songe
Nombre de messages : 14
Vos conseils pour nettoyer mon moteur Empty Vos conseils pour nettoyer mon moteur
Ven 2 Jan 2015 - 17:43
Bonjour à tous,
Tout d’abord je vous souhaite une très bonne année 2015, qu’elle vous apporte joie et bonheur et de bons rides.
Je vous explique ma situation.
J’ai un Revo 3.3. Suite à une casse, j'ai remplacé l’ensemble des engrenages du démarreur. En remontant le boitier, j'ai graissé le tout ; et malheureusement ayant mis trop de graisse cette dernière c'est infiltrée dans le moteur. J'ai mis un peu de temps à m’en rendre compte car le Revo roulait sans problème, jusqu’à une certaine limite.
Je me retrouve donc avec un moteur encrassé avec de l’huile brulée.
L’ayant démonté entièrement, je souhaitais avoir vos conseils pour bien nettoyer l'ensemble du bloc (bloc moteur, piston, bielle, etc....)
- Comment procéderiez-vous ? Quels produits et outils me conseilleriez-vous ?
- Je me demandais également s’il fallait que je démonte les roulements à bille du moteur avant le nettoyage (pièce 5223 si je me trompe pas) ?
En vous remerciant pour vos précieux conseils,
Jean-Louis
Vos conseils pour nettoyer mon moteur Img_3712
Vos conseils pour nettoyer mon moteur Img_3713
Vos conseils pour nettoyer mon moteur Empty Re: Vos conseils pour nettoyer mon moteur
Ven 2 Jan 2015 - 21:40
Bonne année à toi également.
Pour un nettoyer, tu peux le laisser tremper dans de l'essence f. Par contre n'essuie surtout pas à l'intérieur de la chemise, tu risquerait de la rayer.
Essai ça et tiens nous au jus Wink
songe
Sam 3 Jan 2015 - 1:49
Bonsoir Vov,
Merci beaucoup pour tes conseils. J’essaye cela demain et te/vous tiens au courant !
J’ai hâte de refaire rouler le bolide.
Jean-Louis
Lun 5 Jan 2015 - 21:09
@ songe, t'as réussi ? C'est parti ou pas ?
songe
Sam 24 Jan 2015 - 21:49
Bonsoir Vov,
C'est gentil de prendre des nouvelles. Cela a pris un peu plus de temps que prévu de tout nettoyer.
Le moteur vient de repartir à l’instant, quelques réglages à faire et je vais pouvoir reprendre la route !!!
Pour ceux qui rencontrerait le même problème je conseille de faire tremper les pièces quelques heures dans des pots de confitures ; de secouer et de temps en temps et de s’armer de beaucoup de chiffons et d’huile de coude pour bichonner votre moteur.
Encore merci,
Jean-Louis
Dim 25 Jan 2015 - 0:40
:nickelcool:
XDG 71
XDG 71
Nombre de messages : 965
Sam 25 Jan 2020 - 21:18
Faut laisser trempé combien de temps les gars dans essence F ????
Nombre de messages : 5570
Dim 26 Jan 2020 - 1:25
Quelques heures Wink
XDG 71
XDG 71
Dim 26 Jan 2020 - 1:32
Cool j'ai tout remonter il démarre directe plus problème pour démarrer les gars grave happy la
Aller la prochaine fois vidéo pour vous
Dim 26 Jan 2020 - 2:29
Ah, cool Wink
XDG 71
XDG 71
Jeu 26 Mar 2020 - 19:46
En faite tout les crasse qu'il y avais sur bielle et vilebrequin sont parti avec ton essence F ??
