Twm
Nombre de messages : 68
Bague amorto/amortisseur/ressort Empty Bague amorto/amortisseur/ressort
Lun 23 Mar 2015 - 20:26
Bonjour à tous
Je me demandais un truc con
Quelle position est le mieux pour les bagues filletées sur le corps de l'amorto
Je le mets au milieu mais est ce la meilleure position ?
Merci de vos réponses
Alexandredu62
Alexandredu62
Nombre de messages : 511
Bague amorto/amortisseur/ressort Empty Re: Bague amorto/amortisseur/ressort
Lun 23 Mar 2015 - 21:02
Sa dépend de la dureté que tu veut
Twm
Lun 23 Mar 2015 - 21:10
La dureté n'est pas lier aux ressorts et huile? La bagues joue sur le débattement ?
Majestic3
Majestic3
Nombre de messages : 439
Lun 23 Mar 2015 - 23:38
La meilleure position c est devissee au max (mais le ressort ne doit pas avoir de jeu) ensuite tu peux resserrer un peu pour afiner la duretee, mais au dela de la moitier c est que le ressort n est pas adapté et il faudrait , dans l absolu, changer pour un plus dur.
Ca ne joue pas sur la hauteur de caisse ou le debattement (a moins qu il soit contraint au max)
car qui saute
Mar 24 Mar 2015 - 12:30
Petite explication rapide.
-La bague permet de mieux régler l'action de la dureté du ressort.
-Le ressort à lui pour action de régler l'amortissement de la machine.
-Et enfin la viscosité de l'huile, a elle, pour action de régler le temps de la course du débattement de l'ensemble.
Bague amorto/amortisseur/ressort Userba10
Twm
Mar 24 Mar 2015 - 20:21
J ai regardé les nombreuses photos du forum
La bague est très souvent situé vers le milieu du filetage, je dirai 1 a 1,5 cm
A l avant comme à l arrière
Je ne me souvient plus comment était cette position sur mon e-revo quand il était neuf
Twm
Jeu 2 Avr 2015 - 18:40
une partie de la réponse ici pour les bagues (vers la fin de la video)
https://www.youtube.com/watch?v=LMi32QtwH5E
