cryssfotos
cryssfotos
Nombre de messages : 331
Ressort pour amorto GPM Empty Ressort pour amorto GPM
Ven 30 Avr 2010 - 11:47
Bonjour a tous,
J'attends pour valider ma commande chez TheToys pour mes amortos GPM mais je voudrais prendre un kit resort mais lequel ????
SI quelqu'un peut m'aider vite fait !!!! Quadman je t'ai vu connecté si tu passes par là..... Laughing
Es-ce que les ressorts HOT RACING ou TRAXXAS sont compatible avec les amortos GPM ?
CRYSS
Quadman
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1561
Ressort pour amorto GPM Empty Re: Ressort pour amorto GPM
Ven 30 Avr 2010 - 13:29
Désolé, je n'avais pas vu ce mesage tout à l'heure ,
Tu les prends en pièces détachés ou entier ???
Sinon j'ai testé les 2 kits des 3 Ressorts (progressif et "normaux"=rouge/noir/argent)
-je les ai revendu vite-fait car ils sont beaucoup trop mous/souples :nul2:
surtout par rapport à ceux fournis avec les GMP (ressorts à 2.2)
et pour les H-R = pas vus/testés ,je ne suis pas certains que ça s'installe sur les GMP,
-au niveau du diamètre Question
Pour les Traxxas = oui , ils vont sur les GMP mais idem:
-le plus dur des ressorts vendu est à 2.2 (indice noir=j'ai testé aussi)
cryssfotos
cryssfotos
Ven 30 Avr 2010 - 16:07
Salut Quadman !!!
Comme je suis un impatient j'ai malheureusement commandé le kit H-R ......
Pour les supsensions je les ai prises toute montée !!!!
CRYSS
Quadman
Quadman
Ven 30 Avr 2010 - 17:18
:+1a: tu verras déjà les Amortos GMP sont très bien rapport qualité/prix ,
- je te conseillerais juste de changer l'huile qui est dedans=35wt je crois= trop souple!
[b]pour les H-R
,tu nous diras ce qu'ils donnent justement Wink
et comme je t'ai dit les ressorts GMP montés sur les amortos sont pas mal du tout déjà (2.2)
petit détails assez cool:
-Les amortos GMP sont maintenant dispo en pièces détachées au-cas-où !
cryssfotos
cryssfotos
Ven 30 Avr 2010 - 17:23
Oui j'espere car a l'avant l'amortissement d'origine est plutot bon pour evoluer sur piste mais a l'arriere les ressorts sont trop mous et a n'arrivent pas a se detendre a fond, j'ai changer l'huile d'origine par de la 60, c'est peut etre pour ça....
Amitiés
CRYSS
bolidos
bolidos
Nombre de messages : 72
Lun 7 Nov 2011 - 18:02
bonjour,
j'ai une question pour les ressorts j'aimerai savoir a quoi correspond le chiffre 2.2 cité plus haut
j'aimerai raffermir ma suspension car je la trouve trop lache
si l'on appuye sur la voiture jusqu'au sol ( chassis posé sur le sol) elle ne remonte que de moitié surtout a l'arrière.
j'ai completé l'huile avec de la 600 c'est mieux mais pas assez ferme,
j'aimerai que lorsque l'on laisse tombé la voiture de 80 cm elle ne tape pas sur le chassis
d'ou ma 2 eme question peut 'on changer les ressorts et garder les amortisseurs d'origine
que prendre et ou ( si je l'ai trouve en gris ça serai nickel)
bonne soirée
Lun 7 Nov 2011 - 18:29
Salut bolidos,
:moderecherche:
Regarde ICI
Bonne lecture et A+
