biellette de direction home made Empty biellette de direction home made
Mar 27 Mai 2014 - 22:05
bonjour a tous  Very Happy
voici un poste qui pourrait en intéresser beaucoup d'entre vous  :cowboy:
l'idée ne vient pas de moi mais de marcogti  :siffle: , je la met juste en pratique
en effet il est très simple de se fabriquer des biellettes de direction soit même  Smile
j'ai acheté une tige d'alu pleine  de 1m et de 6 diamètre , cout : 2,65e
biellette de direction home made 2014-010
il suffit juste de la couper de la même longueur ( bien sur vous vous en douté  :BD:  ) et de désépaissir pour faire le filetage (pour pas se taper tout les tarots a faire  :siffle:  ) . naturellement , il faut au moins une scie a métaux, une dremel et un coffret a tarauder ( moi j'ai la chance d'en avoir au taf  Very Happy  )
et voilà le résultat ( c'est mon premier essai )
  biellette de direction home made 2014-011
biellette de direction home made 2014-012
avec une tige d'un mètre , on peut faire 7 biellettes de direction ou même de suspension au choix  pour environ 3e
voilà, j’espère avoir pu donner des idées a certain  Smile
et merci de m'avoir lu  Wink
Nombre de messages : 1869
biellette de direction home made Empty Re: biellette de direction home made
Mar 27 Mai 2014 - 22:24
Quid de la résistance au choc ?
Nombre de messages : 1722
Mar 27 Mai 2014 - 22:45
Pas mal
Mais petite rectification
Je réalise mes biellettes avec de la tige fileté acier de 4mm et du tube alu de 6mm
Pas besoin de faire de filetage car 4mm correspond aux chapes de Revo juste arrondir un peu le filetage pour bien prendre dans la chape
Le tube alu sert juste de déco pour la finition
Je prend mes fourniture chez Leroy M.
C'est moins que chez Casto.
biellette de direction home made 38b7
les liens pour mon Wraith
biellette de direction home made 909296IMG9339
un exemple pour un E-Maxx
biellette de direction home made 684914IMG9340
Mar 27 Mai 2014 - 23:00
@ marco : ah m....  Exclamation  moi aussi , je l'ai pris chez leroy merlin .
c'est vrai que ça doit être nettement plus rapide comme ça  :honte:
@benji : pour la résistance , ben on verra bien :siffle:
en tout cas , c'est nettement plus léger donc je gagne quelque grammes  :cowboy:
edit ;
marco , met des photos de ce que ta fais toi, ça pourras donner des idées a quelqu'un  Wink
Nombre de messages : 1509
Mer 28 Mai 2014 - 6:46
l'alu casto (ou autre) c'est pas de l'alu aéronautique... c'est de la pate a modeler... pas sur que ça tienne...
et le tube alu autour de la tige fileté c'est pas seulement de la déco mais aussi un renfort Wink
Mer 28 Mai 2014 - 8:57
en gros j'ai de la  :chier:
vaut mieux garder l'idée a marco  Very Happy
Mer 28 Mai 2014 - 12:53
bas disons que tu tube creux basssss voila quoi pas besoin de faire un dessin. En utiliation normal pourquoi pas mais faut avoué qu'on a pas vraiment une utilisation normal :p
Revoiste Jediwaaa BipbiPMan
Nombre de messages : 1691
Jeu 29 Mai 2014 - 0:09
Les tiges en alu, c'est au niveau des chappes que ca petera.
Les filetages alu c'est pas bien solide. Wink
D'ailleurs, les trx ne sont pas rondes mais coniques, ce qui les rends plus costauds et ils mettent une bagues acier a l'interieur, au bout, pour faire prendre un tige fileté en acier et la chappe par dessus.
slash- vxl-83
slash- vxl-83
Nombre de messages : 349
Jeu 29 Mai 2014 - 11:05
salut ,
l'idée est quand même bien car sa peut dépanner quelques temps pour pas chère  Wink
Jeu 29 Mai 2014 - 11:08
je vais modifier le post en mettant en avant l'idée de marcogti car c'est quand même plus solide  :siffle:
Jeu 29 Mai 2014 - 18:12
en tous cas tu m'a fait germé une belle idée dans la tete Very Happy
Jeu 29 Mai 2014 - 18:41
:nickelcool:
