Petit Revo d’occas' - Page 2 Empty Re: Petit Revo d’occas'
Lun 14 Avr 2014 - 21:50
Ressorts pour amortos / suspensions 1/8
Pour la camera, ou le smartphone, le mieux, c'est de l'avoir fixer sur la tête.
En la fixant sur la poitrine, tu as tendance à filmer les mains et la radio.
Mker84
Mker84
Nombre de messages : 124
Lun 14 Avr 2014 - 22:11
Merci pour le lien... J'aurais du mettre tout ce qui m'intéressait dans mes favoris! Rolling Eyes
J'ai un casque de "Village People", faut que j'essaye de scotcher mon tél avec du double face!!!  :chapo:
Lun 14 Avr 2014 - 23:12
Pas de soucis, si jamais ta besoin n'hésite pas Wink moi aussi il son neuf et prix spéciale fofo :p
Mker84
Mker84
Sam 26 Avr 2014 - 21:50
Bon ça y est, retour de vacances. Toutes mes pièces sont arrivées! Merci Gsxzera  Smile
Volant moteur New-Era REV519PS
Masselottes Mugen carbone C07C07 avec épingles de 1mm
Cloches de 15 & de 16
Disque de frein Option ventilé TRA5364X
Joints de décompression
Petit Revo d’occas' - Page 2 Dscn6910
Reso Latéral JP3 OFN10051
Petit Revo d’occas' - Page 2 Dscn6911
Filre à air double mousse Traxxas TRA5266
Petit Revo d’occas' - Page 2 Dscn6912
Y a plus qu'a tout remonter!
Mon petit Revo devient un grand!!! Very Happy
Dim 27 Avr 2014 - 1:12
avec un jp3 , on va t'entendre arriver de loin  Very Happy
Dim 27 Avr 2014 - 1:25
C'est clair qu'on va plus l'entendre que s'il avait un Brushless, mais on l'entendra beaucoup moins que s'il avait le Reso vide du RB TM523 Very Happy
Mker84
Mker84
Dim 27 Avr 2014 - 12:11
De toute façon ça fera toujours trop de bruit pour ceux qui ne sont pas fan du thermique!  Very Happy
Vov a écrit:avec un jp3 , on va t'entendre arriver de loin  Very Happy
A priori le B-Revo t'as fait oublié tes belles année en Revo Vov!!!  :humour:
Je commence doucement à remonter...  Smile
Petit Revo d’occas' - Page 2 Dscn6913
J'ai rajouté une rondelle supplémentaire entre la vis du volant moteur et la cloche pour éviter qu'ils se touchent.
Dim 27 Avr 2014 - 12:36
non non pas du tout, au contraire ça me manque le bruit du moteur et le passage de la seconde  I love you
ce qui me manque pas, c'est le tournevis dans la main  :siffle:
Nombre de messages : 1869
Dim 27 Avr 2014 - 12:58
sa te manque pas aussi de regardé les autre parce que ton moteur refuse de démarré ? ha ba non tu le fait toujours parce que ta boite tien pas !!!!! xD  :sors4:
en tous cas superbe nettoyage !
Dim 27 Avr 2014 - 13:00
ça c'est mesquin , vilain  :orage:
Mker84
Mker84
Dim 27 Avr 2014 - 17:36
Merci BenjqtekSmile
Par contre j'suis vert, j'ai foiré la tête d'une des vis du carter en le revissant...
Petit Revo d’occas' - Page 2 Dscn6919
Je me suis fais un adaptateur en cuivre pour le réso:
Petit Revo d’occas' - Page 2 Dscn6915
Petit Revo d’occas' - Page 2 Dscn6916
Ça évite que les joints glisse entre eux et c'est plus rigide.
Petit Revo d’occas' - Page 2 Dscn6920
J'ai testé avec une soufflette, pas de fuite!  Very Happy
Mker84
Mker84
Dim 27 Avr 2014 - 18:26
Euh j'suis en train de me demandé si ça passera avec la carosserie sans faire de découpes  Question  Question  Question
Petit Revo d’occas' - Page 2 Dscn6922
Dim 27 Avr 2014 - 19:07
nan  ça passe pas, demande a gsx  Laughing
Mker84
Mker84
Dim 27 Avr 2014 - 19:46
Ah... J'm'en doutais  :orage:
En me refaisant un coude? Ça a une incidence sur le moteur??? scratch
Dim 27 Avr 2014 - 21:00
Il faut qu'il y ai du jeu au niveau de cloche sinon elle va se bloquer quand le moteur va chauffer.
Petit Revo d’occas' - Page 2 Image354
Pour la tête de vis foiré, c'est rien, si jamais tu n'arrives pas à la devisser, tu perces avec un foret du Ø de la vis pour faire sauter la tête de vis.
Ensuite, avec une pince tu dévisse le morceau de la vis qui repasse.
Je sais de quoi je parle, j'ai du le faire pas plus tard que cette semaine Very Happy
Cette une bonne idée, ce tube en cuivre entre les 2 joints Very Happy
Maintenant, reste à voir ce que ça donner quand ça va chauffer.
Perso, pour éviter que les joints se coupent
Petit Revo d’occas' - Page 2 Image355
Je mettais de la pâte à joints blanches (La bleu est trop souple et trop cassante)
Petit Revo d’occas' - Page 2 11041711
Il faut mettre la pate à joint et ensuite mettre les joints, mais sans les enfoncer.
Il faut qu'il y ai une épaisseur de pâte à joint entre les 2 joints et le moteur.
Mais à la base, pour éviter que les joints se coupent, il faut que le Reso soit bien monté.
Il ne faut qu'il force plus d'un coté que de l'autre.
Gsxzera a écrit:En fait il faut découper la carrosserie par rapport à la position du reso et non positionner le reso par rapport à la carrosserie.
Quand tu montes ton reso il faut que l'entrée du reso et la sortie d’échappement soient bien parallèles. Pour cela il vaut mieux avoir 2 ressorts qui font le tour du moteur et qui maintiennent le reso bien plaqué. Ensuite tu fixes ton reso avec la tringlerie de telle sorte qu'il soit bien bien parallèles par rapport à la sortie d’échappement du moteur. Comme ça le joint de ce coupera pas.
Petit Revo d’occas' - Page 2 10061810
Sur un de mes revo j'ai également coupé le joint de 21 qu'il y a entre le coude qui va moteur et le reso. A force avec les vibrations il a fini par se couper.
Petit Revo d’occas' - Page 2 Reso10
Oui il faut découper la carro, je comprends que ça te donne pas envie, mais bon, c'est juste un mauvais moment à passer Very Happy
Mais j'ai du le faire sur une carro toute neuve que je venais tout juste de peindre  Sad
Mker84
Mker84
Dim 27 Avr 2014 - 23:22
Oui j'ai laissé un jeu mais j'ai fait en sorte que la cloche ne frotte pas le volant.
On verra comment ce comporte le tube cuivre quand j'aurais reçu le roulement av. et c'est pas pour demain... Sad
J'ai positionné le moteur sur le châssis pour voir et va falloir retirer un bon morceau de carro, ça m'fait mal...  Smile
Pour ma vis foiré ce qui m'ennuis c'est d'en retrouver une identique, en tout cas j'en ai pas...  Sad
Mker84
Mker84
Dim 11 Mai 2014 - 23:17
Salut à tous,
J'ai reçu les roulements du moteur
Petit Revo d’occas' - Page 2 Dscn6932 Petit Revo d’occas' - Page 2 Dscn6933
Trop mignon le sachet! Very Happy
Bref je n'avais que le roulement av. à changer et pas de souci en suivant les conseils de Gsxzera.  :merci:
J'ai remonté le moteur avec l'EZ-Start et le réso JP-3 et dur de passer les ressorts! tronçonneuse Et ça touche...
Petit Revo d’occas' - Page 2 Dscn6934 Petit Revo d’occas' - Page 2 Dscn6935
Ca risque pas de faire fondre l'EZ-Start Question Question Question
J'ai quand même tout remis en place sur le châssis
Petit Revo d’occas' - Page 2 Dscn6936
Petit Revo d’occas' - Page 2 Dscn6938
Petit clin d’œil à Gsxzera, j'ai gardé ta petite invention au filtre à air mais j'ai changé le cabochon, plus fun! lol
Petit Revo d’occas' - Page 2 Dscn6939
Il est de diamètre un peu plus petit mais l'air peu circuler derrière aussi.
J'en ai profité pour démonter la boite de vitesse voir si tout allait bien, du coup j'ai tellement prit  mon temps à faire tout ça que je n'ai même pas eu le temps d'essayer mon Revo... Sad
Affaire à suivre  Smile
Lun 12 Mai 2014 - 8:02
très jolie  Wink
Mker84
Mker84
Lun 12 Mai 2014 - 12:29
:merci:
TastyB
TastyB
Nombre de messages : 101
Lun 12 Mai 2014 - 17:17
Très beau montage, plus qu'à faire une vidéo, j'aimerai beaucoup voir la différence par rapport à mon tz. Pour ce qui est du ressort qui touche l'ez start à mon avis il ne fera pas long feu avec les vibrations, puis ce sera au tour de tes joints de réso d'y passer. Je pense que tu dois éliminer cette contrainte sur la ligne. Perso j'ai vite viré l'ez start et mis des tirettes, d'abord sur le trx puis tm323. Plus fiable, moins de place et de poids, en plus comme c est mis là tu vas vite cabosser ton réso
Mker84
Mker84
Lun 12 Mai 2014 - 19:24
C'est surtout à cet endroit que ça m'inquiète...
Petit Revo d’occas' - Page 2 Dscn6940
Tu crois que les vibrations pourraient casser les ressorts?  ;S
Mais j'ai un autre souci, ma cloche de 16T ne passe pas avec la couronne de 38T... J'ai eu beau rogner dans le support moteur pour gagné un peu ça force trop! Si je lime plus je vais le fragiliser, je vais être obliger de mettre la cloche de 15T et avec le châssis court du 2.5 je n'aurais plus de pneus arrières avant même que les pneus avant est touché le sol!!!  bazooka
Lun 12 Mai 2014 - 20:20
je pense pas que les ressorts casse mais effectivement ton ez start risque de fondre  silent
et qu'elle est ton souci avec la cloche ? tu peux mettre une photo ?
si jamais je crois qu'il me reste des cloches si jamais  :siffle:
Mker84
Mker84
Lun 12 Mai 2014 - 21:59
Mon problème c'est que le diamètre du pignon de la cloche de 16 est de +/- 1min de plus que la cloche de 15 et que même en réglant le support moteur au plus bas (et j'ai augmenté le réglage en tapant dans l'alu) c'est beaucoup trop serré...
Petit Revo d’occas' - Page 2 Dscn6942
Mais me vient une idée, en augmentant la hauteur de la boite de vitesse avec un système de cales ou 4 rondelles de 1 min d'épaisseur??? scratch
Petit Revo d’occas' - Page 2 Sans_t10
Si ququ'un peu me donner son avis ou une idée  Very Happy
Lun 12 Mai 2014 - 22:41
ben remonter la boîte ne changera pas grand chose à ton problème d'entre dent je pense  scratch
c'est fou que tu n'arrive pas à le réglé correctement, combien de dents tu as à ta couronne ?
Mker84
Mker84
Lun 12 Mai 2014 - 22:53
Moi non plus je pige pas ou j'ai un problème avec le châssis... Déjà entendu parlé de châssis tordu??? Shocked
Mais si je remonte la boite, forcément la couronne est plus haute aussi. Ce qui me donne plus de jeu avec ma cloche, donc je pourrais les régler correctement. Enfin je pense...  scratch
Au fait j'ai une couronne de 38 dents Smile
