- JaffnaRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 15
Les piles de l'émetteur à changer.
Mer 22 Juil 2015 - 12:12
Un petit problème que je remonte au sujet des piles de l'émetteur, led au vert même si les piles sont hs.
Voilà une seconde fois le problème de l'xl5 qui clignote au rouge, sans le toucher après avoir branché la batterie.
La première fois, je n'avais pas fait attention au récepteur, mais, dernièrement il était rouge fixe. L'xl5 est passé du vert au rouge et il faisait la séquence pour le réglage d'entraînement en continue. L'émetteur était au vert fixe. Les piles de l'émetteur utilisées pour la 3 eme fois, environ 2 à 3 heures d'utilisation. Et les batteries utilisées dans le telluride sont : 1 nimh 8,4v et 3000 mah et une seconde de 8,4v et 5000 mah, l'une ou l'autre sont utilisée.
En mettant des piles neuves dans l'émetteur le problème est résolu. Maintenant, le sachant, je me baladerai avec un jeu de piles pour l'émetteur.
Mais la diode de l'émetteur ne devrait-elle pas clignoter ou changer de couleur ?
Salutations à tous.
Salutations à tous.
Re: Les piles de l'émetteur à changer.
Mer 22 Juil 2015 - 21:00
Bonsoir,
Comme je n'y croyais pas de trop, mais c'est tout un concours de circonstance et de nouveau led au rouge au niveau du récepteur et clignotement sur le XL5.
J'ai fini par faire un peu de démontage et j'ai trouvé de l'eau dans le récepteur, donc, nettoyage, séchage avec un produit spécial électronique.
A la remise en marche, la led récepteur est au vert, cool.
Mais le XL5 reste problématique, il s'allume seul, fait la séquence d'entraînement et de temps en temps passe au rouge fixe.
Qui aurait une petite solution ?
Salutations.
Salutations.
Problème résolu.
Ven 24 Juil 2015 - 20:47
Bonsoir,
Après m'être battu avec l'XL5 pendant un moment, j'ai réussi à le redémarrer et tout fonctionne correctement.
Salutations.
Salutations.
Ven 24 Juil 2015 - 20:53
Nickel
Dim 30 Aoû 2015 - 19:44
J'ai fini par changer l'xl5, qui apparemment causait les problèmes. La cause de tout ceci, de l'eau dans le compartiment étanché du récepteur, depuis j'y ai mis un gros paquet de graisse silicone et plus de problème.
Pour certaines choses, il faut les mériter et le Traxxas aussi il faut le mériter !
J'en ai profité de changer aussi l'émetteur et le récepteur, ce dernier avait pris l'eau, par la spektrum dx4c et j'en suis pas mécontent.
Salutations à tous.
Salutations à tous.
