cryssfotos
cryssfotos
Nombre de messages : 331
Grosse galère... Câbles & Prises fondues / Contro mort ? Empty Grosse galère... Câbles & Prises fondues / Contro mort ?
Jeu 1 Jan 2009 - 18:17
Bonsoir a tous,
Comme d'habitude je commence très mal l'année..... 😢
Je viens de griller deux pack d'accus ( 49 euros piece ) et le controleur de mon E-revo..... Evil or Very Mad
Les puta..s de prises Tamiya ont grillées et fondues sous mes yeux en cramant mes accus et en emportant mon EVX2 avec.....les Titans sont sortis vivants.....
Y a t'il un moyen de verifier si le controleur est vraiment HS ?
Sinon quelqu'un aurait il un EVX2 a vendre ?
Merci d'avance.
CRYSS (bien dégouté)
Edit. Titre
julien771
julien771
Nombre de messages : 217
Grosse galère... Câbles & Prises fondues / Contro mort ? Empty Re: Grosse galère... Câbles & Prises fondues / Contro mort ?
Jeu 1 Jan 2009 - 20:58
Effectivement, pas de bol sur ce coup là :S
Tu ne l'avais pas acheté en boutique par hasard Question . Si c'est le cas, pourquoi ne pas retourner chez le vendeur et negocier au moins un evx par exemple...
Jeu 1 Jan 2009 - 21:22
Aïe... :S Justement récemment j'avais ouvert un post sur la question...on m'avait dit de faire super attention.
D'ailleurs, je me demande si la responsabilité ne vient pas des assembleurs de batterie qui colle tout et n'importe quoi sur leur batterie...comme MaxAmps qui propose des prises Traxxas, tamya, ... sur du 6s +5000mah.... Evil or Very Mad (5250 & 6500 MaxAmps)
Personnellement je contacterais la marque de la batterie pour leur demander un échange.
Car c'est vraiment irresponsable qu'ils collent des prises de merde sur des grosses demandes de décharge.
Grosse galère... Câbles & Prises fondues / Contro mort ? Userba10
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
Jeu 1 Jan 2009 - 23:23
Chezoit a écrit:Aïe... :S Justement récemment j'avais ouvert un post sur la question...on m'avait dit de faire super attention.
Chezoit tu peux mettre des toutes petites prises avec de gros accus ! Du moment que tu tire pas trop dessus !
Ven 2 Jan 2009 - 0:40
Logiquement, si tu mets un gros accus, c'est pour tirer dessus ! Wink
cryssfotos
cryssfotos
Ven 2 Jan 2009 - 8:52
Effectivement je l'ai acheté en boutique....
C'est dailleurs le patron qui m'a dis de mettre des prises Tamiya sur le controleur....
Je vais allé les voir ce matin....j'espere un geste de leur part...
Je vous tiens au courant....
CRYSS
Bowie
Bowie
Nombre de messages : 287
Ven 2 Jan 2009 - 9:39
Ceci dit, les prises traxxas présentent des surfaces de contact assez importantes. Pour les faire fondre celle la, il faudrait vraiment y aller et de façon continue..... On en trouve d'ailleurs sans probleme sur les sites de vente français.
Désolé Cryss pour les dommages causés..... :peur1: Les prises PK en 5 ou + représentent le meilleur compromis. Il suffit des les monter proprement avec une bonne gaine thermo-rétractable pour qu'il n'y ai aucun risque de court circuit, y compris si elles se baladent....
Ceci dit, quelle sont par curiosité les prises montées sur le E-Revo brushless ? (traxxas ''hi-current''? Non ?) A la vue des prises Traxxas, et comme je l'ai dit avant, la surface de contact est très bonne (à l'inverses des Tamiya par exemple.).
Je pense que tu devrait pouvoir négocier quelque chose car, les prises Tamiya ne sont vraiment pas faites pour tenir sur un E-Revo (même de base). Les mise en garde à ce sujet sur les différents site et forums sont nombreuses..... On croise les doigts pour toi.....
métal
PS : pour ton contro, alimente le (2 pack ou équivalent). Y a t-il déja un signe de vie ? (led ou autre ?).
cryssfotos
cryssfotos
Ven 2 Jan 2009 - 9:47
Merci Bowie,
Je ne sais pas ce qu'il y d'origine sur le E-revo BL....
Je vais voir avec mon revendeur et la marque A2 pro pour les accus....
Pour le contro j'ai essayé sur une alim il ne se passe rien (pas de led qui s'allume) et sur l'autre alim cela fait un court circuit....
Je crois qu'il est vraiment HS.
CRYSS
cryssfotos
cryssfotos
Ven 2 Jan 2009 - 9:50
Voila une photo des accus,
Ils sont cramés de la meme maniere de chaque coté sur les deux packs...
http://www.pbase.com/cryssfotos/image/107666088
Sont ils mort a votre avis ou un simple rouleau de shatertone peut resoudre le probleme ?
CRYSS
Bowie
Bowie
Ven 2 Jan 2009 - 11:23
Etonnant ! La prise Tamiya a du se mettre en court circuit et décharger les accus au dela de la limite (1v / element) ?
Vu l'état, tu peux essayer d'enlever la gaine autour des accus afin de voir si ils sont endommagés ou pas. Il est facile de les remettre a neuf avec de la gaine thermo si ils sont en état.
Si tu as un multimètre, essaye de mesurer la tension sur 1 élément. Si la tension est nulle ou inférieure à 0,4V, c'est mauvais signe.....
Sinon, quel point te fait penser que le contrôleur est mort ?
cryssfotos
cryssfotos
Ven 2 Jan 2009 - 14:32
"j'ai essayé sur une alim il ne se passe rien (pas de led qui s'allume) et sur l'autre alim cela fait un court circuit"
CRYSS
Ven 2 Jan 2009 - 15:50
cryssfotos a écrit:Voila une photo des accus,
CRYSS
Après ça serait de récupérer les piles non touchées...mais ne touche à rien tant que A2 n'a pas donné sa réponse.
cryssfotos
cryssfotos
Ven 2 Jan 2009 - 15:55
Oui je vais attendre l'avis de A2Pro...
CRYSS
Bowie
Bowie
Ven 6 Fév 2009 - 21:03
Avec le recul ,il semblerait que ton EVX2 soit rentré en court circuit, ce qui aurait fait fondre les prises.........
En effet, l'explication inverse, qui serait que les prises ont fondues et auraient entrainé le décès de l'EVX2 est très improbable........ :nul2:
cryssfotos
cryssfotos
Ven 6 Fév 2009 - 21:30
Salut Bowie,
C'est marrant que ce post remonte, c'est maintenant bien loin tout ca !!!!!
En fait l'erreur venait de moi, j'ai fais des sauts avec mon E-revo et une prise Tamiya s'est debranchée...il faisait très froid et j'ai dut forcer sur la connectique pour les rebrancher et il y eu un arc, j'ai juste eu le temps d'arracher les fil d'accus.....au final mon EVX2 a grillé ainsi que mes 2 accus......par chance j'ai pu me faire echanger par les fabricants les produits....Modelco m'a remplacé gracieursement l' EVX2 et A2pro les 2 accus....merci a eux...
Voila pour la petite histoire...
PS: il ne faut jamais utiliser des prises TAmiya.....sauf pour alimenter une lampe torche...;-)
CRYSS
Bowie
Bowie
Sam 7 Fév 2009 - 8:25
oui, en y réfléchissant, l'EVX2 ne pouvait cramer seul ! Merci pour la petite histoire.....
:cowboy:
cryssfotos
cryssfotos
Dim 8 Fév 2009 - 14:29
bowie a écrit:oui, en y réfléchissant, l'EVX2 ne pouvait cramer seul ! Merci pour la petite histoire.....
:cowboy:
C'est la maladresse du débutant !!!!
CRYSS
