode qui permet de détecter si la lipo a une tension trop faible; selon vous, est ce fiable? c'est un buzzer ou un cut off?
Je suis, il me semble limité au 4s?
Nombre de messages : 1722
Mon summit tout neuf Empty Re: Mon summit tout neuf
Sam 8 Mar 2014 - 13:15
C'est beau tout ça
Tu as eu raison de garder le wraith car ce son 2 machine bien différente
lemarseillais
lemarseillais
Sam 8 Mar 2014 - 14:18
Oui, je pense que du coup, je vais le garder et l'optionner un peu.
Je vais commander ces lipos (2 ou 4), celles ci
Vous pensez que c'est bon, y'a mieux dans cette gamme de prix?
Pour les pièces de rechanges, j'ai déjà pris des cardans, j'ai vu le topic des pièces de "secours" à prendre (différentiel, etc...), vous me conseilleriez quel site pour commander?
jayce13000
jayce13000
Nombre de messages : 336
Sam 8 Mar 2014 - 15:06
Félicitations pour cet achat, pour les Lipo moi j'ai fait avec celle ci sur le Summit et j'en était très content: Nano-tech 5800mah 2S
Après pour la détection basse tentions d'origine tout le monde te dira que c'est pas top et d'utilisé un buzzer (une des batteries et plus sollicité que l'autre avec ce vario), cependant moi je l'ai toujours utilisé et je n'ai jamais eu aucun problème, j'ai toujours contrôlé mes cellules après mes runs.
Sinon je te confirme que c'est bien limité au 4s.
Par contre comme tu dis l'avoir pris chez Patrick modélisme, je présume que tu es rentrer sur Marseille, pour info demain Il y aura 3 traxxas (mon Summit, un e-revo brushed et un E-maxx brushed) au parc bruyere dans le 10eme a 14h.  Wink
Nombre de messages : 5701
Sam 8 Mar 2014 - 15:14
Salut, pour les cardans prends des modèles prévus pour les Erevo ils sont plus solide que ceux prévus pour le Summit d'origine.
Pour le différentiel ce n'est pas obligatoire, attends de rouler avec, moi j'en n'en ai jamais cassé.
+1 les Nanotech en 5800mah tu vas avoir une bonne autonomie.
lemarseillais
lemarseillais
Sam 8 Mar 2014 - 15:40
Merci pour ces précisions!
Pour le parc des bruyères, faut que je vois, niveau timing si je peux venir, ça serait cool en tout cas.
Une remarque, je viens de faire rouler le bébé, au bout de 10 min, impossible de passer la petite vitesse... une idée?
Spacido
Nombre de messages : 36
Sam 8 Mar 2014 - 18:14
J'espère pour toi que tu n'as pas eu le même problème que moi : servo commandant le changement de vitesse HS au bout d'un run de 10 min  Mad
Nombre de messages : 811
Sam 8 Mar 2014 - 18:26
tres bon vehicule et tres solide, bon coix Wink
lemarseillais
lemarseillais
Sam 8 Mar 2014 - 19:23
Spacido a écrit:J'espère pour toi que tu n'as pas eu le même problème que moi : servo commandant le changement de vitesse HS au bout d'un run de 10 min  Mad
Malheureusement ça m'en a tout l'air Sad
J'ai appelé la boutique, ils vont voir si c'est vraiment le servo qui a grillé, si c'est ça, ils me le changeront.
Tu sais pourquoi ton servo a grillé?
Sam 8 Mar 2014 - 19:52
Les micro servo traxxas sont connus pour griller sans prévenir. vérifies quand meme le réglage d'origine.
Kasimodo
Kasimodo
Nombre de messages : 582
Sam 8 Mar 2014 - 22:42
Personnellement j'ai ces Lipos (Nano Tech en 7600) et elles fonctionnent parfaitement.
Pour les upgrades, attends peut-être de voir ce qui casse (ou à améliorer) en fonction de ton utilisation avant de dépenser dans tous les sens. Mais ce n'est que mon avis.
Spacido
Sam 8 Mar 2014 - 23:24
Non pas la moindre idée. Je l'ai juste essayé un coup a franchir un petit tas de pierre en petite vitesse puis un coup en grande vitesse pendant 10 min au total.
C'est en faisant tourner les servo en statique que je me suis aperçu qu'il ne changeait plus de vitesse. Je voyais le servo bouger et puis plus rien
lemarseillais
lemarseillais
Dim 9 Mar 2014 - 9:48
Je pense avoir le même soucis que toi, je changerai ça samedi prochain...
Étant novice niveau summit, et plutôt amateur dans le modélisme, j ai parcouru le forum au sujet des différentes pièces à optimiser.
Si j ai bien compris "GPM" c est une boutique qui vend des pièces alu?
"RPM" c est du plastique?
Je pense que cela en fera sourire certains^^
J aime bien le look des triangles alu, est ce que ça vaut le coup de les mettre ou vaut il mieux les garder en plastique (effet fusible)?
Dim 9 Mar 2014 - 10:07
Plastique origine bien solide ou Rpm si option mais pas en alu sauf si tu veux du bling bling
Dim 9 Mar 2014 - 11:08
Les triangles d'origine font bien l'affaire mais toujours utile d'en avoir un jeu d'avance si tu compte faire un peu de vitesse avec.
lemarseillais
lemarseillais
Dim 9 Mar 2014 - 12:16
En parlant de vitesse, casse, etc...
J'ai déchiré sur le flanc un pneu sur 1/2cm, c'est réparable ou faut changer?
Pour le chassis, enfin dessous, j'ai cru voir que certains mettaient des protections alu, je ne me rappelle plus le nom, où je pourrai trouver ça?
Revers-76-
Revers-76-
Nombre de messages : 294
Dim 9 Mar 2014 - 12:31
Pour recoller ton pneu, SUPER GLUE et pour la protection chassis c'est
T-BONE RACING.
Ou fabrication perso...
A plus
lemarseillais
lemarseillais
Dim 9 Mar 2014 - 23:36
Merci! je vais regarder ça :nickelcool:
Aujourd'hui, sortie dominicale avec ma copine, j'en ai profité pour prendre le summit, elle commence a bien l'aimer même ^^
 J'ai trouvé un petit spot sympa, terre, crawl, vitesse, boue...
Quelques photos
Mon summit tout neuf 143315DSC0905
C'était bien haut Very Happy
Mon summit tout neuf 712603DSC0906
1ère baignade
Mon summit tout neuf 907515DSC0908
Mon summit tout neuf 274854DSC0910
Mon summit tout neuf 800298DSC0911
Mon summit tout neuf 978417DSC0912
Simbas117
Simbas117
Nombre de messages : 355
Lun 10 Mar 2014 - 0:04
OUFFFF!!!!     Ça fait de la peine de salir une belle machine tout propre et brillant. Sad Sad
Non mais blague à part, ton summ est super
Et ton spot à salissure, est vraiment cool, superbe photo.
lemarseillais
lemarseillais
Lun 10 Mar 2014 - 1:49
Lol, et oui fallait bien y passer tôt ou tard Very Happy
En fait je voulais pas spécialement la mettre dans la boue, mais après une photo, une roue était prise dedans, et une chose en entrainant une autre :honte:
Une vidéo sans prétention (mon 1er upload de l'histoire sur youtube Cool  )
Lun 10 Mar 2014 - 2:15
lemarseillais a écrit:J'ai déchiré sur le flanc un pneu sur 1/2cm, c'est réparable ou faut changer?
Il faut enlever les cerclages sur les jantes, ça ne sert qu'à faire joli et ça entaille les pneus.
Sympa la vidéo  Very Happy
Simbas117
Simbas117
Lun 10 Mar 2014 - 4:27
:+1b:  pour ta vidéo
jayce13000
jayce13000
Lun 10 Mar 2014 - 8:46
De bien belle images! Merci pour elles.
Il n'a pas attendu longtemps pour son bain de boue celui la.  :sup:
Lun 10 Mar 2014 - 9:14
aaaah ben voila un summit qui a trouver un spot comme il les aime.
super photo et video Wink
lemarseillais
lemarseillais
Lun 10 Mar 2014 - 14:53
Oui oui le spot était plutôt sympa, et le summit est tout propre maintenant. Very Happy
Je viens de commander des lipo, Des turnigy comme il m a été conseillé , par contre j ai qu un chargeur pour les lipo vous conseilleriez d en prendre un autre?
Au pire j en prendrai un, le IMAX b6 , et je commanderai sûrement des lipo pour tester les Zippy .
