jean-phibre
Nombre de messages : 26
Suspension ERBE/E-Revo Brushless Empty Suspension ERBE/E-Revo Brushless
Ven 20 Mar 2015 - 13:32
Bonjour a tous , nouveau possesseur d un e revo avec une question sur les suspensions . en fait je trouve que la suspension ar n est pas aussi réactive qu a l avant . A l avant elle remonte bien quand on appui dessus par contre a l ar elle remonte mais s arrette au milieu il faut la soulever a la main , du coup on dirait que l ar est pose au sol pourtant biellette monte en position haute , les ressort avaient été changer par l ancien proprio .  hier j ai fissurer le carter du différentiel et puis rupture et du coup le châssis cassé au niveau du support de l aileron , je pense que c est a l atterrissage qu elle doit touche le sol a l ar .  est ce qu il y a une solution pour que la suspension soit plus efficace ?
Majestic3
Majestic3
Nombre de messages : 439
Suspension ERBE/E-Revo Brushless Empty Re: Suspension ERBE/E-Revo Brushless
Ven 20 Mar 2015 - 14:05
Est ce que qu'il y a les bagues sur les biellettes?
Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette
Quel est l'indice de couleur de tes ressorts?
jean-phibre
Ven 20 Mar 2015 - 15:51
salut non je n ai pas de bague c est des biellettes non reglable . et les ressort ont la marque grise .
Alexandredu62
Alexandredu62
Nombre de messages : 511
Ven 20 Mar 2015 - 16:29
Regarde l'huile dans tes amortisseurs aussi Wink
jean-phibre
Ven 20 Mar 2015 - 18:31
est ce qu il faut qu il soit completement plein en huile ? sinon quelle huile mettre ? car je voudrais avoir pas mal de debattement mais eviter qu elle touche le sol .
Alexandredu62
Alexandredu62
Ven 20 Mar 2015 - 19:03
https://www.revopowaaa.com/t2564-tableau-viscosites-viscosite-huiles-huile-suspension?highlight=remplir+suspension
oui tu fais le plein d'huile et tu laisse les bulles remonter avant de fermer
Majestic3
Majestic3
Ven 20 Mar 2015 - 23:00
L'huile ne change rien au fait qu'il s'affesse a l’arrêt (a moins que l'huile ne soit beaucoup trop visqueuse et les ressort super mous), ça dépend de la dureté des ressort et de la géométrie du train comme expliqué dans le lien que j'ai mis plus haut.
A priori les ressorts silver ne sont pas trop mal, je pense qu'il faut rajouter les bagues (même si les biellettes ne sont pas réglables)
jean-phibre
Sam 21 Mar 2015 - 20:56
je vais regarder ca ( huile ) les ressort on l air assez dur , mais j attend de recevoir mon chassis pour tout remonter je vous tiens au jus .
jean-phibre
Mar 24 Mar 2015 - 22:46
petite question j ai recu mon chassis et palier ar . mais j ai une petite piece livrer avec le palier et je ne sais pas ou ca va . pouvez vous m aider ?
palier ar
c ets la petite piece entre les 2 palier . merc
Majestic3
Majestic3
Mer 25 Mar 2015 - 0:25
C'est pour caler le diff sur revo 3.3, il me semble qu'elle ne sert a rien sur e-revo
fu fu
fu fu
Nombre de messages : 340
Mer 25 Mar 2015 - 1:12
:+1a: Majestic3
Alexandredu62
Alexandredu62
Mer 25 Mar 2015 - 8:01
:+1b: je comfirme pour avoir démonté le bulk la semaine dernière
jean-phibre
Mer 25 Mar 2015 - 12:15
