Théo Del
Nombre de messages : 34
Choisir entre 2 lipos + petite question bonus :) Empty Choisir entre 2 lipos + petite question bonus :)
Lun 6 Avr 2015 - 1:43
Bonjour à tous ! Voila aujourd'hui j'ai une lipo qui a gonflée donc je considère qu'elle est morte.
Ayant un Summit je vais racheter une paire de lipo neuve. Mais j'hésite entre ces deux là ...
1 - http://www.rcteam.fr/packs-lipo-2s-74v/11970-gens-ace-accu-lipo-74v-7600mah-25c-trx.html
2 - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21942__Turnigy_nano_tech_7600mah_2S_40_80C_Lipo_Pack_TRA2869_Summit_E_Revo_E_Maxx_.html
Impossible de me décider .. donc j'ai décidé d'avoir vos avis, ayant moins d'expérience que vous !
ET voici LA petite question bonus Smile En plus des lipo j'ai une paire de NIMH Traxxas classique, j'ai voulu essayer avec mon chargeur ProTronic AP61BLC un cycle DECHARGE/CHARGE, 0.1 pour la décharge ET 1.0 pour la charge.
Première batterie aucun soucis
Deuxième batterie : soucis au moment de la décharge, là ou habituellement il indiqué D>C avec le D clignotant pour indiquer qu'il est seulement a l'étape de charge, le ventilo s'est coupé et il a indiqué DRY . La décharge n'avance plus ??! Quelqu'un a déjà eu le tour ??
D'avance merci ET DESOLE pour ce ROMAN :s
Choisir entre 2 lipos + petite question bonus :) Empty Re: Choisir entre 2 lipos + petite question bonus :)
Lun 6 Avr 2015 - 8:39
Pour ta première question, sans hésiter le nano tech de chez hobbyking.
Pour la deuxième, ça ne m'est jamais arrivé du moins avec un lipo. Je n'ai jamais fait de de décharge à un nimh.
Théo Del
Lun 6 Avr 2015 - 9:17
Super merci pour ta réponse, j'avais aussi une préférence pour celle sur Hobbyking.
Oui pour la nimh c'est bizarre .. et je n'ai plus le manuel donc impossible de savoir ce que DRY signifie
Lun 6 Avr 2015 - 9:25
T'es sur que c'est dry ? J'ai un ap6 protronik et j'ai le manuel sous les yeux et j'ai pas dry.
Nombre de messages : 1509
Lun 6 Avr 2015 - 9:29
Gen Ace a bonne reputation, mais le prix est trop haut comparé au Turnigy Nano tech, par contre prends les dans le stock Europe, tu évites les risques de frais de douanes et des fdp plus haut...
ta batterie nimh ne serais pas completement vide ?? essaye de la charger et refait un cycle Wink
Nombre de messages : 1358
Lun 6 Avr 2015 - 9:35
bonjour,
si ça peut t'aider, j'ai un MERV et j'ai trois marque de batteries lipos.
et les meilleures sont les turnigy nano-tech, très bon rapport qualité prix et y'a tj de la pêche même vers la fin du run. je dirai même qu'elles tiennent un peu plus longtemps. :chapo:
a+ et bon achat
Théo Del
Lun 6 Avr 2015 - 11:00
Bon : 2 - 1 pour les nano tech alors si j'ai bien compris ^^
Vov : je viens de remettre la main sur le manuel et effectivement ce n'et écrit nul part !! ?_?
The Dude : excellente idée ! c'est en cours ! je viens de faire une charge pleine et je viens de lancer un cycle D>C , hier c'est à 2400 sur 3000 environ qu'il m'a posé problème, j'en saurai plus dans 1H Wink
Karim : merci de ton retour d'expérience Wink !
Bon je penche de plus en plus pour celle de hobbyking alors, quelqu'un connait les délai de livraison ?
Lun 6 Avr 2015 - 11:55
7j en Europe warhouse.
Théo Del
Lun 6 Avr 2015 - 11:57
Super merci !
Lun 6 Avr 2015 - 12:53
Avec plaisir Wink
Théo Del
Lun 6 Avr 2015 - 14:27
Re ! Voila le problème est revenu
Choisir entre 2 lipos + petite question bonus :) 535334IMAG0342
Mar 7 Avr 2015 - 10:23
Tu charges tes lipos en mode nimh ? drunken
Choisir entre 2 lipos + petite question bonus :) Userba10
Théo Del
Ven 10 Avr 2015 - 13:41
Me revoilà !
Commande passée sur Hobbyking et reçu aujourd'hui !
PETITE QUESTION A TOUS : mes nouvelles lipo sont donc des 7600 mAh, au moment de paramétrer mon chargeur, je peux monter la valeur des A jusqu'à 6.0 seulement. Mes anciennes 5800 mAh je les charger à 5.8 A.
Je peux les charger en mettant donc le maximum qui est de 6.0 ? Chargera t elle quand même à fond ?? :/
[ Chezoit : Non j'ai pas de soucis avec mes lipos (que je charge avec le mode lipos ^^), c'est avec mes NIMH lorsque j'utilise le programme "cycle" Décharge>Charge, mon chargeur affiche DRY et j'ai l'impression que plus rien ne se passe. ]
Ven 10 Avr 2015 - 14:21
oui tu peux charger a 6.0 a sans problème Wink
Théo Del
Sam 11 Avr 2015 - 14:32
Vov petite question ! Le fait de le charger la lipo à 6 A bien que ce soit un 7600 mAh va quand même charger la batterie à fond ?
Ce matin j'ai vidé mes batteries Smile et là en la rechargeant le chargeur s'est arrêter environ à 5800 mA alors que c'est un 7600 ? :/
Sam 11 Avr 2015 - 14:42
Normalement oui, tu peux aussi bien chargé à 3A, ça prendra juste plus de temps pour le charger.
Si il ta pris que 5800mh c'est qu'il n'était pas vide.
Théo Del
Sam 11 Avr 2015 - 14:53
J'ai trouvé le soucis ....... cut-off limité à 5800 ... mais merci de la réponse ^^ Very Happy
Sam 11 Avr 2015 - 15:38
Avec plaisir Wink
fabrice1811
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Ven 15 Mai 2015 - 20:17
dry c est le temps de pause entre charge et decharge pour permetre a la batterie de refroidir, reguarde dans les parametres de ton chargeur il est reglable et desactivable
