Revoiste Jediwaaa BipbiPMan
Nombre de messages : 1691
[Résolu]Problème envoi vidéos sur Dailymotion - Page 2 Empty Re: [Résolu]Problème envoi vidéos sur Dailymotion
Lun 10 Mar 2014 - 10:17
Je suis pas certain que de reset son boitier télé fasse re-fonctionner mieux son upload ?
Kasimodo
Kasimodo
Nombre de messages : 582
Lun 10 Mar 2014 - 10:18
Je n'ai pas non plus d'explications sur le pourquoi du comment mais à mon avis, la résolution ou le format de la vidéo ne sont pas liés à son problème. Surtout s'il n'a rien changé dans sa config de "rip" et que le site acceptait ses uploads avant.
En revanche sa description du problème me semble typiquement lié à un problème de modem/routeur (sa Freebox en l'occurrence) ou à un système de contrôle lié au traffic data (antivirus ou Firewall).
Je pencherai d'ailleurs plus pour la première solution dans la mesure où il dit avoir testé via ce même PC mais en se connectant sur son téléphone mobile. Après, il se peut aussi que les règles appliquées au Wifi pour l'antivirus et/ou le Firewall ne soient pas les mêmes que pour de l'Ethernet.
C'est pourquoi, si aucune des 2 solutions précédemment citées (à savoir Réinit Freebox et désactivation des systèmes proactifs antivirus et Firewall) n'aboutissent, il serait pas mal de refaire le tests en connectant son PC à sa Freebox mais en Wifi...
Cela dit, je reste confiant sur le Réinit Freebox Wink
@Marco : cela ne servirait pas à grand chose dans la mesure où le problème n'est pas lié au boitier HD TV mais au modem/routeur.
Lun 10 Mar 2014 - 10:56
@ Kasimodo Je te remercie par avance pour toutes ces explications, et ce même si ne résoudrait pas le problème.
Juste une petite question, à la fin de la procédure, est-ce que je vais devoir réactiver le wifi, le partage du réseau et est-ce que je vais perdre la liste noire des numéros bloqués ?
Les numéros, au pire je les notes et je les rentre à nouveau, je n'en ai que 2 ou 3.
Pour tout ce qui est antivirus et consort j'ai tout désactivé sans succès, mais je sais que même désactivé, il y a toujours des services qui peuvent tourner. J'ai eu le cas avec une ******* de contrôle parental de chez Orange.
Même desinstaller, cette ******* bloquait encore le pc et le faisait planté. Il apparaissait dans les log après un plantage. Pour la petite histoire, apparemment il y a eu un beug à la desinstallation.
Mais vu que je suis connecté en wifi sur la box, comme je l'étais quand je me suis connecté sur mon Smartphone, je pencherais aussi pour un problème de box...
Lun 10 Mar 2014 - 11:10
Ah tu es en wifi sur ton Pc fixe ???
Ben essayes un coup de te racorder en Rj45 juste pour tester. Wink
Avant même de lancer ta procédure de hard reboot.
Kasimodo
Kasimodo
Lun 10 Mar 2014 - 11:16
Normalement tu n'auras pas à reconfigurer quoi que ce soit étant donné que tous les paramètres de configuration de ta Freebox sont stockés sur les serveurs de Free. C'est d'ailleurs pour ça que tu ne peux rien faire sur ta Freebox si elle n'est pas connectée au Net.
Personnellement, j'utilise ma Freebox V5 en tant que router avec pas mal de routage, de ports re-dirigés, de NAT, de serveurs FTP, du VPN, etc... et je n'ai JAMAIS eu à reconfigurer quoi que ce soit à chaque réinitialisation ; heureusement d'ailleurs Wink
En revanche pour ce qui est des numéros bloqués, je ne saurais te dire avec assurance dans la mesure où je n'utilise pas cette "option". Mais bon, il y a vraiment peu de chance que cette fonction déroge à la règle. Tu peux toujours faire une petite capture d'écran des numéros en question (ou les recopier à la mimine effectivement), mais honnêtement je pense que tu peux aussi y aller les yeux fermés... peut-être pas les deux ? Wink
Effectivement si tu es en Wifi aussi sur la Freebox... j'ai de gros doutes quant à un problème software... mais bon.
Lun 10 Mar 2014 - 15:34
@ Kasimodo Tu sais quoi ? Non tu sais pas ?
T'es un champion  cheers  :respect:  :prosterne:
Je viens de faire ce que tu m'as dit à lettre et ça marche.
Kasimodo
Kasimodo
Lun 10 Mar 2014 - 16:00
Heureux d'avoir pu ENFIN te rendre service à mon tour. Wink
J'imagine donc que tes paramètres sont encore là (ça je savais déjà) mais surtout que tu n'as pas perdu ta blacklist ?
Lun 10 Mar 2014 - 16:15
Oui j'ai retrouvé tous les paramètres, les numéros sur la liste noire compris.
Du coup je peux envoyer des vidéos, mais je peux à nouveau poster des photos normalement sur le forum.
Parce que pour ça aussi c'était devenu la galère...
Je devais reduire le poids des images avec Light Image Resizer pour arriver à les poster. Sinon là aussi, j'avais un message d'erreur.
Et quand par hasard l'image partait, il fallait une plombe pour envoyer une image de même pas 1mo.
Lun 10 Mar 2014 - 16:52
Tu devais avoir un soucis de MTU dans le routeur de ta box. Wink
(c'est la taille maxi des paquets ip)
Kasimodo
Kasimodo
Lun 10 Mar 2014 - 17:16
Suis même pas sûr. Les freebox sont très capricieuses, au moins jusqu'à la V5 (connais pas la Révolution). Il suffit d'une petite perte de synchronisation ou d'une micro coupure et ça devient rapidement le bordel. Mais bon le principal c'est que GSX puisse de nouveau nous rappeler à l'ordre, enfin je veux dire nous poster des images explicatives quand on galère. Lol
Nombre de messages : 1869
Lun 10 Mar 2014 - 17:46
c'est ouf quand meme! meme les modem maintenant sont de vrais usine a gaz !!! Si t'es pas ingénieur c'est mort tu peut rien faire ( faire un hard reset avec 5reboot électrique lol )
