Burn38
Nombre de messages : 10
Probleme de décharge non équilibre  Empty Probleme de décharge non équilibre
Jeu 8 Jan 2015 - 22:06
J ai un probleme de décharge tros rapide sur mon erevo brushles
Le run dure dix minutes au lieux de trente avec une lipo a 1,9 et l autre a 7,6
Je ne comprend pas? Si quelqu un a une idée merci
Ray-mt
Ray-mt
Nombre de messages : 669
Probleme de décharge non équilibre  Empty Re: Probleme de décharge non équilibre
Jeu 8 Jan 2015 - 22:13
Tu peux donner plus d'infos sur tes batterie ? Tu roules en combien de S ? Les batteries sont identiques ?
Celle a 1.9v se recharge encore ?
Jeu 8 Jan 2015 - 22:20
Sujet déplacer dans la bonne section.
:+1a: avec Ray-mt, il nous faut plus d'info.
Burn38
Jeu 8 Jan 2015 - 22:49
Se sont deux lipo 2 s neuve et de même marque
On est deux a rouler avec mon collègue na pas se probleme on pense que s est peut être le contrôleur ?
Il doit les recharger se soir on espère que sa va marcher ?
Ray-mt
Ray-mt
Jeu 8 Jan 2015 - 23:41
Je pense que le contro devait etre mal reglé pour que aucun cutoff rentre en action.
a savoir que en dessous de 3v par cellule ( 6v pour du 2s) c est pas bon pour la lipo et grosso modo en dessous de 2.5v c est foutu ou dangereux de reutiliser.
Nombre de messages : 1358
Ven 9 Jan 2015 - 9:34
:+1b: avec Ray.
faux pas jouer au HEROS avec les lipos.
tes accus :sont elles gonflées? prensentent elles des signes d'eraflure? ont elles subies de gros choc?
de quelles marques sont elles et qu'elles sont leurs caractéristiques?
Faites attention comme même.
a+
Revoiste Jediwaaa BipbiPMan
Nombre de messages : 1691
Ven 9 Jan 2015 - 17:16
Salut !
Ta lipo qui fait 1.9 en fin de run doit etre défectueuse.
Fais marcher la garantie.
Tu n'aurais pas touché aux réglages de ton controleur sans savoir ce que tu fais biensur ?
Burn38
Sam 10 Jan 2015 - 21:18
non je n'ai pas reglé l'esc recement.
je me suis mal exprimé, le soucis n'est pas l'equilibrage entre les deux accus, mais l'equilibrage d'un des deux. en fin de run, j'ai un accus tout a fait normal d'un coté et un autre completement déséquilibré.
l'accu en question (un 2s) est descendu a 1.69v/3.6v.
de plus mes batteries tiennent tres peu longtemps par rapport a celles de mon collegue. il tient environ 30 minutes et moi a peine 10...alors que nous avons la meme motorisation et bien sur les meme accus.
nous tournons avec des turnigy nanotech 7600.
Sam 10 Jan 2015 - 23:09
C'est ton accus qui est défectueux, c'est pour ça que ton contro coupe. Il se met en cut off, vu que ta un lipo qui descend en dessous du seuil. C'est logique
Dim 11 Jan 2015 - 1:08
Salut !
C'est ce que je disais, Vov est d'accord avec moi aussi.
A moins que tu ai (très mal) soudé tes connecteurs toi même, tu as une cellule de ta lipo qui est morte.
Fait marcher la garantie. Wink
Burn38
Mar 13 Jan 2015 - 13:16
Salut je n est plus de probleme de décharge vue que j ai huit batteri pareille je vais surveiller
Par contre le contrôleur se coupe toujour au bout de dix minutes
Le contrôleur indique un probleme de chaufe je vais donc poster dans la bonne section
Si je la trouve😙😙😙
Mar 13 Jan 2015 - 13:28
post ici
