- guimQCRevoiste qui se lance Padawaaa
Nombre de messages : 11
problème de direction e-revo 1/16 brushed..
Mer 18 Fév 2015 - 4:17
Ma direction fait grrrrr quand je tourne gauche et sa a commencer quand j'ai frapper le coter d'un mur de la roue avant gauche seulement.J'ai déjà regarder pleins de post concernant sa mais j'ai tout vérifier et tout se que sa disais était bon sur mon e-revo. donc si il en a qui peuvent me dire quoi regarder sa serait apprécier.Merci
Re: problème de direction e-revo 1/16 brushed..
Mer 18 Fév 2015 - 8:24
Salut !
Tu as cassé un pignon dans le servo.
Mer 18 Fév 2015 - 17:17
sa coûte cher a changer ?
Mer 18 Fév 2015 - 18:35
Soit tu changes le servo complet, soit le pignon cassé.
Donc, soit une 20taine d'euro pour le servo, soit 4/5€ pour le jeu de pignon je crois...
Mer 18 Fév 2015 - 22:53
ok merci
Nombre de messages : 1358
Mer 18 Fév 2015 - 22:55
+1 avec Jérôme.
Débranches le servo du récepteur,devises les 4long vis et vérifie a l'intérieur.
Fais des photos et postes les on pourra mieux te conseille.
Tu peux TJ commander un jeux de pignion à l'avance.
Mer 18 Fév 2015 - 22:58
ok et puis j'ai lu que je pouvais décentrer le servo ou je sais plus trop en faisant sa .. je doit faire attention a quelque chose en particulier ?
dsl je suis débutant :/
Jeu 19 Fév 2015 - 10:24
rien de particulier.
voici les composants du convercle du servo.
après avoir enlever les vis, tu maintien le servo avec les pignons en haut et tu tire le plastique doucement.
c'est pas compliqué.
Ven 20 Fév 2015 - 22:53
Merci de vos conseil je suis aller acheter les gears je les est remplacer.Le seul problème c'était pour recentrer le cerveau c'était des essaie erreur jusqu’à temps que ce sois bon.Sinon maintenant il marche parfaitement
