Ajout d'un Gyroscope sur l'E-Revo
+15
fu fu
tmix
Aurelius
erevoveteran
eyko31
Twm
Nico12
Tomyx613
Speedy31
19 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Nombre de messages : 727
Re: Ajout d'un Gyroscope sur l'E-Revo
Lun 3 Nov 2014 - 6:37
Hello, peux-tu me dire comment il clignote ton voyant?
Chez moi, une fois initialisé, il clignote régulièrement?
- AureliusRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 63
Lun 3 Nov 2014 - 8:32
Salut ! Oui il clignote régulièrement en rouge. J'ai la télécommande qui fonctionne bien mais sans la direction et mes roue bougent pas et quand on tourne les roue a la mains sa force donc pas de servo qui fonctionne avec le gyroscope
Lun 3 Nov 2014 - 9:01
Tu as tout d'origine, servos, Rx et Tx Traxxas?
Si oui vérifies que ton gyro est bien positionné sur Ds (Digital servo), que ton delay est bien à zéro. Vérifies aussi que tes branchements ne sont pas inversés (ordre des 3 fils des servos) j'avais fait la coquille lors de ma première installation...
Lun 3 Nov 2014 - 9:26
Oui tout d'origine .. je voit pas où est le bouton DS mais je regarderai ce soir et delay à zéro ok .. J'ai eu un soucis avec les 3 mini prise qui sont sortie de leur coque plastique aussi (sortie du gyroscope pour les servos) je vais regarder sa de plus prêt .. merci speedy31
Lun 3 Nov 2014 - 12:02
Lun 3 Nov 2014 - 12:16
Je teste sa a 18h je te tiens au jus
Lun 3 Nov 2014 - 14:46
ou va la prise avec le fil jaune au recepteur ?? Celui à 3 couleurs va sur la chaîne 1 ??
Sinon j'ai effectuer ton test speedy et toujours le mène soucis..
Tu me dit que tu a refait la coquille ? Tu parle de la prise sortie du gyroscope pour les servos ? Merci pour tes réponses
sinon peut tu me donner les étapes
Mar 25 Nov 2014 - 17:25
Oups désolé je n'avais pas vu ton dernier message...
Oui, ton branchement est correct : le trois couleurs sur le channel 1 de la direction, le jaune, tu le laisses en l'air, c'est pour pilote la sensibilité avec une voie dédiée que nous n'avons pas sur le Tx. Pour la coquille, oui, j'avais lors du premier montage branché mon servo à l'envers (fil noir sur fil blanc...). D'après ta photo ça semble bon. Par contre tu n'as pas de Y ?
Mar 25 Nov 2014 - 18:57
Speedy va falloir qu'on se voit parce que le mien fait des siennes
Plus je monte en vitesse, plus il zigzag dans tous les sens !
Mar 25 Nov 2014 - 22:09
yep faut qu'on regarde ça...
A noter que sur goudron, à grande vitesse, ça a tendance à le faire sur le mien aussi. Par contre il suffit d'une petite retouche de direction à partir du l'émetteur pour que ça disparaisse, théoriquement, c'est parce que le gain est trop fort.
Mar 25 Nov 2014 - 22:20
Il est vrai que ça le fait beaucoup sur le goudron et que là, il est incontrôlable.
Mar 25 Nov 2014 - 22:22
essaye de baisser le gain, en plus, sur goudron, c'est pas là qu'on à le plus besoin du gyro, mais plutôt sur les surfaces peu adhérente genre le parking de Lamartine.
Mar 25 Nov 2014 - 22:46
Je vais essayer, merci
Et je vais aussi de le repositionner au centre, au niveau de la boîte. Je vais me fabriquer un support.
- tmixRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 33
Jeu 5 Mar 2015 - 23:22
waw!!! super!! je roule aussi en drift mais sans gyro ! par contre la ça a l'air de faire son effet sur terre, ça me tente de faire les chose inversement si ça vas bien sur le revo j'en installerais un sur une drifteuse lol de plus il doit être plus contrôlable en drift . j'ai deja recouvert mes pneus de bande cash pour perdre de l’adhérence afin de tester un circuit de drift ! c'est pas évident a gérer mais avec cette option ca doit être cool !!
Nombre de messages : 340
Ven 27 Mar 2015 - 6:32
Si je comprends bien, en fonction du réglage du gyro, que ce soit sur terrain glissant ou sur du grippant, ca le fait ? Personne de déçu ?!
- DantoRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 15
Mar 8 Mar 2016 - 12:46
Ne pas utilisez de barre abri roulis avec le gyro
Juste pour info
Juste pour info
Mar 8 Mar 2016 - 13:30
Pourquoi ?
J'ai abandonné le gyro pour passer au TSM Traxxas mais le principe est le même, j'ai bien les barres anti roulis, et ça fonctionne très bien!
Nombre de messages : 1722
Mar 8 Mar 2016 - 15:52
idem pour moi
ça marche très bien
ça marche très bien
Nombre de messages : 1659
Lun 11 Avr 2016 - 9:44
idem, BAR & gyro de monter et aucun soucis... (sur un 1/16)
- FireleadRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 11
Mar 12 Avr 2016 - 10:00
Salut !
Alors ça me tenterais bien de faire pareil sur mon E-maxx: sauf que je suis pas du tout certain de pouvoir le faire avec le Gyro de mon hélico big lama. Alors y a t-il un PB de compatibilité entre les marques ? En suite Le E-maxx ( vieille version ne possède qu'un seul cerveau de direction. Du coup j'ai déjà le channel 1 de dispo, et donc pas besoin ce cable en Y , j'ai bon ?
voici une photo du Gyro, quand pensez-vous ? jouable ou pas ?
http://image.dhgate.com/albu_620489656_00/1.0x0.jpg
Mar 12 Avr 2016 - 13:03
Non, tu n'as pas besoin de câble en Y du coup, c'est plus simple.
Concernant ton gyro, si tu as les caractéristiques, il faut regarder le Frame Rate qu'il peut encaisser, la plupart des gyros "low cost" que l'on a testé ne fonctionnaient pas avec l'ensemble Tx/Rx Traxxas qui ont un Frame Rate élevé...(13ms pour Traxxas, à titre d'exemple, le Frame Rate du gyro Trackstar D-Spec qui ne fonctionne pas avec le Rx Traxxas ne supporte pas les Frame Rate < 22 ms)
Le mieux, c'est de faire un essai, tu seras vite fixé!
Mer 13 Avr 2016 - 15:41
Tu as réussi à choper où les specs de Frame Rate de la Traxxas et des autres ?
Mer 13 Avr 2016 - 20:28
le Trackstar sur la datasheet d'Hobbyking, pour Traxxas, j'avais trouvé l'info sur le forum Traxxas.
Jeu 14 Avr 2016 - 11:20
Merci !
Sinon il y a Futuba qui a sorti un Gyro (GYC430) réglable à la volé, par contre, là encore, je n'arrive pas à mettre la main sur son frame rate...
