Théo Del
Nombre de messages : 34
Summit qui " BALLOTE " , roue droite qui vrille - BESOIN D'AIDE !!! Empty Summit qui " BALLOTE " , roue droite qui vrille - BESOIN D'AIDE !!!
Ven 17 Avr 2015 - 22:31
Bonjour à tous, et d'avance merci à tous et d'avance désolé pour la longueur du texte !! Embarassed
Besoin de votre expérience !
J'ai changé sur mon Summit 1/8ème le cardan et les 2 triangles. ( L'avant droit avait prit un poteau à toutes vitesse :S )
J'ai remarqué depuis que ma roue avant droite à du jeu , si je la prends du dessus je peux la faire bouger de droite à gauche par rapport à la verticale (donc pas au niveau de la direction), je peux la pencher de droite à gauche.
De plus (et je pense que c'est lié) elle tourne bien à gauche mais a du mal de tourner à droite (virage plus grand).
Et aujourd'hui au moment de sortir avec Very Happy elle s'est mise à balloter Shocked j'ai fait aller les roues en la tenant par en dessous et ca ballote... mais impossible de comprendre pourquoi.
Moteur démonté - lavé - remonté , mais aucun soucis à ce niveau je pense.
Vraiment besoin de votre aide !!! Neutral
Summit qui " BALLOTE " , roue droite qui vrille - BESOIN D'AIDE !!! Empty Re: Summit qui " BALLOTE " , roue droite qui vrille - BESOIN D'AIDE !!!
Ven 17 Avr 2015 - 23:00
Délicat comme problème, je pense pour ton problème de braquage, à un mauvais réglages au niveau de servo.
Pour ce qui est du jeu, il faut serez davantage au niveau des portes fusée.
Speedy31
Speedy31
Nombre de messages : 727
Ven 17 Avr 2015 - 23:06
oui bien vu @Vov, ça peut effectivement venir du cache qui vient coiffer le pivot ball dans le porte fusée. S'il n'est pas assez serré, ça peut faire ce genre de symptômes ? A vérifier...
Ven 17 Avr 2015 - 23:09
C'est ça, après le problème soucis de braquage, c'est du au servo je pense
Speedy31
Speedy31
Ven 17 Avr 2015 - 23:37
pour la braquage, ça peut aussi venir d'un mauvais "neutre" lors de la fixation des sorties du servo, j'avais ça sur l'e-revo, j'avais tout retiré, démarré puis arrêter pour bien mettre les servos à 0, puis bien refixé les bras afin qu'ils tirent ou poussent de façon symétrique.
Nombre de messages : 1722
Sam 18 Avr 2015 - 8:29
Tu peux aussi avoir une fusée tordu du au choc
Mes nous des photos et une vidéo
looping
looping
Nombre de messages : 312
Sam 18 Avr 2015 - 9:31
Pour le braquage, il te faut voir si ton cervo a autant de débattement d'un côté que de l'autre, quand tu auras éliminée cette possibilité, il te faudra vérifier toute la tringlerie , il doit y avoir plus de jeu d'un côté que de l'autre, maintenant, le fait de résoudre ton problème de roue peut aussi résoudre le problème de braquage. Pour la roue effectivement je pense comme Vov.
Sam 18 Avr 2015 - 9:59
la carro du wraith n'est pas difficille à réalisée
j'ai fait le miens en styrène de 2 mm
Summit qui " BALLOTE " , roue droite qui vrille - BESOIN D'AIDE !!! 29657120130619183020
le plus dur sera de faire le capot avant
le problème reste à l'adapter sur le Summit
il faut faire un arceau cage
Sam 18 Avr 2015 - 10:04
@Marcogti tu t'es trompé de post, c'est celui dans dessous
Sam 18 Avr 2015 - 10:30
ah oui
bon j'ai eu une nuit agité
donc je suis encore dans le gaz
désolé
sunny
Théo Del
Sam 18 Avr 2015 - 12:30
Merci à tous pour vos réponses !
Speedy31 : Le cache qui vient coiffer le pivot ball dans le porte fusée est bien en place.
J'ai vérfier toute la tringlerie et il n'y a pas de soucis :/
PAR CONTRE ! j'ai remarqué que j'avais des pneus arrachés sur les flans.
Les aillant lavés il y a quelques jours, j'ai remarqué en appuyant dessus que de l'eau en sortait.
Une différence de poids entre les pneus serai peut-être la source du soucis ?
looping
looping
Sam 18 Avr 2015 - 15:18
Non, il n'y a pas de raison que ça interfère dans la direction. Il faut trouver et enlever le jeu que tu as sur l'axe de roue et ensuite tu aura un rayon de braquage correct.
Dim 19 Avr 2015 - 9:29
moi je pense que l'eau peu avoir une incidence sur la direction
j'ai déjà eu ce phénomène sur le miens
Speedy31
Speedy31
Dim 19 Avr 2015 - 9:36
L'eau dans les pneus ce n'est pas bon: l'eau centrifuge en roulant et cela provoque d'énormes vibrations, mais de là à empêcher de tourner c'est bizarre ...
Théo Del
Dim 19 Avr 2015 - 21:21
Beaucoup de réponse de votre part ! Je ne m'attendais pas à autant de retour d'expérience ! Merci ^^
Tourner je tourne quand même, j'ai juste remarqué que le rayon de braquage à droite est plus court qu'à gauche, mais ce n'est pas fort génant.
VOICI LES 2 VIDEOS :
* PREMIERE : Cause du problème de braquage ?
View My Video
* DEUXIEME : Ballotage ... ?
View My Video
looping
looping
Lun 20 Avr 2015 - 8:40
Salut, pour solutionner ton probléme de braquage et ballotage, il te faut resserrer les supports d'arbres dans les fusées, je t'envoi une photo car mes explications risques de ne pas être claires. sinon il faut changer carrément la pièce qui a pris trop de jeu et ne peut plus être réglée.Summit qui " BALLOTE " , roue droite qui vrille - BESOIN D'AIDE !!! <a href=Summit qui " BALLOTE " , roue droite qui vrille - BESOIN D'AIDE !!! Img_0310" />
Théo Del
Mer 22 Avr 2015 - 21:31
Dsl pour ma réponse tardive ! Merci pour ta réponse looping Smile
Alors ce que j'ai déjà fait a ce niveau la c'est retirer le petit bout de caoutchou bleu pour avoir accès a la vis 6 pans et j'ai resserrer. Mais si j'ai bien compris il me faudrai une clé comme la tienne pour resserrer autre chose (les supports d'arbres dans les fusées) ?
Ou puis-je trouver ce type de clé ? Ou comment appelle t on ce type de clé ?
Je pense qu'après ça que mon problème de direction sera résolu Smile
Et pour le problème de ballotage, et même si les avis son partagés, je pense que le fait d'avoir de l'eau dans les roues fait balloter l'ensemble, donc changement de roue en vue. Pas donné 2 paires de roues :o plus cher que mon titan 775 ^^  :honte:
looping
looping
Mer 22 Avr 2015 - 22:51
pour l'outil en question il fait parti du lot que l'on trouve quand on achète le summit. Tu  peux trouver ça sur eBay  en tapant traxxas summit, il y a un vendeur : *jrc* Boutique eBay:Jenny's RCSports qui vends toutes ou presque les pièces du summit à des prix intéressant. Pour la roue il y a aussi l'axe de roue qu'il faut vérifie,r quelque fois le support de roue est desserré et ça donne du jeu dans la roue. Et pour en finir avec la roue pleine d'eau, il doit y avoir un trou sur la surface de roulement s'il n'y en a pas fait un trou de la taille d'un cure dent et vide l'eau en pressant le pneu ou en faisant tourner la roue à plein régime, par la force centrifuge, l'eau va s'évacuer.
Jeu 23 Avr 2015 - 7:25
bon
pour le réglage avec la clé tu peu aussi utilisé une simple clé six-pans une clé allen
pour l'eau dans les mousses de tes roues tu peu décollé les pneus avec un autocuiseur cocotte minute bref tu fait chauffé 5 mm ou + il y a aussi la methode du four après la colle se casse toute seul
ensuite tu démonte tes pneus et mousses tu fait sécher puis tu remonte et recolle
looping
looping
Jeu 23 Avr 2015 - 7:46
Re salut, au fait je suis en train de me dire que ton ballotage peut être du aussi au jeu dans les axes de roues et donc la solution est  dans : https://www.revopowaaa.com/t14254-jeu-dans-les-axes-de-roues.
Une mine d'or ce forum. :+1b:
