[Gsxzera] Projet 2ieme B-Revo
+12
KiKiMaX
smileyrc
Kasimodo
Simbas117
Valentin21
16 participants
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Dim 16 Mar 2014 - 19:25
Projet arrêté
- Nombre de messages : 1869
Re: [Gsxzera] Projet 2ieme B-Revo
Dim 16 Mar 2014 - 20:39
C'est propre tous ça tres bon support
- Valentin21Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 225
Dim 16 Mar 2014 - 20:50
Ouah, beau boulot ! C'est propre !
Vivement la suite, c'est un beau projet !
Nombre de messages : 355
Dim 16 Mar 2014 - 23:26
Belle job clean ça gsx, (pas une job de saguine héhé!!!)
Tu fais vraiment ton deuil du thermique.
Allez vite pour la suite en image!!!!!
Lun 17 Mar 2014 - 0:36
L'idéal aurait été d'avoir une perceuse à colonne pour être plus précis.
Maintenant, il me tarde de faire le support moteur, mais pour l'instant je n'ai pas réussi à trouver de la cornière en alu de 60mnx60mnx5mn.
Il ne me faudrait que 50mn de longueur...
Même un bout de profilé en alu de 60mnx5mn voire plus épais me ferait l'affaire.
- Nombre de messages : 582
Lun 17 Mar 2014 - 8:58
Tu aurais la réf. du boitier que tu utilises pour ton Rx ? Ainsi que les dimensions STP ; j'en cherche un un peu plus haut et/ou un peu plus long que celui de l'ERBE/Summit mais qui tiendrait largeur/longueur...
Lun 17 Mar 2014 - 9:19
Pas pret de rouler? Mais il est presque complet deja!
Pour la perceuse a colonne il y les modeles pas cher ou tu peux installer n'importe quelle perceuse, j'ai ca chez moi monté avec une vieille perceuse peugeot qui reste dessus tout le temps ca marche tres bien pour pas cher.
Lun 17 Mar 2014 - 15:37
La première chose qu'on va savoir dans peu de temps,le B-REVO #2 va rouler
et il va avoir un vidéo sur youtube.
- Nombre de messages : 811
Lun 17 Mar 2014 - 16:08
c est du tres bon boulot tout sa et c est vrai que il est pas loin d etre fini non plus il me semble.
Lun 17 Mar 2014 - 19:54
parti
Lun 17 Mar 2014 - 21:43
@GSX : Big pour t'être donné tant de mal pour les photos et les mesures des boitiers
Lun 17 Mar 2014 - 22:03
ah c'est du jolie ça , tu me l'avais caché
sinon c'est cool , jolie projet et il a l'air d'avancer plutôt vite
Mar 18 Mar 2014 - 0:10
Tu la plis au marteau dans un étau
Mar 18 Mar 2014 - 0:15
C'est ce que je comptais faire, mais quand je vois l'épaisseur, j'ai un gros doute
Tu penses que c'est faisable sans quelle ne se déchire ?
Mar 18 Mar 2014 - 2:26
Si c'est de l'alu aviation normalement c'est pliable a froid sinon tu le chauffe avec un heatgun a l'endroit ou tu veut plié et tu frappe au marteau. Les 2.5mm je les ai plier au marteau sans soucis le 5 devrais etre un peut plus difficile mais faisable.
Fait un test sur un coin tu verra bien ^^
Mar 18 Mar 2014 - 2:55
La plaque c'est pas de l'alu aviation.
Ils bossent pour l'industrie, mais pas pour l'aviation.
J'ai essayé avec une chute de 2.5 ou 3mm, ça se plie bien.
Je vais essayer, et au pire, si je vois que je galère, je ferai un montage vissé.
Par contre j'en ai de l'alu aviation, il est jaunâtre. Celui-là tu le plie pas. Il casse comme du verre si tu essayes de lui faire prendre un angle, même très faible.
Vov me disait que le support moteur de son B-Revo fait 5mm, mais en regardant les photos du support sur le châssis , j'ai l'impression que c'est bien plus epais que ça...
A l'oeil je dirais qu'il au moins 8mm.
Qu'est-ce que tu en penses, toi qui le connaît.
Bien que du 5mm pour le plier il doit falloir y mettre toute sa bonne volonté
Mar 18 Mar 2014 - 9:37
Gsxzera a écrit:C'est ce que je comptais faire, mais quand je vois l'épaisseur, j'ai un gros doute
perso je le ferai pas a froid, mais a chaud et tu devrais pas avoir de souci pour la plier
utilise un ptit bruleur si tu as.
Mar 18 Mar 2014 - 18:41
suivant l'aluminium sa peut effectivement cassé direct ou faire des criques. Mais comme le dit dragon en le chauffant pas de Soucis.
Pour son support tu parle de la plaque de couleur marron ou celle qui tien le moteur ?
Mar 18 Mar 2014 - 20:17
Mar 18 Mar 2014 - 20:32
C'est du 6.5mm lol
Mar 18 Mar 2014 - 20:33
ah merde , j'ai pas lu jusqu'au 0
Mar 18 Mar 2014 - 20:35
Ha ba bravo xD
Nombre de messages : 1509
Mar 18 Mar 2014 - 21:32
Summit Brushless
Hop hop hop....
Mer 19 Mar 2014 - 9:35
c'est pas drôle
allez ça marche , je te fais ça ce soir
Mer 19 Mar 2014 - 10:53
