Revers-76-
Revers-76-
Nombre de messages : 294
Alimentation 12/24v 1000W Home made Empty Alimentation 12/24v 1000W Home made
Sam 1 Mar 2014 - 19:13
J'ai plus la patience d'attendre le chargement de mes lipo avec mes deux chargeurs ImaxB6AC...
Je me suis donc pris un PowerLab 6 FMA
Alimentation 12/24v 1000W Home made Pl6ec510
Specifications:
Input Power Connector: 12 AWG Silicone Wire with EC5 connectors
Maximum charge power capacity: 1000W (@ >30V DC; 408W @ 12V)
Charge current range: 0.01-40.0A
Discharge current range: 0.01-8.0A
Input voltage range: 10-32V DC
Maximum discharge power capacity: 50W / 8A
Maximum regenerative discharge: 1000W / 40A
Current drain for balancing: 1000mA
Balance accuracy: 6mV
LiPo/LiIo/LiFe: 1-6 series
NiCd/NiMH battery cell count: 1-19 series
Pb battery cell count: 3-12 series
Battery setup memories: 25 user, 50 preset
Intelligent temperature control: Yes
PC Connectivity: USB port
Weight: 795g
Dimensions (LxWxD): 145x141x86 mm
Il est moins performant qu'un PowerLab 8 mais beaucoup moins chère et bien suffisant pour charger plusieurs lipo 5000Mha en même temps.
Les points intéressant sont:
la tension d'entrée de 10v à 32v
La puissance max de charge 40A/1000W
Mais surtout le courant de fuite pour l'équilibrage 1A (ce qui réduit considérablement le temps de charge en mode BALANCE
Le problème c'est le prix :money:  des alimentations stabilisées capables de lui fournir suffisamment de courant...
Après quelques recherches j'ai trouvé ce super tuto HP DPS 600PB
Je vous passe les modifications déjà très bien expliquées sur le poste de 2genewb sur ultimaterc.
J'ai rajouté ma touche personnel:
Pouvoir passer de 12V à 24V sans toucher au câblage (mise en série de deux alim 12v)
Avoir une lecture claire de la tension dispo en V et de l'intensité consommée en A.
Que ça prenne pas trop de place et que ça soit pratique à utiliser (on branche on charge on range et hop)
Voilà la boite, elle fait 40x20x20 et pèse 5,2 Kg
Alimentation 12/24v 1000W Home made 01mars10
Les alimentations étant équipées d'une ventilation forcée j'ai fais une belle ouverture de chaque côté, protégées par une grille inox (la classe et moins chère qu'en plastique...) après mise en route on sent bien le flux d'air qui circule.
J'ai pu insérer le voltmètre, l'ampèremètre, l’interrupteur ON/OFF/ON et deux paires de connecteurs 4mm en parallèle
dans le mangeoire de droite. Celui de gauche servira pour ranger des adaptateurs PK XT60 etc...
Alimentation 12/24v 1000W Home made 01mars11
En ouvrant on découvre un bac de rangement pour le câble d'alimentation et l'adaptateur pour charger en parallèle.
Alimentation 12/24v 1000W Home made 01mars12
Sous le bac en medium se cache les deux HP DPS 600PB bien aérées:
Alimentation 12/24v 1000W Home made 01mars13
Le câblage de l'ampèremètre nécessite l'utilisation d'un shunt. Les connecteur 4mm sont mis en parallèle avec des peignes de tableau électrique (ceux pour relier les disjoncteurs)
Alimentation 12/24v 1000W Home made 01mars14
Mode 12v et mode 24v:
Alimentation 12/24v 1000W Home made 01mars18Alimentation 12/24v 1000W Home made 01mars19
En mode opérationnel:
Alimentation 12/24v 1000W Home made 01mars21
Et voilà,
J'attend encore un peux de matos pour essayer le nouveau chargeur et valider le bon fonctionnement.
 :orage:
Alimentation 12/24v 1000W Home made Empty Re: Alimentation 12/24v 1000W Home made
Sam 1 Mar 2014 - 20:46
c'est top  :chapo:
Revers-76-
Revers-76-
Sam 1 Mar 2014 - 20:53
Merci!
J'ai oublié de mettre le coût environ 100 euros tous compris.
alex77340
alex77340
Nombre de messages : 347
Sam 1 Mar 2014 - 21:02
130 si on te le commnade ?? Mister la bidouille taff au top comme d hab
Revers-76-
Revers-76-
Sam 1 Mar 2014 - 21:12
lol j'ai pas de quoi en faire un deuxième... Si tu fournis le matos je peux le monter oui!
Nico12
Nico12
Nombre de messages : 1195
Sam 1 Mar 2014 - 21:29
Tu voudrais bien me mettre tous les liens pour acheter le matos ? Smile
Revers-76-
Revers-76-
Dim 2 Mar 2014 - 19:00
Je peux pas mettre de lien car pour les alim on les trouve à tous les prix (du simple au triple) donc faut guetter la bonne affaire (disons 20 euros pièces c'est une bonne affaire, attention au frais de port).
Pour le voltmètre/ampèremètre fais une recherche google avec "ampermeter"
10 euros max avec le shunt FDPI on en trouve sur ebay, aliexpress...
Le reste vient de grande surface bricolage(boite, grille,medieum) et HK (conducteur, gaine thermo, connecteur).
Voilà bon courage
PS: Attention si vous avez deux mains gauches en électricité ça peut être dangereux les fortes puissances.
Nico12
Nico12
Dim 2 Mar 2014 - 19:35
ah d'accord, et pour le chargeur ? Smile
Revers-76-
Revers-76-
Dim 2 Mar 2014 - 20:01
Le chargeur c'est ICI
Ou LA
Nico12
Nico12
Dim 2 Mar 2014 - 20:13
alors je les avais vu, merci Very Happy
parce que vu que tu as dis : pour un total de 100€, j'me suis dis : bah il le trouve ou le chargeur ??
Revers-76-
Revers-76-
Dim 2 Mar 2014 - 20:18
100 euros pour l'alim seulement  nan
Nico12
Nico12
Dim 2 Mar 2014 - 20:20
oui, j'ai compris après Wink
