Ajout d'un Gyroscope sur l'E-Revo
+15
fu fu
tmix
Aurelius
erevoveteran
eyko31
Twm
Nico12
Tomyx613
Speedy31
19 participants
Nico12
Nico12
Nombre de messages : 1195
Ajout d'un Gyroscope sur l'E-Revo - Page 2 Empty Re: Ajout d'un Gyroscope sur l'E-Revo
Mer 24 Sep 2014 - 14:24
D'accord merci Smile
Je pense qu'avec n'importe quel gyro ça doit marcher ^^
J'attends ton retour ! Smile
Speedy31
Speedy31
Nombre de messages : 727
Ven 26 Sep 2014 - 21:10
Allez, ce soir, j'ai pris une petite demi-heure pour aller enfin tester l'ERBE "gyroscopé" sur le parking du lac de Lamartine, avec sa surface bien poussiéreuse et peu adhérente.
Le verdict, je vous laisse vous ça en vidéo, avec déjà deux petits départs arrêtés (je précise que je film d'une main et accélère avec l'autre main sans toucher à la direction....)
La suite d'ici une petite heure le temps d'uploader la vidéo de la GoPro en version "On Board"!
Demain, je vais chercher le gyro Trackstar D-Spec qui m'attend à la poste pour la poursuite des tests!
Speedy31
Speedy31
Ven 26 Sep 2014 - 22:17
Allez, choses promises, choses dues : 1h02 après mon annonce (donc j'ai pas besoin d'éditer mon message précédent...), voici la vidéo "On Board" de mon test gyro de ce soir, ENJOY!
Nombre de messages : 5701
Sam 27 Sep 2014 - 5:13
Effectivement ton Erevo semble tres facile a piloter, je sens que je vais craquer .
Speedy31
Speedy31
Sam 27 Sep 2014 - 19:38
Salut à tous,
Bon, et bien le gyro Trackstar D-Spec ne semble pas fonctionner avec le récepteur Traxxas. J'ai fais l'essai ce midi, mais rien à faire, le gyro ne s'initialise pas...
Par contre, les malheurs des uns font le bonheur des autres : après un petit tour avec Vov et Marcogti, nous avons rapidement fait un essai sur le B-Revo  de Vov, équipé d'une radio et récepteur Fly Sky :  et ça marche!
Bon, Vov n'avait plus de batterie, mais le court essai l'a emballé!
C'est au tour de Marcogti à qui j'ai laissé le gyro de nous faire son retour, mais je pense que la Revo Team Toulousaine va rapidement s'équipé de ces petits dispositifs très sympathiques!!!
Sam 27 Sep 2014 - 19:55
Je confirme :siffle:
Speedy31
Speedy31
Mar 30 Sep 2014 - 9:30
Salut à tous,
Je viens compléter ce topic avec des infos techniques intéressantes.
En cherchant hier soir, j'ai trouvé la raison pour laquelle le D-Spec ne fonctionne pas avec le récepteur Traxxas.
De ce que j'ai compris, il s'agit d'un problème de Frame Rate (en gros l'espace temps entre les trains d'impulsions à 24 GHz).
Ces gyros "low cost" ne supportent pas les frame rate trop rapides.
Par rapport au Trackstar D-Spec, celui-ci ne semble pas accepter les Frame Rate inférieur à 22 ms, hors, le système Traxxas TQi est donné à 13ms d'après le site officiel Traxxas.
Même combat pour le gyro d'Hobbyking, HK401B, censé être la réplique Low Cost du Futaba GY401 que j'ai, celui-ci aurait le même souci avec les radios trop rapide.
Cependant, si vous avez des radios type FlySky comme Vov ou Axial comme Marcogti, celles-ci semblent être compatible avec le gyro D-Spec (c'est sûr pour la radio FLySky de Vov), pour la radio Axial de Marcogti, les essais sont en cours.
Je laisse mes bêta testeurs de la Revo Team Toulousaine donner les références exactes de leurs ensembles Tx/Rx compatible avec le gyro D-Spec de chez Trackstar.
Moralité de l'histoire : la différence entre un gyro à 15$ et un autre à 100$, c'est, entre autres, sa capacité à gérer des systèmes Rx/Tx performants.
Mar 30 Sep 2014 - 13:23
pour ma part c'est la fly sky fs -gt2 et ça fonctionne a la perfection Very Happy
il est vrai que c'est super agréable de rouler avec un gyro I love you
Nombre de messages : 1722
Mar 30 Sep 2014 - 17:01
pour ma part je suis équipé:
Radio Axial AX-3 2.4GHz TRANSMITTER
Rx AR-3 2.4GHz RECEIVER
le test n'a pas été concluant pour moi il y a surement un réglage à faire
à suivre ...
Twm
Nombre de messages : 68
Sam 4 Oct 2014 - 22:57
Passer l excitation du début tirs aussi content du gyroscope ?
Tirs aussi efficace ?
Ça joue que sur un axe? Dans les pentes ou descentes y a une incidence?
Merci à vous
Speedy31
Speedy31
Sam 4 Oct 2014 - 23:39
Oh que oui! Après une bonne séance d'une heure aujourd'hui je confirme que c'est vraiment génial ! Que se soit dans l'herbe, la poussière, sur les prises d'élan pour les sauts, dans les gravier et même sur le goudron, c'est bougre ment efficace !
Ça joue sur l'axe de plan sur lequel est monté le gyro, donc sur le châssis de l'erevo, dans les montées et les descentes je n'ai constaté aucune incidence.
Twm
Dim 5 Oct 2014 - 23:10
Ok ça joue uniquement sur un seul plan malgré ce c'est un modèle pour helico
Et au niveau waterproof le Giro ne craint pas l'eau?
Merci de ton retour
Speedy31
Speedy31
Dim 5 Oct 2014 - 23:16
Ça m'étonnerait que le gyro soit étanche, mais de toute manière pour moi pas de bain pour l'E-REVO, ou alors juste le dusty motor pour les conditions humides et proteger des éclaboussures
Lun 6 Oct 2014 - 7:59
Ta déjà vu un helico waterproof ? :mortderire:
erevoveteran
erevoveteran
Nombre de messages : 58
Lun 6 Oct 2014 - 14:06
Salut oui j'en vu un il est tombé dans un étang les pales a ras de l'eau (le reste en dessous de l'eau bien entendu) il est ressortit bien sur les premiers 3 mètres puis a commencé a faire des 360 degrés sur 40 ou 50 mètres dans un axe bien vertical au dessus de l'étang et soudain tout c'est arrèté et ...........la chute libre vers une deuxième fois dans l'eau mais sans plus en ressortir j'e venais de perdre mon hélicoptère au bout de 1an 1/2 de loyau service , il était waterproff un cours instant . Lorsqu'il montait a 360 degrés toutes mes manettes a zéro je ne faisais absolument rien .
Twm
Lun 6 Oct 2014 - 20:52
Parfois il pleut sur notre planete
Un helico ça vole pas quand il pleut?
Perdre le waterproof de mon e revo ça m arrange pas car il aime bien les bains de boue.
Speedy31
Speedy31
Lun 6 Oct 2014 - 20:57
tu mets le gyro dans un ballon du baudruche et c'est réglé
Nombre de messages : 1869
Lun 6 Oct 2014 - 22:33
ou plastideep !!!! Very Happy
Speedy31
Speedy31
Lun 6 Oct 2014 - 23:05
Le plastidip je sais pas, il y a des potar pour les réglages qu'il faut garder accessibles
Aurelius
Aurelius
Nombre de messages : 63
Dim 2 Nov 2014 - 14:15
Bonjour
j'ai un soucis pour l'installation du gyroscope futaba 401 + y futaba ..
Après avoir tout brancher correctement je n'ai plus de direction,les roues ne bougent pas et le voyant sur le gyroscope bip rouge 😓 d'après toi speedy31 c'est quoi le soucis ??
Speedy31
Speedy31
Lun 3 Nov 2014 - 6:37
Hello, peux-tu me dire comment il clignote ton voyant?
Chez moi, une fois initialisé, il clignote régulièrement?
Aurelius
Aurelius
Lun 3 Nov 2014 - 8:32
Salut ! Oui il clignote régulièrement en rouge. J'ai la télécommande qui fonctionne bien mais sans la direction et mes roue bougent pas et quand on tourne les roue a la mains sa force donc pas de servo qui fonctionne avec le gyroscope
Speedy31
Speedy31
Lun 3 Nov 2014 - 9:01
Tu as tout d'origine, servos, Rx et Tx Traxxas?
Si oui vérifies que ton gyro est bien positionné sur Ds (Digital servo), que ton delay est bien à zéro. Vérifies aussi que tes branchements ne sont pas inversés (ordre des 3 fils des servos) j'avais fait la coquille lors de ma première installation...
Aurelius
Aurelius
Lun 3 Nov 2014 - 9:26
Oui tout d'origine .. je voit pas où est le bouton DS mais je regarderai ce soir et delay à zéro ok .. J'ai eu un soucis avec les 3 mini prise qui sont sortie de leur coque plastique aussi (sortie du gyroscope pour les servos) je vais regarder sa de plus prêt .. merci speedy31
Speedy31
Speedy31
Lun 3 Nov 2014 - 12:02
Regardes sur l'image ci-dessous, il te faut placer l'interrupteur sur le mode DS
Ajout d'un Gyroscope sur l'E-Revo - Page 2 Image10
