Arnaud
Nombre de messages : 10
Question sur les Lipos en particulier Empty Question sur les Lipos en particulier
Sam 19 Sep 2009 - 22:40
Bonjour à tous,
Je viens du monde du thermique, donc j'ai encore un peu de mal avec l'électrique, notamment celle du E-Revo 1/16.
Alors attention, je prépare mes questions ... TOP !
- Je compte me prendre des Lipos sur TowerCity. Mais quel chargeur pas trop cher ?
- Le-dit chargeur doit-il être branché en direct sur une prise de courant ou bien faut-il lui adjoindre une alimentation externe ? Si oui, laquelle acheter ?
- Je compte prendre ces accus ( http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6540 ). Devrais-je changer les prises ou bien elles sont déjà compatibles avec le E-Revo ?
Je crois que c'est tout pour le moment ... Merci à tous Wink
Nombre de messages : 28136
Question sur les Lipos en particulier Empty Re: Question sur les Lipos en particulier
Dim 20 Sep 2009 - 7:35
Arnaud a écrit:....
>Je ne connais pas ce mag
>Ca dépends des chargeurs, mais souvent tu dois le connecter à une alimentation. A checker selon le modèle.
>Baptiste pourrait t'apporter une réponse. Wink
Question sur les Lipos en particulier Userba10
Arnaud
Dim 20 Sep 2009 - 12:12
- Autant pour moi, c'était Hobby City Very Happy
- OK dac Wink
- OK dac bis Wink
Dim 20 Sep 2009 - 16:38
Désolé, personnellement je ne connais aucun de ces chargeurs (charger).
pochul
Nombre de messages : 8
Ven 2 Juil 2010 - 23:43
les chargeur tu peux prendre le turnigy accucel , qui charge et equilibre bien et pas trop cher
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=216&curPage=3&v=&sortlist=
les chargeur de ce genre charge sur 12 volts bien pratique pour charger avec la batterie de voiture en pleine campagne , pas besoin d'allumer ton moteur ca pompe rien du tout , il faudrait charger 2O fois pour vider la batterie d'une voiture
sinon tu peux ajouter un adapteur 220 - 12 volts en 5 ampere, ou si tu as des vieux adapteur de pc portable en 15 volts sa marchera aussi , regarde hobby city les '' power supply 12 volts ''
si tu utilise un adapteur de 12 volts 1 ampere ca marcheras temps que tu ne charge pas plus de 1OOO mah soit 1 amp sous 12 volts soit 12 watts maximum ou bien 1.5 ampere sous 7.4 volts , sinon l'alim ne pourra pas debiter asser de watts! il faudra une batterie ou acheter un adapteur 12 v avec plus d'ampere , c'est selon tes besoin et ta patiente d'attendre la charge . il faudrait diminuer l'amperage de charge sur le chargeur , de tout facon si tu na pas asser de puissance le chargeur te mettre un beau '' low voltage ''
la batterie lipo d'hobby city que tu donne il ne faut pas la charger a plus de ca capaciter soit 2.2 amp maxi sinon tu vas l'abimer plus vite !
voila pour les connecteur je sais pas
