besoin d'info pour le Summit
+4
KIKOSAURE
Padbol
8 participants
Nombre de messages : 1722
Dim 17 Oct 2010 - 13:09
Je me présent Marc 39 ans
J’ai commencé le modélisme avec pas mal de maquettes puis est venu un Yankee pick-up dans les années 80 unDagger 2000 4x4 de chez Avioracing en 98 et une Hpi Sprint2 électrique bref
Aujourd’hui je suis intéressé pas un model de chez Traxxas le Summit j’ai pratiqué le 4x4 en trial avec un (Toyota land cruiser LJ70 du vrais 4x4 de 1987 avec 325 000km)
Le Summit me plaît beaucoup mais j’ai besoin de vous pour de petites infos
Pour l achat j’ai repérer RC team ou speed RC ou Tower hobbies
Pour les accus il faut les changer ou ceux d origines suffisent de même pour le chargeur de ces accus il me reste un chargeur rapide mixte batterie 12 secteur 230v sortie 7.2/8.4v-1.2A-1.7A puissance : 2.4A et pour la prise il faut un adaptateur ?il y a un chargeur pour les accus d’origine dans la boite ?
Les carrosseries on peut les changer avec des Hpi ?
Ok je pose beaucoup de questions mais je recherche un model qui puisse tourner sans souci avec une autonomie d’environ 30mn
Nombre de messages : 1124
Re: besoin d'info pour le Summit
Dim 17 Oct 2010 - 13:52
Pour les batteries, celles d'origine peuvent aller mais pas top niveau autonomie, prends plutôt un ensemble de bonnes batteries NimH ou Lipo + un bon chargeur avec écran LCD, etc
Tu peux mettre une carrosserie HPI si tu veux mais je te conseille de laisser celle d'origine, elle va pile poile bien (sur mesure) et elle a des arceaux de protection intégrés
Dim 17 Oct 2010 - 17:42
ok merci pour la carrosserie
pour les batteries ,quel est la difference entres les Lipo et les NimH
peu tu me donner des exemple de batteries et chargeurs qui vont bien et quel est le prix d un pack complet batteries chargeur
Nombre de messages : 1509
Lun 18 Oct 2010 - 19:02
quel est ton budget? et ton utilisation (intensive, style tous les jours ou presque ) ??
car un chargeur ça va de 25€ a ....bcp plus
regarde sur hobbycity tu as plein de Lipo pour pas trop cher, surtout que le Summit demande de trop grosse capacités en décharge
pour le Lipo regarde ICI
Summit Brushless
Hop hop hop....
suite Summit
Mar 19 Oct 2010 - 12:38
pour le budget 1 summit 550€ ~ + 1 chargeur 50€ + une paire d accus 50€ donc en gros 650 €
mon utilisation sera surtout trial car je vien du 4x4 echelle 1 et une frequence presque tous les week end
parcontre je ne suis pas trop pour les lipo et je recherche un magasin en france
Nombre de messages : 289
Jeu 2 Déc 2010 - 18:30
Tu peux commencer par prendre des NIMH mais tu verra au fil du temps tu te tournera vers les Lipo...il y a rien de mieux !
- VirolosRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 235
Jeu 2 Déc 2010 - 21:19
ça tombe bien moi aussi il m'intéresse ce Summit, mon MERV est trop limité dans les bois qui m'entourent !
- D'origine c'est 2X8.4V mais en combien d'ampères et pour quelle autonomie?
- En lipo vous utilisez quoi ?
2X2S? en quel ampérage et pour quelle autonomie ?
- Pour le MERV j'ai appris que les flightmax 2S2200mah allaient pil-poil...
Avez vous des tuyaux pour le summit ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- e-revo58vxlRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 124
Jeu 2 Déc 2010 - 22:49
Salut alors moi je ne suis pas trés caller en SUMMIT mes dans tous se qui et lipo et chargeur je peus t'aidé lol alors quand je commande en france j'apprécie : http://www.speed-rc.com/ et pour ton chargeur moi je posséde celui ci il va trés trés bien : http://www.speed-rc.com/CHARGEUR-PRO-B6AC-(ALIM-INTEGRE)-p-21887-c-4_99.html et pour tes lipo compatible pour ton summit : http://www.speed-rc.com/ACCU-LIPO-5000MAH-7-4V-2S1P-30C-HARDCASE-PACK-p-31953-c-5_106.html
- FabricoxRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 56
Jeu 2 Déc 2010 - 23:06
Virolos a écrit:Salut,
D origine, c est des 3000mAh
Pour l autonomie, tout dépend de l utilisation...
En petite vitesse, pour faire du franchissement, j tourne un peu plus de 30 mn
En grande vitesse, on doit passer a 15 mn maxi... mais le summit n est pas fait pour ca
J pense pas que les Lipo soient justifiés
Jeu 2 Déc 2010 - 23:20
Ok, merci pour vos infos !
Je pense aux lipo car entre hélicos, avions et mon EREVO VXL je n'ai que des lipo.
Je ne m'y connais pas un brin en NIMH...
En plus, niveau tarif c'est acceptable : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11613.
Pour les lipo je pense que maxi on doit pouvoir mettre des 2S 5000mah de 49 mm de haut.
Mais 30 ou 40 C ?...Il consomme combien ce titan 775 ??!!...
Entre franchissement et accélérations, j'aimerai savoir avec quoi on peut rouler 45 min environ.
Ne pas avoir à regarder tout le temps sa montre !
En fait, ce sont les dimensions intérieures des logements de batteries qui m'aideraient bien à me faire un idée...
Merci encore.
Merci encore.
Jeu 2 Déc 2010 - 23:23
Pour le Summit il te forait plus un 4500mah en 40c que un 5000mah en 30c il vaut mieu un fort courant de décharge pour le summit et en parraléle je pense que tu peut largement tenir 35mn
Ven 3 Déc 2010 - 8:57
Ya qu a demander
Hauteur: 29 mm
Profondeur: 40 mm + 5 mm de porte = 45 mm
Longueur: 180 mm maxi ( mais comme les revo, les extrémités des compartiments se réduisent un peu dans le dernier cm )
Ven 3 Déc 2010 - 14:52
Ven 3 Déc 2010 - 17:35
Super, merci pour votre aide !!!
@e-revo58vxl :
je pense que le mieux c'est de mettre effectivement ceux qui rentrent en 40C...
@fabricox :
merci pour tes mesures !
@ revotom's :
D'après les mesures de fabricox les dimensions ne sont pas tout à fait les mêmes.
SUMMIT et EREVO ont les mêmes chassis ?
@e-revo58vxl :
@fabricox :
@ revotom's :
