Présentation Summit "Bright light" par Ducla
+7
Valentin21
alucard
Ducla
11 participants
- DuclaRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 52
Mer 2 Juil 2014 - 15:36
Hello à tous !
C'est ma premiere contribution dans ce forum, je debute depuis quelques mois dans le monde de la RC et j'ai bien évidemment voulu commencer par une "petite machine"
Voici donc mon Summit... aprés usage...
Pour info, à la base, il est vert...
Par contre, je n'aime pas du tout cette mode chez Traxxas (et autres) de carrosserie zebré, je trouve que ça casse toutes les lignes de la carrosserie.
C'est pour ça que j'ai decidé d'en peindre une vierge et d'avoir un look un peu plus "Racing"
Pas fan des pneus et jante chromé aussi, je les ais changé pour des Proline Rock rage
Voila le resultat:
J'ai aussi fait la modif pour separer les alim servo et moteur
Réalisation d'un bac en alu pour Lipo supplementaire fixé sur les chandelles de carrosserie avant
Ajout d'un BEC externe Castle (10A)
Ajout de trois avertisseur Low voltage sur les chandelles arriere
Voila ce que ça donne dans le detail:
Je trouvais aussi que ça manquait un peu de lumiere sur cette carrosserie, j'ai donc acheté un petit kit led pour les voitures de drift
Quelques led en plus et voila le resultat:
Par contre, le boitier de gestion des led ne réagit pas exactement comme je le souhaiterais
Testé au depart sur un recepteur externe, tout fonctionnait parfaitement (Phares, cligno, Stop, marche AR etc)
Mais voilà, sur le Summit avec l'alim modifiée (fil de l'alim coupé entre l'EVX2 et le CH2) le boitier réagit differement
J'ai pas les feux de reculs (marche AR) ni le feux stop et j'ai du cabler en direct en sortie de BEC les feux AV & AR
Mais bon, ce n'est pas bien grave, j'arrive quand meme à un bon resultat, le feux stop s'eteind des que je met les gaz, et la marche arriere, bah tampis...
Par contre, en vue de face, ça flash !! Pas encore testé en condition de roulage mais en plein jour, ça crame les yeux !!
Les led AV sont des "ultra bright" c'est peut etre pour ça aussi...
Je posterais une petite vidéo pour le rendu, ça sera mieux.
Pour la réalisation du bac à lipo, pour ceux que ça interesse, je peux vous envoyer les plans ou les fichiers 3D sous Catia V5
Prochaines etapes:
- Changement des servos de direction, car avec ces pneus et meme en 6V, ça tourne pas tout le temps en mode crawler (j'ai peu etre un probleme quelque part d'ailleur...)
- Amelioration de l'etanchéité, le BEC Castle, les bruiteurs et le module d'eclairage devront etre mieux protegés (mais je sais pas trop comment faire pour le moment)
Voilà pour cette presentation, d'autres photos / vidéo viendront sur ce forum pour vous montrer la bete en action
En attendant, voici une premiere vidéo avant modifications
A bientot les Summit men !
Voila le resultat:
Prochaines etapes:
- alucardRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 85
Re: Présentation Summit "Bright light" par Ducla
Mer 2 Juil 2014 - 15:48
Super ta réalisation de lumière
J'ai moi-même installé un kit de LED sur ma carrosserie, j'ai fabriqué les optiques et fixé le tout avec de la colle liquide, mais ça a finit par se décoller
Qu'as tu utilisé pour fixer les optiques?
Mer 2 Juil 2014 - 16:09
J'ai pas mal reflechit sur ce sujet, comment coller sur du lexan ?
En fait ça ne se colle pas vraiment, j'ai utilisé un mastic special etancheité appelé "Waterstop" pour fixer les bouts de plastique supportant les led.
Il tient trés bien au choc et aux deformations, par contre l'application est super galere, c'est un tube pistolet et l'application n'est pas precise du tout
L'autre solution qui à l'air de marcher, c'est le pistolet à cole, j'ai gaver les led et les fils avec, ça à l'air de bien adherer sur le lexan, j'avais peur que cette cole trés chaude deforme le lexan mais non, ça bouge pas.
j'ai pas fait de roulage encore pour valider la robustesse.
Je te deconseille par contre le néoprene liquide, j'ai fait un essai, ça colle bien mais fait blanchir le lexan.
J'enverrais une photo ce soir de "l'envers du decors"
Mer 2 Juil 2014 - 16:39
Salut, tres propre ton Summit, la finition est vraiment sympa. Je crois que tu es le premier a tester les Rock Rage sur le forum.
Pour coller des elements sur le lexan j'ai entendu parler de la cyano qui reste souple, apparemment utilisée pour coller les chaussures mais je n'ai pas encore tester.
Si jamais tu cherches un spot pour profiter de ta machine contactes moi en MP.
Nombre de messages : 1509
Mer 2 Juil 2014 - 17:19
sympa les modif
si tu prends un nouveau servo, prends le compatible 7.4V comme ça tu l'alimentes avec le bec, ton Rx sera alimenté par ton ESC et tu peux enlever le 3° lipo
sympa les modif
Summit Brushless
Hop hop hop....
Mer 2 Juil 2014 - 18:45
Merci pour vos retours
Je ne crois pas que ce soit de la Cyano mais plutôt de la colle Néoprène pour ce genre de collage qu'on utilise généralement
Pour le lexan, j'avais fait un essais (collage des disques en mousse sous la carrosserie pour les plots de fixations) mais ça faisait blanchir la zone de collage, j'ai pas reconduit l'expérience, peur de rendre cassant la zone
Mais après, il peu il y avoir des différences d'une marque de colle à une autre
J'ai déjà testé pour d'autre type de collage de la néoprene Bostik liquide en pot de 500g et c'était super efficace, ça tient super et c'est très tolérant mécaniquement, mais ça shoot si on fait des grand collage (véridique...)
Merci The Dude
Je resterais avec une 3eme Lipo car avec mon système d'éclairage à je ne sais pas combien de led (j'ai arrêté de compter...)
ça me fait pas mal de conso en plus, même si j'ai optimisé au maximum la conso en faisant des branchements série.
J'ai commandé 2 servo de 17kg@6v (Turnigy Power HD 1501), je pense qu'ils vont consommer un peu plus aussi que ceux d'origine, et puis une troisième lipo, ça me fait du poids sur l'avant et d'augmenter l'autonomie des Lipo principaux (conso équilibré)
The Dude a écrit:salut
sympa les modif
Merci The Dude
Mer 2 Juil 2014 - 19:17
très beau summit
- Valentin21Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 225
Mer 2 Juil 2014 - 19:39
Salut !
Ce Summit est superbe ! Ce look très "racing", avec ce rouge vif, tous les stickers, les touches noires, grises, c'est magnifique !
Les Rock-Rage avec les écritures blanches sur les flancs sont du plus bel effet, ça donne trop envie !
Et le kit de lumières est juste génial, ça lui donne un style très sympa !
Bref, c'est une machine magnifique, et il est tout propre !
Bravo !
Bravo !
Nombre de messages : 1722
Mer 2 Juil 2014 - 20:57
super réalisation
toi tu vas bientôt faire du scale avec un
scx10 axial peu être
Mer 2 Juil 2014 - 21:39
Quand je disais colle liquide, je voulais dire pistolet à colle, j'en ai mis la quantité, mais au bout de la 5ème sortie ça a finit par se décoller progressivement avec les chocs et la poussière.
J'ai essayé la cyano par dessus, ça n'a pas tenu non plus. J'ai finalement acheté ça mais c'est pas mieux, j'ai donc finit pas tout fixer avec du ruban adhésif renforcé avec des fils. Je dois le changer de temps en temps, mais j'ai pas trouvé mieux
Mon montage si ça t'intéresse :
Mer 2 Juil 2014 - 21:59
Trés bien ton montage
Essaye peut être avec du Waterstop de chez Bostik, c'est fait, entre autre, pour assembler des panneaux de caravanes
Tu pré-maintient et ensuite tu gave avec ce produit, ça reste très élastique une fois sec, beaucoup mieux et plus tenace que le silicone
Si mon collage au pistolet à colle fout le camp, j'utiliserais ce produit à la place
Le Waterstop est le mastic noir sur l'image
Mer 2 Juil 2014 - 22:19
Pour la colle, voilà ce qu'utilise les "scaleux" pour assembler des morceaux de styrène sur du lexan:
En vente chez Castoche
Pas encore testé moi meme mais je vais essayer.
Mer 2 Juil 2014 - 22:55
Ah oui, je l'ai déjà vu celle là, je l'ai pas acheté car vu le descriptif je pensait que c'était du noprene (j'en avait déjà)
A tester en effet mais je te conseille de faire un essai d'application sur une zone non visible ou une chute de texan pour voir comment ça se comporte au séchage
Sinon du coup, attention à la confusion, "Cyanolite" est une marque mais pas forcement de la colle cyanolycrilate (orthographe de mémoire...) qui elle bouffera ou blanchira le lexan
Fait nous un petit retour quand tu auras testé
C'est pas évident le monde des colles...
Concernant les Rock Rage, ils ont un profil et une taille similaire à ceux d'origines, c'est pour cela que je les aient choisi, j'en vu beaucoup sur le forum qui chaussais trop grand ou trop petit à mon gout...
Coté gomme, c'est évidemment moins "moelleux" que les Cayon d'origine, je testerais le mode crawling pour ma prochaine sortie, je ferais un retour sur le grip
Aureli1 a écrit:Salut, tres propre ton Summit, la finition est vraiment sympa. Je crois que tu es le premier a tester les Rock Rage sur le forum.
Jeu 3 Juil 2014 - 0:12
MerciDucla a écrit:Trés bien ton montage
C'est noté pour le Waterstop, je vous tiendrais au courant de la tenue dans le temps
Je précise que je fais pas mal de bash avec, donc les collages sont soumis à dure épreuve
Mais je pense que si ça finit par se décoller, c'est parce que c'est coller sur la peinture et pas directement sur le lexan
Jeu 3 Juil 2014 - 9:25
Jeu 3 Juil 2014 - 9:30
Salut, j'ai édité tes messages pour éviter les double post à moins d'un heure d'intervalle, explication en Mp, et saches que tu peux citer plusieurs post d'un coup avec la touche "citer++".
Sinon nickel avec la Gopro!
Jeu 3 Juil 2014 - 15:26
Excellent
Avec la gopro on dirait un véhicule lunaire
Sinon, tu as fabriqué toi même les optiques ou tu les as acheté?
Ca m'intéresse car ne trouvant pas de modèle allant avec ma carosserie, j'en ai fabriqué avec des feuilles de plastique et des morceaux de couverture de survie et ça n'est pas "très propre"
Jeu 3 Juil 2014 - 16:10
Pour les optiques, j'ai tout fabriqué moi meme
Pour le support des led, j'ai utilisé des plaques de plastique transparente (issu du couvercle de la boite de ma Gopro)
J'ai taillé differentes formes, prevu les epargnes l'ors de la peinture, collé les plaques de plastique grace à mon mastic gris, collé les led avec un pistolet à colle.
Pour l'aspect chrome de phares, j'ai juste mis un coup de bombe gris metal sur la face visible
Pour la finition exterieure carrosserie des phares, j'ai utilisé des stickers de chez Wrap up Next Real 3D
Pour les surface planes, ça marche bien, on peu bien plaquer la plaque contre le lexan, par contre pour les feux arriere, c'est moins evident car la carrosserie est courbe à cet endroit, il faudrait pouvoir donner un forme au plastique, j'ai pas trouver comment faire pour le moment, j'ai donc taillé au plus court et collé un peu en diagonale
La prochaine fois, j'utiliserais pas forcement du plastique transparent, avec le coup de bombe gris metal, ça ne fait aucune difference au final
J'essairais aussi de percer plus regulierement aussi...
C'est pas parfait mais c'etait ma premiere fois.
Nombre de messages : 727
Jeu 10 Juil 2014 - 22:28
WAOUH ! Chapeau l'artiste ! Ta carro est un véritable bijou, je suis fan ! Vraiment un boulot splendide! Et très bon goût!
Ven 11 Juil 2014 - 1:56
+1 Jolie Taff
Nombre de messages : 1209
Ven 11 Juil 2014 - 3:19
Que dire..à part : RESPECT !
Franchement il est nickel ton Summit !
VAL
VAL
Ven 11 Juil 2014 - 18:49
Merci pour vos retours les gars, ça fait plaisir.
J'ai pas eu l'occasion de le salir encore mais ça devrait pas tarder, y aura de la vidéo en plus...
Sam 12 Juil 2014 - 3:46
Tres bonne idée la vidéo ! T'as une caméra embarquée ?
VAL
VAL
Sam 12 Juil 2014 - 21:24
J'ai une gopro et je compte expérimenter quelques prises de vues embarquées (swivel en particulier)
La suite au prochain épisode...
Dim 13 Juil 2014 - 0:32
Je viendrais au scx10, c'est une question de temps (et de place) mais j'adore la taille et la masse et la polyvalence du summitMarcogti a écrit:super réalisation
Un scx10 au 1/8 ça serait le pied !
