Nono
Nombre de messages : 105
Bandit of NoNo ! Empty Bandit of NoNo !
Mar 10 Mai 2016 - 20:28
Set Up:
Electronique:
Moteur Quicrun 3656 3800KV
Controleur : QUICRUN-WP-10BL60
Type Batterie : lipo 3s 4250 mAh
Servo de direction
Télécommande
Ubec
Réglage Controleur:
Punch Control
Brake
Reverse
Boite
Pignon moteur
Couronne
Slipper
Différentiel central (ou non!)
Graisse de silicone:
Differentiel avant
Differentiel arrière
Differentiel centrale (si présent)
Huile de silicone:
Amortisseurs avant/arriere
Options:
Chassis
Triangles
Fusées
Jantes/Pneus
Basculeurs
Amortisseurs
Carrosserie
etc...
Bandit of NoNo ! Img_2014
Bandit of NoNo ! Img_2015
Bandit of NoNo ! Img_2013
Bandit of NoNo ! Img_2012
Bandit of NoNo ! Empty Re: Bandit of NoNo !
Mer 11 Mai 2016 - 8:55
Nono a écrit:ok donc la je peux répondre ici....j'ai peur.....
Donc une lipo 3S, y'a une marque, un model qui va bien?
EDIT 1.
ce serait bien ca comme batterie pour mon combo?
http://www.ebay.fr/itm/RC-Turnigy-2200mAh-3S-20C-Lipo-Pack-/252175417058?hash=item3ab6d37ee2:g:lwsAAOSwsFpWTC5y
Qu'est ce qui détermine le temps de jeu sur une batterie?
EDIT 2.
La battterie est pas donné....et si je prend du 2S y'aura un peu moins de peche?ce qui est peu etre pas plus mal...pignon plastique.
C'est bien ca?
http://www.ebay.fr/itm/5000mAh-High-Power-AMP-LiPo-TURNIGY-Battery-Pack-7-4v-2-s-Cell-40C-50C-RC-Cars/281312257745?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%
On me demande la configuration des connections:
5.5Bullet Connectors
Femals dean conectors
Traxxas connectors
Que faire?
EDIT 3.
tous les moteurs 540 brushless rentre dans l'emplacement du moteur ou faut bidouiller quelque chose?
Je n'ai pas le châssis Bandit/Rustler sous les yeux pour valider vis à vis des tailles.
Par contre avec 2000mAh tu ne vas pas rouler longtemps en 1/10 config Brushless.
Il faut 5000mAh pour rouler environ 30/40mn comme un bourrin, selon ratio bien sûr.
Tu vas sûrement devoir changer les prises d'alimentation.
Personnellement je te recommanderais des prises EC5.
Mais avant tout, il faut que tu te décides si tu veux partir sur du 3S ou 2S.
Pour la question moteur 540, j'ai déjà répondu ici.
Bandit of NoNo ! Userba10
Nono
Mer 11 Mai 2016 - 17:57
donc celui que tu m'as conseillé c'est bon pour la taille?je vois pas si c'est un 540 ou 550 :
HOBBYWING QuicRun 3656-3800KV Brushless 4 Poles Motor For 1/10 RC Car.
Du coup si avec une 3S ca dure plus longtemps suis preneur.
J ai regarder hier le tuto sur les lipos....je nage un peu....c'est compliqué.
Je prend quoi comme model?
Pour les prises ont les trouve que sur ce site?
La carte de programmation que tu m'as conseillé fonctionne sans cable?
http://www.ebay.fr/itm/Hobbywing-LED-Program-Box-Card-PC2C-For-Xerun-Ezrun-Series-Car-Brushless-ESC-/290738871320?hash=item43b1631c18:g:Ul4AAOSwpzdWrBMx
Et cette batterie c'est bon?
http://www.ebay.fr/itm/RC-Turnigy-5000mAh-3S-40C-Lipo-Pack-/252165864009?hash=item3ab641ba49:g:DP8AAOSw~bFWQw69
Nono
Mer 11 Mai 2016 - 20:00
Désolé de ne pas éditer mais je voulais séparer ce message du précédent.
J'aimerais faire un récapitulatif (grâce à votre aide) de ce que je vais commander...avec quelques petites interrogations (encore).
http://www.ebay.fr/itm/HOBBYWING-QuicRun-3656-3800KV-Brushless-4-Poles-Motor-For-1-10-RC-Car-/311056027262?hash=item486c624e7e:g:on4AAOSwxCxT41LE ,pour la taille du moteur ca va rentrer?
http://www.ebay.fr/itm/Hobbywing-QuicRun-WP-Waterproof-10BL60-60A-Brushless-ESC-1-10-On-road-Off-car-/151892857479?hash=item235d851287:g:Pt8AAOSwI-BWQfIs
http://www.ebay.fr/itm/Hobbywing-LED-Program-Box-Card-PC2C-For-Xerun-Ezrun-Series-Brushless-ESC-/290738871320?hash=item43b1631c18
Confirmez moi si ca c'est bon svp.....sachant que sur l'annonce de la carte de programmation il n'y a pas de fil...du coup ca fonctionne comment?
Et il est bien compatible avec le contrôleur?Il programme que Xerun Ezrun
Et pour la batterie c'est pas trop puissant pour le moteur? Si j'ai bien compris j'aurais plus de temps de jeu
Pour la connexion batterie et contrôleur il me faut la partie femelle qui va du controleur à la batterie. cest une prises EC5 ca?
Excusez d'etre tatillon mais ca fait une "petite" somme à sortir...et je veux pas me planter.
Nombre de messages : 5570
Mer 11 Mai 2016 - 21:38
Pour le combo ça a l'air bon pour le mixage, regarde un ensemble vendu complet, c'est les même
http://www.ebay.fr/itm/Combo-Hobbywing-Quicrun-60A-waterproof-3656-3800kv-Program-Card-for-Buggy-SC-/201369704580?hash=item2ee291d884:g:-c0AAOSw3xJVebWS
Pour le programmateur, le fil se trouve dans la boite, et comme il est ecrit dans sa boite d'origine Wink
Par contre pour la lipo, je peux pas te dire Wink
Jaffna
Jaffna
Nombre de messages : 15
Ven 13 Mai 2016 - 15:47
Bonjour Nono, allez donc voir du côté Hobbyking entrepôt Europe ou GB beaucoup moins cher pour les combo et batteries.
Pour la batterie plus vous prendrez de C plus ce sera cher, une lipo 3s 5A 20c, est largement suffisant pour votre bandit avec un combo ESC 80A moteur 3500 ou 4000kv. Prix batterie 20€ combo +-80€.
Salut.
Nono
Ven 13 Mai 2016 - 20:13
salut et merrci pour l'info
J'ai commander le combo hier et pour la batterie j'ai pas trop le choix je suis limité en largeur (48mm), du coup mon choix se porte sur celle ci:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11956__Turnigy_nano_tech_5000mah_3S_45_90C_Lipo_Pack.html
Et pour le combo j'ai pris ca:
Hobbywing QUICRUN 3656SL 3800KV capteur Brushless Motor & 60A ESC & Card programme Combo pour 1/10 On / Off
La 5000mah n'est pas dispo si je prend ca à la place ca va donner quelles différences?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11931__Turnigy_nano_tech_4500mah_3S_25_50C_Lipo_Pack.html
Passoirelli
Passoirelli
Nombre de messages : 77
Ven 13 Mai 2016 - 23:18
alors en faite 45 /90 c c'est le taux de décharge de la batterie. 45c en constant et 90 c en burst. en constant ta batterie qui est une 5 ampère peut délivrer 5 ampère fois 45 = 225 ampère en constant et 550 ampère en burst ce qui est largement suffisant pour ton moteur
par contre pour loger cette batterie il faut que tu coupe la paroie du fond et que tu rogne les logements de visse du support de vario
En tout cas bon choix tu as pris une bonne batterie et une bonne propultion.
ton bandit doit avoir une couronne de 76 et un pignon de 26 si c'est d'origine. A vérifier comme c'est une version charbon.
Le mien est en 26/83 et sa ne chauffe pas trop.
c'est une voiture qui peut monter haut en vitesse de pointe. J'ai monter le mien a 107 km/h avec des roues de 105 mm de diam avec le meme le combo que tu as acheter. donc attention aux trottoirs :honte:
Nono
Ven 13 Mai 2016 - 23:44
J'ai un gros probleme elle n'est plus dispo et j'arrive pas à la trouver ailleur que sur hobbyking.
Dit moi ca va pas etre trop puissant pour ma voiture genre incontrolable?
Ca fait quoi du coup mes pignons d'origine.Si trop petit ca peu faire chauffer le moteur?
Celle ci est dispo
mais ca fait monter le prix à 65 euros avec les frais de port ,c'est les taros?
Jaffna
Jaffna
Sam 14 Mai 2016 - 9:10
Bonjour Nono,
Mais tu n'est même pas obligé de prendre une 3s, 2s est très suffisant pour ton engin avec cette motorisation.
En 3s tu sera certainement en permanence sur 2 roues, pour tourner ça va bien, ah pour faire de la vitesse c'est l'idéal ! Ca n'est pas incontrôlable, mais bon. Il faudra ajouter ce laid machin a l'arrière qui empêche les roues de devant d'être en permanence dans le vide.
Les pignons 26/76 sont très bien pour commencer et le moteur ne chauffera pas à l'excès.
Comme disait un peu plus haut Passoirelli : " Attention aux trottoirs !" .
Bon amusement, car c'est cela qu'il faut garder.
Jaffna
Jaffna
Sam 14 Mai 2016 - 9:24
Nono,
Et pourquoi pas celle-ci :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__38353__ZIPPY_5200mAh_2S2P_30C_hardcase_pack_ROAR_APPROVED_EU_Warehouse_.html
Elle fait 21€ plus le trp.
Attention, chez Hobbyking il faut bien choisir son magasin Europe ou GB, je n'ai jamais essayé sur l'international mais le trp est peut-être plus cher ainsi que la douane.
Passoirelli
Passoirelli
Sam 14 Mai 2016 - 9:59
autrement il y a une solution pour pas que l'avant lève. il suffit de dessérer le slipeur. Je le fais tourner en 3s avec les grosses roue qu'il ya en photos les vertes. Elles font 115mm. La je suis en 21/83 et sa ne leve pas. Je peux me permettre de faire départ arreté gachette a fond. Sa fais effet d'embrayage, la voiture accélère plus progressivement et avec des roue comme sa on passe partout c'est assez fun d'ailleur.
IL faudra que je rajoute quelque photos car je l'ai modifié depuis. les triangles, fusées, et support d'amortos sont rpm. les triangles arrière  sont ceux du rustler qui sont plus larges.
Nono
Sam 14 Mai 2016 - 11:45
ok merci Jaffna.ca à l'air pas mal,par contre 5200 c'est pas trop puissant pour mon combo?
Merci passoirelli, le slipeur c'est quoi?
Si je reste avec mes pignons originales ca va trop arracher au démarrage?
Jaffna
Jaffna
Sam 14 Mai 2016 - 12:10
Nono, bin non 5200 mA, c'est comme le volume d'une canette de bière plus elle est grosse plus tu en auras, enfin c'est très imagé.
Autre exemple : avec une 4200 mA tu rouleras, environ, 20 minutes et une 5200 ce sera 30 minutes. Mais tout cela c'est environ, pour l'exemple, ça dépend de beaucoup de choses.
Le sliper, si vous permettez que je réponde, c'est l'embrayage. C'est ce dernier qui va absorber les chocs au niveau transmission, lors des accidents, des accélérations brutales. Il doit être réglé avec justesse selon l'utilisation.
C'est ce que fait notre amis plus haut, desserer un peu pour qu'il glisse, donc petit sifflement a l'accélération.
Le réglage normal : serrer contre et retour d'un quart ou demi tour et même un peu plus pour qu'il glisse au démarrage brutal.
Les pignons c'est bon avec une Lipos 2s, 3s ce sera la température à vérifier de temps en temps.
Salut. Bon weekend.
Nono
Dim 15 Mai 2016 - 20:38
Ok merci.
Y'a un embrayage sur la bandit?
Donc pignon il faut mieux que je prenne 21/83....21 c'est le pignon et l'autre le plateau?
Pas compris le réglage...
Une batterie 2s est moins puissante qu'une 3S?
Jaffna
Jaffna
Lun 16 Mai 2016 - 10:37
Salut Nono,
Ah oui ! Il y a bien un slipper clutch sur le bandit. Et il se trouve sur le plateau, ressort et écrou qui dépasse : Page 6 et 25 de la documentation.
Pignon : 26/76 c'est déjà bien, 21/83 c'est bien aussi : Page 27 de la doc.
La batterie 2s est moins puissante mini. 7,4 v, en pleine charge 8,4v. 3s mini 11,10, en pleine charge 12,6v.
Mais vous n'utiliseriez pas une batterie NIMH, c'est moins compliqué. pour exemple : une NIMH de 7 éléments donc 8,4v 5000mA. En temps durera aussi longtemps qu'une lipo de 5000mA en 2s, à quelques minutes prés et avec presque autant de puissance. voir la page 27 de la doc.
Voila, salut.
Passoirelli
Passoirelli
Lun 16 Mai 2016 - 12:58
perso je te conseil de prendre directement une lipo 3 s. Tu as la possibilité de brider pour le début ton variateur avec la carte de réglage. Essaye par exemple de mettre la puissance a 60% pour commencer. Tu aura tous le loisir d'augmenter quand tu le sentira. Au moins pas besoin de racheter une batterie par la suite. Et reste en 26 /76 c'est bien pour rouler avec des roue de taille d'origine pour le bandit.
Nono
Lun 16 Mai 2016 - 15:58
merci à tous pour vos infos.
Bon je vais partir sur une 3S,garder les pignons d'origine et regarder de plus pret ce slipper.
Jaffna
Jaffna
Lun 16 Mai 2016 - 17:04
Bonsoir Nono,
Bon amusement !
By.
Mar 17 Mai 2016 - 19:27
@nono
Tout est ok pour toi ? ou il te manque des infos, conseils, etc. ?
Nono
Mar 17 Mai 2016 - 20:55
j'ai tout commandé sauf la batterie,impossible par hobbyking ou ebay, ca passe pas avec ma carte. Du coup j'ai peu etre trouvé quelqu'un sur le bon coin qui aurait une batterie, aux bonne dimensions, pour moi.
Je suis donc en attente du matos ... et j'ai hâte.
J'aurais peu être d'autres questions au moment du montage.
Sinon je voulais savoir si il y avait des précautions à prendre, des réglages à faire pour la charge de la batterie avec le chargeur.
Un grand merci sincère à tout le monde pour toutes les infos.
Sans vous je n'y serais pas arrivé....bravo les gars.
Passoirelli
Passoirelli
Mar 17 Mai 2016 - 23:51
salut.
pour la charge de ta batterie, il ya des tutos en video sur youtube qui sont très bien expliqué.
se sera plus parlant qu'une explication par le forum
Mer 18 Mai 2016 - 9:58
@nono
+1 avec Passoirelli pour les Tutos d'Imax B6 sur Youtoub.
Pour les batteries, je vais ouvrir un post dans la bonne section et lister 2/3 batterie en 2S & 3S.
Un petit post sur les précautions concernant les lipos, etc.
Si tu as des questions, surtout n'hésite pas. pirat
Mer 18 Mai 2016 - 15:16
@nono
Le post pour les accus. pirat
Nono
Jeu 19 Mai 2016 - 22:39
Merci Chezoit pour toutes ces infos...
Du coup j'ai pris ca comme batterie de ton post accus
Turnigy nano-tech A-SPEC G2 4250mah 3S1P 65~130C Must!
Du coup j'avais commander des connecteurs ec5, sur la batterie ce sont des bullet 5,5 mm (sur le net je trouve plutot du 3,5 et du 6 mm,normal?)....je vais plutot installer des bullets sur l'esc, j'ai pas trop envie de retirer les connectiques originales de l'accus.
J'attend tout ca avec impatiente!
Encore un grand merci et bravo pour la réactivité, vous etes au top les gars!!
