Bob6199
Nombre de messages : 51
Projet B-REVO Empty Projet B-REVO
Dim 29 Mar 2015 - 15:32
Bonjour à tous,
je viens ouvrir un sujet sur mon nouveau jouet un B-revo acheté à Vov.
voici une photo de l'engin
Projet B-REVO Dsc_0210
Pour le moment, je suis à ce stade.
c'est un revo 2.5 monté avec une boite de 3.3 bloqué en seconde.
avec un support moteur alu.
je suis au choix du combo que je vais installer:
un CASTLE Combo Sidewinder 8th + Moteur 1515B 2200Kv
un M4 COMBO HOBBYWING 150A NOIR + MOTEUR 2000KV NOIR
je trouve que le moteur est installé vraiment très en arrière du châssis, cela ne nuit pas au comportement du châssis?
j'ai vu que certain montait avec un châssis de 3.3, quel longueur fait le châssis 3.3?
je posterai des mises à jour au fur à mesure du montage.
j'ai toujours le MERV pour m'amuser.
bonne journée
Projet B-REVO Empty Re: Projet B-REVO
Dim 29 Mar 2015 - 15:59
Ah le voilà cheers
Pour ton choix de moteur, les deux sont très bons ensuite ça reste juste une question de budget.
Pour ce qui est de l'emplacement du moteur, il est à la place du moteur thermique donc emplacement d'origine.
Tu n'as pas trente milles solution. Soit il reste la ou en position centrale avec un autre support moteur.
Perso, ça ne m'a jamais déranger et plus accessible à cette endroit.
Petit conseil, investi dans un kit anti roulis pour qu'il soit plus maniable en courbe.
Nombre de messages : 1722
Dim 29 Mar 2015 - 19:42
à l'opposé du moteur tu as le lipo donc ça s'équilibre
Bob6199
Mer 2 Déc 2015 - 14:31
Bonjour à tous,
l'hiver approchant je vais pouvoir ranger les bateaux rc pour remettre les mains dans la mecanique revo.
j'ai le Merv à remonter, et je me re-penche sur la question du combo qui va équiper le B-REVO!
n'ayant pas le budget pour l'équiper avec un combo CASTLE, j'aurais souhaiter partir sur les references suivantes:
-moteur :
4275 en 2000KV
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=LBP4275&type=503&code_lg=lg_fr&num=35#LBP4275V225Y
-ESC :
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=3010320&type=609&code_lg=lg_fr&num=16
est ce que cela vous parait cohérent?
il me semble être dans une config similaire au B-REVO du forum.
j'ai hâte de voir tourner l'engin!!!
bonne journée à tous.
Mer 2 Déc 2015 - 16:02
perso je tournais avec  ça et mon neveu Max2000 aussi
voir même avec un 1800KV ça suffisait énormément de couple en 5s
Mer 2 Déc 2015 - 19:34
:+1b: avec Marcogti sur le choix du moteur.
Si tu veux passer en châssis 3,3, j'en ai à vendre d'occaz
Bob6199
Mer 2 Déc 2015 - 20:40
Ok, je vais voir pour l'annonce, je préférai un Kv en dessous de 2000.
je pense tourner en 5s pour avoir un max d'autonomie.
c'est gentil pour le châssis mais je pense que je vais en faire un à ma sauce.
c'est vrai que le châssis du 2.5 parait très court vu la largeur de la bête
merci pour vos conseils
Victor01
Victor01
Nombre de messages : 793
Ven 4 Déc 2015 - 1:13
tu veut faire un châssis custom  cyclops
c'est assez difficile a réaliser mais je pense que c'est faisable si on est bien équipé
en tout cas je vait suivre suivre ton projet de pres
sinon ton chassis 2.5 a été anodisé on peint en noir Question
Bob6199
Dim 18 Déc 2016 - 15:37
Bonjour à tous,
j'ai eu pas mal de projet et je n'ai pas encore eu le temps d'équiper mon B-revo.
savez s'il existe un support pour monter un differentiel central comme sur les buggy ou truggy 1/8 en enlevant la boite du vitesse du revo.
avec le moteur en attaque direct sur la couronne du diff.
cela me permetrais de monter le moteur en position central et ainsi avoir 2 lipo sur les côtés.
je n'ai toujours pas arrêter le choix du combo, j'aimerai bien trouver un moteur entre 1600 et 1800kv afin de pouvoir tourner en 6S.
au niveau de l'esc il me semble que le titan 150A à l'air d'être un bon choix.
Nombre de messages : 1869
Dim 18 Déc 2016 - 16:29
1600kv c'est trop peut avec la boite. Entre 1800 et 2200 c'est parfait.
Dim 18 Déc 2016 - 17:17
:+1b: avec @benjqtek pour la puissance du moteur
Sinon si tu veux deux lipos, tu prends un châssis de E revo et une boîte de vitesses et ton problème est résolu
Bob6199
Lun 19 Déc 2016 - 9:05
Bonjour, merci pour vos conseils. et si je veux installer un diff central type buggy comme l'a fait namzar sur son châssis alu?
savez vous s'il existe des support de diff central comme le sien
bonne journée
Bob6199
Sam 28 Sep 2019 - 16:42
bonjour à tous,
n'ayant toujours pas acheter de combo pour le revo 2.5, je me tate à le repasser en thermique.
savez-vous quel moteur serait approprié pour ce chassis.
en sachant que je dois tout acheter moteur, échappement, réservoir et toute la tringlerie.
est-ce que j'ai une modif à faire au niveau de la boite car il avait été transformé en b-revo?
merci d'avance pour vos conseils
Revoiste Jediwaaa TazMan
Dim 29 Sep 2019 - 21:15
quite à investir j'investirais dans un combo élec Wink ta déjà le support , je m'armerais de patience Very Happy
Nombre de messages : 5570
Dim 29 Sep 2019 - 21:40
Pas mieux, un quicrun 150 sur eBay avec un 2200kv serait parfait
Lun 30 Sep 2019 - 13:03
le prix d'un moteur thermique non ?!
Lun 30 Sep 2019 - 15:38
Plus ou moins, mais il n'a pas de modification à faire pour le remonter en brushless alors que pour le remonter en thermique, faut rajouter tout les périphériques et remodifier la boite
