Problème Radio FS-IT4 plus possible bindage/Bind/Lier/Syncroniser RX/Récepteur
+4
Malaval_ren
Raclius
8 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- RacliusRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 63
Sam 21 Mar 2015 - 15:29
Je m'appelle William, je suis de la Dordogne, je fais du modélisme depuis quelques années au club de Bergerac (UsbRacing, car). Je me permets de venir sur votre forum, car je fessais des recherches pour ma radio FlySky FS-IT4 suite à des problèmes et comme vous en parler beaucoup.
Pour la petite histoire.
Avant, j'avais une FS-GT3C, mais au bout de 1 an les boutons de réglage de sont cassés.
Très content de celle-ci j'en ai recommandé une, mais au bout de 6 mois, quand je suis arrive au terrain impossible d'avoir la transmission avec le récepteur. J'ai essayé plusieurs RX, mais sans résultat (si quelqu'un a une solution ).
Je suis rentré et j'ai essayé avec mon ancienne FS-GT3C (qui a les boutons cassés) et les récepteurs ont très bien fonctionné, donc est-ce que ma dernière FS-GT3C était HS Le dilemme était, soit je me rachetais, encore une fois, une autre FS-GT3C ou j'essayai autre chose ?
En faisant des recherches, je suis tombé sur la FS-IA4. J'ai bien aimé, je l'ai commandé. Et quand je l'ai reçu, je l'ai binder au récepteur, et c'est là les problèmes ont commencés...
Ma FS-IT4 me mettait 70 a 80 % error rat, j'ai changé 3 fois d'accus de réception et pareil. Donc j'ai recommandé un récepteur, mais pareil. Un dimanche, j'ai roulé avec et j'ai eu trop de pertes radio, donc j'ai décidé de la mettre de de coté et je me suis recommandé une nouvelle FS-GT3C (qui fonctionne bien pour l'instant).
Entre temps, j'ai passé ma FS-IT4 à une personne de mon club pour qu'il puisse voir mon problème. Je viens de la récupérer et lui a rien trouvé. J'ai voulu essayé de rebinder un récepteur et là plus rien. J'ai essayé avec plusieurs, mais rien non plus. Donc je l'ai ouverte au niveau du cadrant et je me suis aperçus que le fil de l'antenne n'était pas branché, donc je l'ai ouverte complètement et j'ai trouvé le fil à l'intérieur, je l'ai remis en place. Je me suis dit que le problème était peut-être résolu (peut être que c'était ça que qui causer l' "error rat"), mais non... toujours impossible de binder. Donc voilà pourquoi, je me permets de vous demander votre aide sur ce problème
Ai-je fait une mauvaise manipulation sur la télécommande, car j'ai aussi appuyé sur firmware update, donc peut-être je n'ai plus de firmware ? J'ai aussi fait le Factory Reset et quand je fais "About FS-IT4", ça me marque : FLYSKY FS-IT4 version 1.01-cn 03-06-2013.
Désolé, pour la longueur du post, mais je voulais être claire.
merci d'avance pour vos réponses.
Re: Problème Radio FS-IT4 plus possible bindage/Bind/Lier/Syncroniser RX/Récepteur
Dim 22 Mar 2015 - 16:01
Alors...on va laisser ce post pour expliquer ton problème et refais-nous un post de presentation, axė presenation de ta personne.
Lun 23 Mar 2015 - 13:45
@raclius
Pour essayer de répondre à ton problème; EncoreUneMod! a eu des problèmes de Bind sur plusieurs RX avec la FS-IT4. Personnellement je l'ai, je n'ai aucun problème avec. (Utilisation avec un rx pour l'instant).
Tu as essayé de la mettre à jour au niveau Firmware ? (ndlr. Discussion avec malaval_ren)
Lun 23 Mar 2015 - 17:15
Merci de ta réponse.
Non, je n'ai pas mis à jour le firmware.
J'ai bien relu les discussions sur le sujet, mais faut-il vraiment le modifier ? Car si j'ai bien compris, on le modifie pour tourner avec plusieurs voitures ? Moi, je ne veux tourner avec qu'une seule.
Je voudrais savoir, aussi, si j'ai toujours mon firmware et comment le savoir ? Car avec tous les essais sur la télécommande, peut-être je l'ai modifié qu'elle ? Car avant, j'arrivais à binder mais toujours avec l'error rat à 70 80%.
Mar 24 Mar 2015 - 14:49
Non pas obligatoirement pour tourner avec plusieurs machines, car c'est prévu logiquement à l'origine.
Ton erreur "Erreur rat 70-80%" s'annonce quand tu veux binder ton Rx ?
Ou pendant que tu roules. (Car ça, ça me l'a déjà fait une fois)
Problème régler avec un simple Condo. (le Condo, le truc miracle pour l'électronique des RC... )
#104 Error Rat sur RCTech.
Mar 24 Mar 2015 - 15:32
L'error rat me l'a fait dès le départ.
Quand j'ai eu ma FS-IT4, je pouvais binder mon rx, mais bon toujours avec l'error rat (Sinon tout le reste fonctionner). Maintenant, je n'arrive même plus à binder avec mes deux récepteurs
J'ai déjà essayé avec un condo mais rien là aussi.
Mar 24 Mar 2015 - 16:06
Je pense que ça vient de ta radio et pas de tes rx.
Perso moi j'ai une fly sky gt2. Et elle fonctionne nickel !
Bonne porté et tu peux mettre 10 rx en mémoire.
C'est sur, ta pas dix mille réglage mais pour ce que je fais c'est nickel. Et pour une 40 € env livré c'est top
Mar 24 Mar 2015 - 17:50
Merci pour ta réponse.
Je viens de trouver, sur le lien RCTech que m'a mis Chezoit, que je pouvais désactiver le ffs2 et me mettre avec des récepteurs de FS-GT3C et ça marche impeccable ! Mais quand je remets le mode ffs2 je ne peux plus binder mes recteurs d'origine. Pourtant ça fonctionner à un moment, mais toujours avec les error rat
Pour l'instant, je n'ai pas trouvé sur RCTech, l'error rat dont me parle Chezoit.
Ce que j'aime sur la FS-IT4, outre le nombre de réglages, c'est qu'elle affiche le reste de charge de l'accu de réception.
...La technologie
...La technologie
Mer 25 Mar 2015 - 2:01
Je viens de me taper les 38 pages de RCtech.
En gros c'est un problème connu et d'ailleurs EncoreUneMod! a eu exactement la même histoire que toi; il lui était impossible de binder plusieurs RX (Problème connu et se règle de deux façons), puis impossible de binder tout court.
(j'avais raté son message)
Avant tout, essaye de régler ton problème via les options du Factory Mode.
Sinon contacte Jerry de Fly Sky à ce mail : jerry_flysky(at)yahoo.com (remplace (at) par @)
Mer 25 Mar 2015 - 16:45
J'ai déjà essayé les options du Factory Mode, mais rien.
D'ailleurs apparemment quand on se met sur le Factory Mode, cela serait la version 1 de la FS-IT4. Car le rx ne s'allume pas quand j'enlève la ffs2 pour mettre les rx de ma FS-3GTC, qui eux fonctionnent à merveille.
J'ai déjà envoyé 4 mails à l'adresse que tu m'as donnée, mais sans réponses de sa part.
Tu ne m'as pas expliqué pour : "problème connu et se règle de deux façons", lesquelles ?
Question bête, serait-il possible que j'aie des récepteurs de 1re génération, vu que j'ai la 2e génération.
Car quand j'enlève la ffs2 les récepteurs de la FS-3GTC fonctionnent et quand je remets la ffs2 avec les récepteurs de la FS-IT4 rien (quoiqu’hier j'ai réussi, mais ça fonctionne encore plus mal qu'avant).
Comment les reconnaitre ? Merci.
Jeu 26 Mar 2015 - 10:44
Pour binder plusieurs RX, il faut changer un Chip...manuellement.
Essaye sur ces mails.
serena(at)flysky-cn.net
serena_flysky(at)yahoo.com
et tu mets jerry_flysky(at)yahoo.com en copie.
Tu signes "Member of RCTech & Revopowaaa."
Espérons que la v2 de cette radio soit plus stable.
Jeu 26 Mar 2015 - 14:49
Je veux juste en binder un. (Ça serait déjà bien)
Je n'ai pas très bien compris pour les mails ?
Normalement, j'ai la v2, car sur RCTech il faut changer la puce/chip sur la carte pour binder plusieurs rx (La chip de la v1 est noire et la v2 vient avec un point rouge). Quand j'ai ouvert ma radio,il y a un point rouge sur la puce/chip, donc v2.
Malaval_ren n'est plus sur le site, car il avait aussi quelques soucis avec cette télécommande.
Ven 27 Mar 2015 - 10:08
C'est qu'on t'aide à faire.raclius a écrit:..
C'est des mails que j'ai trouvé pour contacter FlySky.raclius a écrit:...
C'est déjà ça. D'ailleurs, il faudrait que j'ouvre la mienne pour checker.raclius a écrit:..
Il a régler son soucis et il passe de temps en temps.raclius a écrit:...
Ven 27 Mar 2015 - 13:31
ok merci(pourquoi tu veux ouvrir pour checker)
Mar 31 Mar 2015 - 16:10
bonjour,
personne pour m'aider
Jeu 2 Avr 2015 - 20:22
Tu as envoyé des mails à tous les emails que je t'ai donnés ?
Ton problème a l'air très sérieux, hardware, je dirais...
Pour voir si j'ai une v2.raclius a écrit:ok merci(pourquoi tu veux ouvrir pour checker)
Jeu 2 Avr 2015 - 23:11
bonsoir
j'ai envoyer 3 mail a jerry_flysky mais sans réponses,envoyer aussi 3 mail sur le site flysky et aucune réponses(pas très correcte de leur part)
désoler c'est quoi le hardware? (le firmware)
Ven 3 Avr 2015 - 10:37
Tu peux nous noter ton mail ici, qu'on puisse voir comment tu as expliqué ton problème à FlySky, please.
Le Hardware sont les composants physiques.
Ven 3 Avr 2015 - 15:33
bonjour
j'ai envoyer un mail disant que quand je bind mon récepteur j'avais erreur rat a 70,80% que faire
tu appelle composant physique la télécommande
- Malaval_renRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 207
Ven 3 Avr 2015 - 15:59
Hello Raclius, Chezoit, Tous,
J'ai pas eut beaucoup de temps de libre en ce début d'année...
J'ai juste fait un peu de mécanique sur mon Summit avec mon kit de triangles en alu
Je pense avoir le temps ce weekend.
Je n'ai jamais eut de problème de binding avec ma FS-IT4.
J'ai harcelé le service après vente de FlySky, avec un résultat plutôt mitigé en terme d'info...
mais j'ai quand même installé un firmware plus récent.
Peux-tu nous faire une photo de l’écran avec l'erreur affiché sur la FS-iT4
As tu vérifié au multimètre que le petit câble en boucle à connecter sur le récepteur n'est pas abimé
a++
Renaud
a++
Renaud
Ven 3 Avr 2015 - 16:34
bonjour malaval
merci de prendre un peut de temp pour mon problème
effectivement aucun retour de flysky
je ne peut faire de photo car comme dis plus haut je n'arrive plus a binder mes récepteurs cela marche une fraction de seconde et s'arrête(mais avant cela marquai erreur rat a 70/80%)
qu'elle cable parle tu?(l'accu)
merci.
merci.
Ven 3 Avr 2015 - 19:10
Le câble en boucle au dessus du récepteur sur cette photo :
Suis tu bien la procédure de bind
a++
Renaud
a++
Renaud
Ven 3 Avr 2015 - 23:26
bonsoir
oui pas de problème pour binder(qui est diferent de la gt3c)j'arrivais a binder bien au debut mais avec l'erreur rat(tous fonctionnais bien mais avec des rupture de qu'elle secondes)mais maintenant c'est encore pire car la radio ne trouve plus les rx:taP:
ps ce ne serais pas un javelin de chez kyocho en photo(orange)
merci.
merci.
Sam 4 Avr 2015 - 1:25
Bonsoir,
Le contact que j'utilise chez Flysky est serena(at)flysky-cn.net.
Essaye de lui faire un mail ...
As tu essaye un "Factory reset" de ta FS iT4
Renaud
PS: oui c'est bien un Javelin
Renaud
Sam 4 Avr 2015 - 11:17
Je lui avais déjà donné ce mail.
J'ai envoyé un général à FlySky, expliquant ton problème.
Maintenant attendons d'avoir une réponse ou plusieurs !
Mails répertoriés.
jerry(at)flysky-cn.net
crystal(at)flysky-cn.net
C'est les composants d'un élément électroniques. Capito ?raclius a écrit:...
Mails répertoriés.
