alucard
alucard
Nombre de messages : 85
Projet Général Lee Empty Projet Général Lee
Lun 13 Oct 2014 - 22:58
Projet Général Lee Pp_imagesia-com_pkhu_large
Projet Général Lee Temp-2_imagesia-com_pkhv_large
Comme promis voici le résumé en image de mon projet.
J’ai repris il y a peu la RC (abandonné depuis 15 ans, mon dernier modèle un MP6 de Kyosho) et acheté un erevo, j’y ai apporté quelques modifs, comme les barres antiroulis, les culbuteurs et triangles progressives 3 et les tiges poussoirs en alu entre autre. Mais voilà je voulais encore plus de personnalisation, j’ai donc entrepris le petit projet de me refaire un nouveau revo.
En dehors du moteur, des pignons et couronnes et des pièces en option j’ai quasiment tout changé.
Pour commencer j’ai acheté des cardans acier TVR et MIP pour le centre.
Projet Général Lee 20000104-125630_imagesia-com_pkcv_large
Changé les carter et corps de diff par des modèles en alu
Projet Général Lee 20140919-155225_imagesia-com_pkd0_large
Là les galères ont commencé, les carter STRC ne sont pas du tout compatible avec les couronnes renforcées du erevo actuel, les sites de vente mentionne compatible erevo.
Les couronnes étant plus épaisses, ça ne tourne pas et ça ne ferme pas.
Donc une demi-journée à creuser au dremel en faisant très attention à ne pas abimer le reste.
Projet Général Lee 20140921-164132_imagesia-com_pkd1_large
Voilà enfin ça rentre et ça tourne librement !
Projet Général Lee 20140921-173135_imagesia-com_pkd2_large
Insertion dans les nouvelles cellules HR en alu de toute beauté, changement des roulements par des hybrides céramique.
Projet Général Lee 20140921-182443_imagesia-com_pkd4_large
Projet Général Lee 20140921-182436_imagesia-com_pkd3_large
Projet Général Lee 20000104-130020_imagesia-com_pkct_large
J’ai ajouté les noix options pour les triangles allongé P3 de l’arrière.
Projet Général Lee 20000104-130059_imagesia-com_pkcx_large
Montage des triangles RPM
Montage de la boite an alu avec aussi changement des roulements par des hybrides céramique.
Pose de la couronne acier 65 et du pignon 15 RR, j’ai été obligé de limer le cache en alu au niveau du passage du roulement vu que celui de RR est surdimensionné.
Pose des cardans centraux MIP
Projet Général Lee 20000104-131107_imagesia-com_pkcu_large
Projet Général Lee 20000104-131132_imagesia-com_pkcy_large
Pose du sauve-servo avec ressort renforcé pour servo à engrenages métalliques.
Projet Général Lee 20000108-204448_imagesia-com_pkcw_large
Pose des plaques et caches alu du dessous.
Projet Général Lee 20000110-000043_imagesia-com_pkcz_large
Bon là je n’ai pas pris les photos du dissipateur avec ventilo, c’est un modèle Hobby King que j’ai légèrement déformé pour l’adapter parfaitement au Castle Mamba 2200, j’y ai bien sur mis une pâte thermique collante ARTIC SILVER 5. Attention après avoir fait le mélange vous ne disposez que d’une minute maxi en fonction de la chaleur pour la pose
Projet Général Lee 20141007-173031_imagesia-com_pkd5_large
Une partie bien prise de tête l’intégration du CCBEC Castle, car pour encore compliqué le montage j’ai monté (comme sur ma précédente carrosserie) un système d’éclairage automatisé. En résumé quand j’accélère les phares avant s’allument à 100%, quand je freine les phares arrières …, quand je tourne les clignotants, quand je recule les feux de recule etc…
Projet Général Lee 20141007-172954_imagesia-com_pkd6_large
Donc j’ai fabriqué des Y et câbles de dérivation.
Et pour connecté simplement le CCBEC aux batteries, j’ai acheté un détecteur de puissance monté sur une prise gigogne, et tout simplement soudé les fils du CCBEC dans cette dernière, propre et bien intégré. Seul petit hic, le câble est un peu court.
Projet Général Lee 20141007-173009_imagesia-com_pkd7_large
Tout est rentré en forçant un peu dans la boîte étanche, ouf!
Projet Général Lee 20141007-190808_imagesia-com_pkd8_large
J’ai monté des embouts alu HR (que j’ai aussi peint) sur les corps en alu d’origine des amortisseurs, j’ai modifié les pistons d’origine par les pistons variable, mis de l’huile plus épaisse et changer les ressorts.
Ça m’a posé énormément de problème, je déconseille fortement les options alu HR, je pense d’ailleurs par la suite remettre les bouchons d’origines avec les protections bleus pour les pistons.
Je vais commander les ressorts « noir » 6,4 les plus durs pour l’arrière.
Projet Général Lee 20141008-155441_imagesia-com_pkd9_large
La boîte ainsi que le cache couronne an alu, j’ai poncé et peint en orange (avec de la peinture pour vitrail) le support moteur.
J’ai remplacé les servo d’origine par des Sanwa ERS-962 étanches (Vitesse : 0.11sec Puissance : 25.3 kg) branchés donc en direct sur le CCBEC en 7,4V.
Projet Général Lee 20141008-155459_imagesia-com_pkda_large
J’ai remplacé les tiges en acier des barres antiroulis par des tiges en alu rouge.
J’ai posé des portes fusée HR alu-carbone.
Projet Général Lee 20141008-155506_imagesia-com_pkdb_large
J’ai aussi bricolé des barres de renforts avant avec des tiges alu de slash.
J’ai également peint les culbuteurs avant en alu.
Projet Général Lee 20141008-155514_imagesia-com_pkdc_large
Pose des protections et pare-chocs T-Bones.
Projet Général Lee 20141008-155523_imagesia-com_pkdd_large
Projet Général Lee 20141008-155538_imagesia-com_pkde_large
Projet Général Lee 20141008-155557_imagesia-com_pkdf_large
J’ai dû percer des trous pour adapter les protections des triangles avant.
Projet Général Lee 20141008-155616_imagesia-com_pkdg_large
Concernant la carrosserie c’est une HPI Dogde Charger de 69
Projet Général Lee 20141008-160857_imagesia-com_pkdh_large
J’ai donc intégré la câblerie pour l’éclairage, avec une boîte étanche pour le contrôleur relié au transmetteur.
Projet Général Lee 20141008-160903_imagesia-com_pkdi_large
Pour les phares, j'ai posé des caches à l'intérieur sur les différents phares au moment de la peinte, j'ai respecté les éclairages de la vraie.
J’ai renforcé la carrosserie à l’intérieur avec du ruban adhésif et de la colle liquide pour protéger les fils et l’optique, j’ai aussi rajouté des tiges de métal (cintre) et à l’extérieur avec un vinyle adhésif très épais (Helicopter Tape)
Ça n’est pas beau et ça gâche l’esthétique mais vu ce que va manger la carrosserie, c’est indispensable.
Projet Général Lee 20141008-160923_imagesia-com_pkdj_large
Projet Général Lee 20141009-160702_imagesia-com_pkdk_large
Projet Général Lee 20141009-160725_imagesia-com_pkdm_large
J’ai aussi peint les jantes et les vis pour me rapprocher le plus de la vraie Général Lee.
Toute la visserie d’origine a été remplacé par de l’inox.
Voilà je pense avoir dit l’essentiel.
Projet Général Lee 20141009-160729_imagesia-com_pkdo_large
Projet Général Lee 20141009-160744_imagesia-com_pkdn_large
Projet Général Lee 20141009-160849_imagesia-com_pkdr_large
Projet Général Lee 20141009-160856_imagesia-com_pkds_large
Projet Général Lee 20141009-160905_imagesia-com_pkdu_large
Projet Général Lee 20141009-160930_imagesia-com_pkdt_large
Projet Général Lee 20141009-160954_imagesia-com_pkdv_large
Projet Général Lee 20141009-160958_imagesia-com_pkdw_large
Projet Général Lee 20141009-161007_imagesia-com_pkdx_large
Projet Général Lee 20141009-161014_imagesia-com_pkdy_large
Projet Général Lee 20141009-161023_imagesia-com_pkh9_small
Projet Général Lee 20141009-161030_imagesia-com_pkhc_small
Projet Général Lee 20141009-161034_imagesia-com_pkhb_small
J'oublié, je suis passé en 6S alimenté par des hypérion 5Ah 45c.
La prochaine fois je ferai des photos le soir pour que vous puissiez voir le rendu de l'éclairage.
Voilà c'est loin d'être parfait et y'aura surement encore des améliorations et réglages à apporter, mais soyez indulgent c'est mon premier "vrai" projet RC.
Et merci à tous ceux qui m'ont aidé et en particulier à Gsxzera et à bowser-drive Wink
revomania
revomania
Nombre de messages : 275
Projet Général Lee Empty Re: Projet Général Lee
Lun 13 Oct 2014 - 23:06
Et un bras, un!!
Plus sérieusement super projet, très propre, joli travaille et belle patience pour les coups de dremel !
Félicitations :respect:
alucard
alucard
Lun 13 Oct 2014 - 23:37
Quand on aime on ne compte pas!
Merci!
Mar 14 Oct 2014 - 9:49
Il y a de l'option, ça, c'est sûr !  Cool
Il manque quelques petites finitions couleur (à mon goût), mais l'ensemble est là.
Tu ne vas faire que du bitume avec ?
Rav.
Tout s'est parfaitement monté dans la BDV Integy ?
Projet Général Lee Userba10
Nombre de messages : 1722
Mar 14 Oct 2014 - 10:05
pourquoi pas le châssis teinté en noir par exemple
alucard
alucard
Mar 14 Oct 2014 - 10:25
Oui je sais, comme les culbuteurs arrières et 2-3 petites pièces alu.
Non, TT et bitume!
Pour la BDV Integy, le seul souci que j'ai rencontré, c'est la tige du slipper qui avait un peu de jeu, j'ai donc rajouté quelques rondelles.
Si je dois tout redémonter et que je trouve une vieille bassine assez grande pourquoi pas teindre le chasis en noir, mais après les goût et les couleurs de chacun...Wink
Nombre de messages : 1358
Mar 14 Oct 2014 - 13:25
quel retour en force.
belle machine.
je uis un peu vos roulage de nuit, je crois que c'est une autre maniere de piloter....
juste une question : pour renforcer ta carro, ta'as mis du ruban adhesif, comme le scotch d'emballage, c'est ça? et t'as positionner les tiges le long de la carro ou sur des endroits-fragiles-?
merci pour tes reponses
Mar 14 Oct 2014 - 14:06
@Alucard
Il va te falloir d'autre pneu pour le tout terrain.
vincross
Nombre de messages : 25
Mar 14 Oct 2014 - 15:31
Magnifique je suis sur le c**
alucard
alucard
Mar 14 Oct 2014 - 23:58
J'ai mis du ruban adhésif armé avec des fils de verre, j'ai acheté ça dans un magasin de bricolage, j'en ai mis sur mon ancienne carrosserie et c'est super efficace.
Les tiges en métal (provenant d'un porte manteau) je les ai placé sur les "arrêtes" au niveau du plafonnier et des pares-brises en les tordant à la main (4 tiges) et après j'ai utilisé un pistolet à colle pour les fixer, l'avantage comparé à une "roll-cage" c'est que ça rigidifie et renforce la carrosserie.
De rien Wink
Chezoit a écrit:@Alucard
Oui je sais, j'en ai d'autres, les badlands de mon ancien revo par ex.
vincross a écrit:Magnifique je suis sur le c**
Merci Very Happy
Nombre de messages : 1869
Mer 15 Oct 2014 - 2:03
Super boulot niveau protection je pense que t'es au top !
Par contre pour tes renforts avant je pense pas que ce sois le mieux :/ tu viens te prendre sur le support carro qui est super souple du coup en cas de choc tu viens transmettre l'effort sur le support d'amorto pas glops. Si tu veux une idée je te conseil d'allez soir sur ma page pour les renforts avant Wink
alucard
alucard
Mer 15 Oct 2014 - 12:46
Oui pour les renforts avant c'est vrai que je ne me suis pas trop embêté, tu confirmes ce que je redoutais :S
Je vais voir de suite ta page, merci Wink
alucard
alucard
Jeu 25 Juin 2015 - 22:11
J'ai resortie la bête Cool mais la sortie a tourné court, j'ai roulé 1mn est la petite tige qui relie l'axe (CDV MIP) au diff avant, a pétée net, exactement comme à ma dernière utilisation
Projet Général Lee Mip-part-10142
Voilà si quelqu’un a une idée de ce que je peux faire pour ne pas que ça se reproduise...
Ven 26 Juin 2015 - 10:43
C'est un problème connu sur les cardans MIP.
Le post de Charly76 montre une astuce, mais apparemment cette dernière fragilise la noix de cardan.
alucard
alucard
Sam 27 Juin 2015 - 14:55
Merci pour le lien.
En effet Shocked si j'avais lu ça avant j'aurais acheté à la place les cardans traxxas 5650R. A ce propos que valent-ils?
Dim 28 Juin 2015 - 11:01
Perso ils n'ont pas bougés sur mon Summit. (100% BigBash)
