freekoko
Nombre de messages : 99
kit led light summit 1/16 Empty kit led light summit 1/16
Mar 25 Nov 2014 - 11:56
Hello everybody,
voilà, dans un premier temps, j'ai commandé le kit de led avant/arrière et je les ai branché direct sur le recepteur, elles se sont allumées puis explosées :siffle: . J'ai compris de suite que j'ai fais mon gros blond ;S . J'ai recommandé le kit complet de led de la summit avec controleur de led c'est là que j'ai besoin d'aide car je n'ai aucun manuel d'instruction sur les branchements...
http://www.befr.ebay.be/itm/181410058276?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
j'ai une prise traxxas pour brancher sur la lipo et des connecteur recepteur et controleur de led... le prise traxxas je la branche direct sur une lipo ? ou je peux la brancher en // avec une lipo ?
J'ai vu plein de gens brancher leur led direct sur leur recepteur sans souci, pourquoi moi elles ont toute sauté? Rolling Eyes
Malaval_ren
Malaval_ren
Nombre de messages : 207
kit led light summit 1/16 Empty Re: kit led light summit 1/16
Mar 25 Nov 2014 - 15:59
Quelle est la référence de ton premier kit ?
Normalement sur le récepteur tu devrai avoir du 6v. As tu un voltmètre pour vérifier ?
Les connecteurs rouge semble bien être des prises LEDs Summit (j'ai un 1/10)
Si tu branche direct sur un Lipo tu va avoir 7,2 v donc plus que sur ton récepteur donc tu connait déjà le résultat... :siffle:
pourrai tu nous faire quelque photo du boitier noir et des connecteurs rouges ?
Amicalement
freekoko
Mar 25 Nov 2014 - 18:14
Voici le lien des premieres led que j'ai commandé, ce sont les meme que dans le kit complet mais sans le reste...
Les photos vont arriver demain.
http://www.befr.ebay.be/itm/181404902090?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Nico12
Nico12
Nombre de messages : 1195
Mar 25 Nov 2014 - 18:32
y'a une couille dans le paté, t'a un problème quelque part,
Le petit boitier doit contenir des resistances, c'est obliger,
Si non, alors tes leds sont en série ! se qui fais 1,5x4 : 6v,
Mais je penche pour la première solution, vérifit tout Smile
freekoko
Mar 25 Nov 2014 - 18:46
oui mais le truc, c'est que la premiere fois, j'ai branché les led sur le recepteur, pas sur le controleur de led ^^''. Quand je vois la prise traxxas qui est accordé au controleur de led (petit boitier noir) je me pose la question, jdois le brancher à la lipo direct ? si pas, je dois la brancher où cette prise traxxas?
Nico12
Nico12
Mar 25 Nov 2014 - 18:50
ah !! Dis nous tout !
Donc, leds -> boitier de transformation (noir) -> Lipo !
le boitier transforme le 6v ou plus en 1,5v environ
EDIT ! Sans oublier de brancher la prise servo a la place du servo de Gaz-frein (controleur pour toi) pour que les feux de stop s'allume Smile et de rebrancher le controleur sur l'autre coter de la prise Smile (ENFIN, JE CROIS ??)
Enfin, le boitier noir se met au niveau de l'emplacement pour servo vide Smile
freekoko
Mar 25 Nov 2014 - 19:07
ok donc jdois brancher le boitier à laa lipo seul ou je peux le brancher en // a l'aide du connecteur en "y" ?
"EDIT ! Sans oublier de brancher la prise servo a la place du servo de Gaz-frein (controleur pour toi) pour que les feux de stop s'allume Smile et de rebrancher le controleur sur l'autre coter de la prise Smile (ENFIN, JE CROIS ??)"
Tu peux être un peu plus représentatif stp ? :p Me suis perdu dans ton "EDIT" ^^''
Nico12
Nico12
Mar 25 Nov 2014 - 19:12
tu le branche a la lipo Smile
En fait il me faudrais une photo de comment est fait ton cablage du boitier noir a la prise traxxas, je pourrais mieux te dire
freekoko
Mar 25 Nov 2014 - 19:26
ouai je vais faire des photos demain, donc en fait j'utilise une lipo rien que pour les led ? Je perd donc en autonomie :s
Nico12
Nico12
Mar 25 Nov 2014 - 19:37
Non non, prend les photos et je te ferais un schéma Wink
freekoko
Jeu 27 Nov 2014 - 14:51
Dsl pour le temps, avec le boulot, pas facile d'en trouver^^. Voilà les photos
kit led light summit 1/16 P1000810
kit led light summit 1/16 P1000811
Si je fais pas mon blond, cette petite fiche noir se branche dans le boitier noir.
kit led light summit 1/16 P1000812
Le reste des cables, je sais pas où les brancher :honte:
Nico12
Nico12
Jeu 27 Nov 2014 - 16:20
La fiche noir traxxas donc, entre le contrôleur et le Y !
La fiche noir des leds sur le boitier Wink
Et la fiche rouge, bah ensemble je dirais ?
freekoko
Jeu 27 Nov 2014 - 16:25
ah rofl, t'a pas l'air sûr ^^. Je sens que je vais encore griller des led >-<
Nico12
Nico12
Jeu 27 Nov 2014 - 16:47
Ou va l'autre partie du câble rouge ? J'arrive pas à voir
Sam 29 Nov 2014 - 19:51
discussion déplacé
