- Malaval_renRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 207
Premiere Sortie à la neige...
Dim 23 Mar 2014 - 21:12
Et voila un run dans la neige et paf, mes deux ACU Traxxas Nimh on rendu l'âme. Due au problème de ESC EVX-2 mes deux ACU était déséquilibré (2970 et 2510). Dommage, ils n'ont pas tenue jusqu’à l'arriver de mon BEC Castle Creation...
J'ai donc commandé deux ACU, des connecteurs trx, un peu de gaine turbo, et deux On Board Lipoly Low Voltage Alarm chez HB UK warehouse:
Un peu de soudure pour faire deux adaptateurs:
Aujourd’hui, impatient je branche tout et misère mon ESC EXV-2 refuse de s'allumer
Donc vous devez bien vous doutez que j'ai quelques questions ?
- Est il possible que seul le BEC interne est grillé, mais pas la partie propulsion ?
Je souhaite amélioré mon Summit sans faire de compromis sur sa naissance.
- Quel ESC étanche me conseillez vous
un EXV-2, un modèle sans BEC, ... ?
Des la fin de mon Titan 775 je pense passé à un dewalt 14,4v, ou deux...
- Dans la configuration 2 dewalt peut on utiliser un seul ESC ?
D'avance merci,
Renaud
D'avance merci,
Renaud
Re: Premiere Sortie à la neige...
Dim 23 Mar 2014 - 21:34
a ta question : ( - Est il possible que seul le BEC interne est grillé, mais pas la partie propulsion ? ) oui c est possible , c est pour ca qu il est conseiller de metre un BEC externe
- Valentin21Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 225
Dim 23 Mar 2014 - 21:37
Un peu HS, mais c'est quoi un BEC ?
Nombre de messages : 727
Dim 23 Mar 2014 - 21:40
Tes deux accus Nimh ont rendus l'âme?? Pourtant, c'est avec des Lipo que le problème de l'EVX-2 peut abîmer les batteries, et encore, le cut-off (si tu as le modèle avec) est réglé avec suffisamment de marge pour que le déséquilibre de décharge ai finalement peu de chance de flinguer une cellule...
Nombre de messages : 1195
Dim 23 Mar 2014 - 21:42
@Valentin : Un bec externe c'est pour alimenter le recepteur, (en gros c'est pour mettre des lipos a la place des accu de 6v, pour un poids inférieur, et une autonomie accrue)
Dim 23 Mar 2014 - 21:47
Ah ok, merci Nico !
Dim 23 Mar 2014 - 21:54
Mais, sur les controleur, il y as un bec integrer, en général il n'est pas de très bonne facture, c'est pour cela que beaucoup de monde mette un bec
Dim 23 Mar 2014 - 21:55
J'ai acheté mon Summit 1/10 d'occasion les deux Nimh 3000mph était déjà fatigué. C'est un modèle avec la radio à 27mHz.
@Vinci41000: J'attends mon BEC 10A Castle Creation d'un jour à l'autre. Je pense faire le montage sans ACU supplémentaire.
@speedy31: Non, mon EVX n'as pas de cut-off.
L'un d'entre vous aurait il le schéma de câblage électrique de mon view modèle ?
Dim 23 Mar 2014 - 21:57
@Nico, cool, c'est sûrement une bonne option, bon à savoir !
Bon allez, j'arrête de vous embêter !
Mar 1 Avr 2014 - 1:04
Bonsoir,
Après l'installation d'un nouvel EVX-2 LVD (#3019R), merci Revers-76-, et un petit test avec mes deux nouveaux Lipo que je n'ai même pas pris le temps de recharger au max, mon sentiment envers le Summit n'as pas changé.
Un seul mot me viens à la bouche ENORME !!!
Le passage de mes nimh 8.4v 3000 mAh au Lipo 7.2v 7600 mAh est tous simplement impressionnant, rien quand accélérant le Summit ce cabre , même une fois en marche arrière...
Cette séance m'as confirmé de faire une évolution tranquille de mon Summit, afin que j'ai le temps d' amélioré mon contrôle
Pour moi ce sera très prochainement un Kit single DeWalt 820 v2 de chez Kershaw Design en S4
Cordialement,
Renaud
PS: toujours pas recu mon CC BEC 10A (ebay et boutique au US )
Cordialement,
Renaud
