Gaine Thermo - Méthode pour la rétracter
+5
Juniortiti
9 participants
Ven 2 Jan 2009 - 1:36
J'aurais voulu savoir si vous avez une méthode pour que la gaine thermo se rétracte bien ?
Ou une marque de préférence !?
Nombre de messages : 3170
Re: Gaine Thermo - Méthode pour la rétracter
Ven 2 Jan 2009 - 8:04
moi je la rétracte au briquet .
Nombre de messages : 852
Ven 2 Jan 2009 - 10:01
+1!
Nombre de messages : 1457
Ven 2 Jan 2009 - 10:22
au briquet.......
non moi je fais sa au sèche cheveux un vrai bonheur, elle se retracte sans s'abimer.
Ven 2 Jan 2009 - 10:23
moi je fais au briquet pour la gaine epaise et au seche cheveux pour la fine des pack d'accus
Ven 2 Jan 2009 - 11:19
Merci les gars, je vais tester l'histoire du briquet, car le sèche-cheveux ne donne pas d'excellent résultat...
Ven 2 Jan 2009 - 11:57
Décapeur thermique avec la petite buse coudée.
Ven 2 Jan 2009 - 12:25
Aureli1 avec son fameux décapeur thermique !
A toutes les sauces !
Ven 2 Jan 2009 - 13:04
Autant utiliser l'outil adequat!
Je l'ai beaucoup utilisé pour marquer des dizaines de rallonges electrique + cables audio dans le théatre où je bossais avant, la gaine thermo transparente devait etre bien posée avec un sticker en dessous pour pouvoir repérer facilement le type/longueur de cables utilisé.
Avec un briquet la gaine noircie, avec un seche cheveux elle ne se retracte pas assez pour bien envelopper le cable.
"Décapeur Powaaaa"
"Décapeur Powaaaa"
Ven 2 Jan 2009 - 13:17
sauf si comme tu as un sèche cheveux qui décape............
c'est clair qu'avec le briquet c'est pas terrible
Ven 2 Jan 2009 - 13:21
et si tu as un seche cheveux décapeur briquet ???
ok
sinon le briquet sur de la gaine noire sa va niquel !
ok
Ven 2 Jan 2009 - 13:46
jejebrl a écrit:sauf si comme tu as un sèche cheveux qui décape............
Euh...c'est quoi la réf de ton sèche cheveux ?
Ven 2 Jan 2009 - 17:57
Moi aussi j'utilise beaucoup le décapeur !
Pour former du plastique, pour préchauffer mon moteur, pour la gaine thermo justement, pour sécher ma voiture... Il suffit de ne pas trop chauffer: Il existe des modèles réglables de 50°(seche cheveux) à 600° (turbo-réacteur ^^)
- BowieRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 287
Dim 4 Jan 2009 - 14:00
L'idéal est comme mentionné + haut la souffleuse à air chaud. Ceci dit, avec l'habitude, on peut faire du très bon travail avec un fer souder....(si si !)
Pour le briquet, cela doit être faisable, mais un bon coup de main doit s'imposer je pense ....
- RicoSavagiste Jediwaaa SnakeMan
Nombre de messages : 506
Dim 4 Jan 2009 - 21:20
bowie a écrit:L'idéal est comme mentionné + haut la souffleuse à air chaud. Ceci dit, avec l'habitude, on peut faire du très bon travail avec un fer souder....(si si !)
comme toutes les techniques il faut de la pratique , perso j'utilise ce que j'ai sous la main , briquet , décapeur thermique , bleuet , fer a souder , depuis 20 ans que je pratique je n'ai pas de soucis particulier avec aucune des techniques mentionnées , bref le coup de main c'est la base :o
Rico
- julien771Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 217
Dim 4 Jan 2009 - 22:02
Ben moi, j'utilise une soufleuse à air chaud, outil specialement concu pour chuffer les gaines thermo .
Il à couté 120€ chez un professionnel. Bon, c'est mon boulot qui me l'a payé car je l'utilise mais pour tester des sondes de températures
Lun 5 Jan 2009 - 19:32
Tu as une photo ?
Car je crois que décapeur et souffleuse sont la même chose
Lun 5 Jan 2009 - 21:47
lepeople. a écrit:Tu as une photo ?
Effectivement, j'utilise la soufleuse comme un décapeur, l'avantage est que la soufleuse est sans fil (le but rechercher pour mon job => gain de temps). J'utilise une bombe de butane / propane. C'est nickel aussi pour emmener sur le terrain pour prechauffer un moteur thermique.
Pour la photo, ca aurait été avec plaisir mais plus d'apn en ce moment
Euh, je viens de trouver le lien, c'est exactement celui-ci, acheté dans cette société.
http://www.hellermanntyton.fr/e4500
Lun 5 Jan 2009 - 22:26
Ah génial cet outil !
C'est une turbine dedans ?
Lun 5 Jan 2009 - 22:58
lepeople. a écrit:Ah génial cet outil !
Euh... . A vrai dire, je me suis jamais posé la question . Je regarderais ca de plus près .
Sinon génial, je sais pas, mais pratique oui!
Mar 6 Jan 2009 - 21:57
Non je me demande comment se produit le souffle étant donné que ce n'est pas une flamme
