Décharge Lipo
Mar 7 Sep 2010 - 18:24
Bonjour à tous, voila j'ai chargé une de mes lipo de 4000 mah pour la stocker.J'ai oublié qu'il fallait l'arreter
et résultat je l'ai arreter à 2150 mah etant donné que l'on m'a conseiller sur le fofo de les charger à 50% de leur capacité,je voudrais utiliser la fonction décharge de mon chargeur (un ultramat 16 de graupner).
Mais je ne veux pas endommager ma batterie et c'est pour cela que j'ai besoin de votre aide
Dans le menu "décharge" mon chargeur indique le nombre de volt/éléments et l'ampérage, pourriez-vous me dire ce que je dois mettre ?
Merci à vous
![clown](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_clown.png)
Merci à vous
Nombre de messages : 669
Re: Décharge Lipo
Mar 7 Sep 2010 - 18:48
pour les stocker c'est aussi bien a 70% donc que ça soit un peu plus de 50% ce n'est pas grave
- Nombre de messages : 326
Re: Décharge Lipo
Mar 7 Sep 2010 - 19:34
meme si j avoue ne pas etre aussi calé en électrique qu en thermique il me semble que les Li-po doivent etre chargé au moins à 50% pour etre stocké sans risque!
Re: Décharge Lipo
Mar 7 Sep 2010 - 19:58
Ok merci mais sinon juste par curiosité vous pouvez m'expliquez comment je peux décharger mes lipo avec mon chargeur ?
Nombre de messages : 28087
Re: Décharge Lipo
Mer 8 Sep 2010 - 2:15
Re: Décharge Lipo
Mer 8 Sep 2010 - 13:43
Merci Chezoit, très bon post
Mais n'y a t-il pas quelqu'un qui a déjà déchargé ses lipos ?
Nombre de messages : 822
Re: Décharge Lipo
Mer 8 Sep 2010 - 14:20
Pour la décharge d’une LiPo tu ne dois passe sous la bar des 3V / élément sinon
Exemple : pour un 2S tension de décharge de 6V pour un 3S tension de décharge 9V pour un 4S tension de décharge 12v…
Pour la décharge ton chargeur aller jusque a 5A, plus tu mes d’ampérage plus sa va aller vite pour la décharge
1 Ampère sufi pour décharge
Et toujours vérifier que tous les éléments soit a la même tenions si se nais pas le ca mes ton LiPo en balance
![boum](/users/3215/32/39/59/smiles/xflamme2.gif)
Re: Décharge Lipo
Mer 8 Sep 2010 - 14:36
Ok merci beaucoup pour cette répone REVO-Nico
Donc j'ai une 3s 4000 mah, pour plus de sécurité je vais surement mettre comme valeur 3,2v/éléments et je la décharge à 1A, c'est bon alors si je procède comme ceci ?
Et sinon ce n'est pas grave si je décharge juste quelques centaines de mah ?
Désolé pour toutes ces questions mais je veux que la décharge se passe aussi bien pour l'appart' (pas de
) que pour les lipos
![:cowboy:](/users/3215/32/39/59/smiles/269829.gif)
Re: Décharge Lipo
Mer 8 Sep 2010 - 14:44
Tu décharge a 3,2 / élément donc 9.6V a 1A
L’aise ton chargeur faire son travaille sa ne sais a rien que tu attendes a coter est que tu coup la décharge arriver a ta valeur en mAh
Les mAh t’indique seulement la capacité il vaut mieux se fier au V / élément
