- PassoirelliRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 77
Bandit Piste et TT
Mer 28 Jan 2015 - 19:50
donc voila my bandit en 2 version si je puis dire.
donc la version bitume. Là c'est 3s en 28/76. Pour la pointe de vitesse et du parking histoire du bouffer de la gomme" />
Et la c'est pour le tt. Je joue sur la garde au sol juste avec les roues qui sont du 115mm de diamètre. Avec ces roues je met du 2s principalement. Mais aussi du 3s quelque fois en surveillant la chauffe. en 3 s c'est du delire total.
le bute a été de baisser la garde au sol histoire d'améliorer la stabilité. (Enfin je l'espère j'ai pas encore essayé comme sa)
Re: Bandit Piste et TT
Mer 28 Jan 2015 - 21:38
salut , t'en ai content de ton bandit ? j'ai failli en acheter y'a pas longtemps
en bash ça donne quoi ? il est stable ?
Jeu 29 Jan 2015 - 0:03
salut. J'en suis plutôt content. pour faire du bash ce que je ne fais pas, il faut le fiabiliser un peu. (têtes d'amortisseur, quelques pièces alu à mettre au niveau des trains. De toute façon c'est un rustler avec des triangles plus étroits donc avec les mêmes défauts.
au niveau de la stabilité sa peu aller. Le plus chiant la dessus c'est de trouver des roues qui tiennent le choc à l'arrière. en 3s et 2wd oblige les roues arrière en prennent plein la tronche. pour le bitume les hobbytech font bien l'affaire. j'en ais user 3 paires a l'arrière et j'ai jamais de décolement contrairement à beaucoup d'autre marque. La gomme est assez épaisse, sa ne ballone donc pas trop.
apres pour le tt en 2.2 je cherche des roues bien accrocheuses qui ne ballone pas trop aussi avec des jantes qui tiennent le choc.
Donc si quelqu'un a des liens à me proposer je le remercie d'avance
Jeu 29 Jan 2015 - 11:58
Pour du tout terrain (sauf bitume); à l'arrière, je conseillerais sans hésiter les Gladiator 2, sur jantes DE Racing avec de la colle AKA Racing, ca ne bouge pas. A l'avant, des roues directionnels...toujours en jantes DE Racing.
Jeu 29 Jan 2015 - 23:30
merci pour ta réponse je vais regarder sa
- NonoRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 105
Lun 9 Mai 2016 - 16:12
j'ai un bandit d'origine avec un moteur charbon qui à cramer.
Je voudrais changer en brushless...peux tu me donner ta configuration combo et batterie?
Est ce que ca marche bien?
Beaucoup d'autonomie?
Lun 9 Mai 2016 - 16:44
salut. pour le combo tu peux mettre du hobbywing quickrun 10bl60 pour le vario et un moteur 3500 kv qui suffit largement.
en batterie J'ai 2 lipos turnigy nanotech 5000 3s 40/80c. sa tient bien 30 min si on tire pas dessus comme un porc ^^
apres en ratio, une couronne de 83 avec un pignon de 28 est pas mal.
par contre verifie que ton bandit à la boite avec transmission métal.
si il se cabre a l'accélération dessert un peu le sliper pour qu'il patine. Aussi ta transmission souffrira moins de la puissance du brushless
voila
voila
Lun 9 Mai 2016 - 17:11
J'ai regardé les tarrifs suis hors budget...snif
Lun 9 Mai 2016 - 17:29
a tu regardé chez hobbyking? ils ont des combo moteur +vario pour pas cher. Bon c'est sur c'est pas le top du top mais se sera mieux que du charbon pour sur
Lun 9 Mai 2016 - 17:45
J'ai vu des annonces sur le bon coin de combo...mais sais pas si ils sont compatibles pour ma voiture...dimensions moteur par exemple
Lun 9 Mai 2016 - 20:54
pour le moteur c'est du 540 qu'il te faut apres pour le vario tu prend un 80 ampere sa suffit largement
Mar 10 Mai 2016 - 10:32
Mar 10 Mai 2016 - 19:48
tous les moteurs 540 vont dans l'emplacement du moteur initiale?
Mar 10 Mai 2016 - 20:59
Qu'est ce que c'est ce domino? Ça sort de la batterie?
Et le fil rouge qui sort du contrôleur?
Je vais prendre la même config que toi pour mon bandit.
C'est un refroidisseur sur le moteur?
Ok tu as viré les sorties d'origine de la batterie (traxxas)...et tu connectes à chaque fois avec les dominos quand tu veux rouler.
EDIT. STAFF
Pas besoin de répéter la même question (lipo) sur plusieurs post. (> Flood)
>Regroupé ici.
EDIT. STAFF
>Regroupé ici.
Mer 11 Mai 2016 - 8:43
Le domino...c'est pas pas très...Normal.nono a écrit:...
On doit installer des prises adéquates pour plus de sécurité.
Le fil rouge sans prise, c'est le fil d'alimentation que @passoirelli vient viser sur le domino.
Sur son moteur, c'est bien un radiateur passif pour refroidir le moteur.
Oui, avec les moteurs 550.nono a écrit:tous les moteurs 540 vont dans l'emplacement du moteur initiale?
@Passoirelli
Tu as toujours ton domino ou tu as mis des prises adaptées ?
Mer 11 Mai 2016 - 9:27
non en faite sa c'est vieux et depuis j'ai soudé des prises traxxas.
En faite cette voiture est resté au placard un bon moment car je me suis mis au tt 1/8.
La je l'ai ressortis pour en faire dans une ptite assos qui roule en salle sur moquette le mardi soir. C'est sympa pour passé l'hiver
etant donné qu'elle est a la total rpm au niveau des trains aujourd'hui, elle résiste bien aux chocs avec les autres voitures
Mer 11 Mai 2016 - 11:14
Tu nous rassures !
Tu devrais nous mettre ta P1 à jour avec de nouvelles photos !
Mer 11 Mai 2016 - 22:05
le radiateur passif c'est obligé?
Mer 11 Mai 2016 - 22:28
non ce n'est pas obligé
Mer 11 Mai 2016 - 23:17
et en batterie lipo 3S ca va ca?
http://www.ebay.fr/itm/252165864009
Jeu 12 Mai 2016 - 9:29
il me semble que cette batterie est trop large (50 mm) autrement la longueur
est l'epaisseur c'est bon
mesure bien ton emplacement de batterie. moi je l'ai modifié en coupant la paroie du fond et relevant le support du controleur
je metterai une photo
Jeu 12 Mai 2016 - 15:30
et pour le model sans prendre en compte la taille...celle avec le lien c'est bon niveau adaptabilité,compatibilité?
Jeu 12 Mai 2016 - 16:31
oui les caractéristique son bonnes mais elle est trop large et pour la largeur on ne peut pas faire grand chose en modif.
mais tu va trouver des batteries qui rentre
Jeu 12 Mai 2016 - 19:33
yes t'as raison je viens de verifier ...4,5 cm en largeur et pour la longueur on peu bidouiller de place.
Sur ta photo ta batterie elle rentre c'est quoi comme model?
J'ai trouvé ca...
http://www.ebay.fr/itm/2x-3S-11-1V-5000mAh-25-40C-Max-Lipo-battery-Pack-Deans-Plug-RC-Car-Truck-Plane-/182110590731?hash=item2a66a3170b:g:vYIAAOSwKfVXIYt3
Les connectiques ca te dit quelque chose?
T'en dis quoi? Bonne came? Bon choix?
Niveau dimensions c'est tip top, je sais pas si bon rapport qualité prix et si adapter à ma configue.
J'ai trouvé ca...
Jeu 12 Mai 2016 - 20:33
je connais ces prises et pourquoi pas
je ne connais par contre pas cette marque de batterie. Elles sont pas cher en tout cas
