- HammerheadRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 435
redémarer le 3.3 apres 2-3 ans
Lun 22 Juin 2015 - 10:26
Bonjour à tous,
ayant délaisser mon 3.3 pour le e-revo que je m'était offert, j'aimerai après 2-3 ans le redémarrer. J'ai donc virer l'EZ start, en montant une tirette. Essence neuve, bougie neuve, c'est censé démarrer.... Oui, mais non. L'essence n'arrive même pas au moteur. Ca fait 2 mois que je me casse les dents à chaque essaie.
Quel est la check liste à faire avant de redémarrer un moteur après si longtemps ?
Nombre de messages : 1722
Re: redémarer le 3.3 apres 2-3 ans
Lun 22 Juin 2015 - 11:21
carburateur encrassé peu etre ?
Lun 22 Juin 2015 - 13:14
Réglages carbu, essaye de mettre la nitro directement dans le carbu. Et si t'as viré complètement l'ez start, il te faut forcément un chauffe bougie.
Lun 22 Juin 2015 - 13:28
Vov a écrit:Réglages carbu, essaye de mettre la nitro directement dans le carbu. Et si t'as viré complètement l'ez start, il te faut forcément un chauffe bougie.
oui évidement, je ne l'ai pas précisé, j'ai un chauffe bougie x)
J'essaie de nettoyer le carbu et je vous dit quoi
Lun 22 Juin 2015 - 15:36
Lol, on ne sait jamais, quand on a l'habitude d'avoir le fil qui chauffe la bougie
Regarde l'ouverture du boisseau et reprend les réglages d'origine du carbu
Lun 22 Juin 2015 - 19:16
@révo3,3 vérifie également les roulements moteur, si il y en a un qui a du jeu, il ne tournera pas correctement.
Et bien sûr les durites, ils faut les mettre neuve.
Courage tu vas le faire péter ce moteur
Lun 22 Juin 2015 - 23:42
nettoyage complet du carbus
recharge à fond du chauffe bougie
réglage d'usine sur le trx
Et c'est paaaaartis ! il tourne, après beaucoup beaucoup d'essaies.
Il faut savoir que j'avais déconnecté toute l’électronique, donc cette nuit, recharge de l'accu du Revo.
Je n'est pas envie de remonter ce vieux machin qui fonctionne avec 6 pile AA et qui fonctionne avec un récepteur qui a une antenne de 3 mètre. Seul problème c'est que je n'est pas de troisième vois sur ma 2.4GHz... Donc hop, on vire la marche arrière.
petites questions:
- Est-ce que l'opti-drive est indispensable, ou je peux faire sans ? Pour l'instant j'ai rebranché sans...
- ... J'ai perdu mon chargeur de chauffe bougie. Je vous passe les détails de comment je recharge la pile 1.2V grâce à mon Imax B6. Savez vous ou je peux me procurer cette chose pour 3 morceaux de pains ?
petites questions:
Mar 23 Juin 2015 - 10:29
Yes
Concernant l'optidrive ,il me semble qu'il est là pour gérer le passage de la seconde
Essaye sans et contrôle si la seconde passe correctement.
Mar 23 Juin 2015 - 11:51
J'ai un étrange problème, au bout de 20sec en marche, de l'essence gicle de la culasse. bougie bien serré. Le joint doit être HS ?
Mar 23 Juin 2015 - 11:52
Soit le joint ou alors une vis qui ne prend pas correctement ?
Mar 23 Juin 2015 - 11:54
l'essence gicle de la bougie... je vais vérifier les vis de la culasse tous de même
Mar 23 Juin 2015 - 11:56
Y'a bien le petit joint de la bougie ?
Mar 23 Juin 2015 - 12:00
yes, il est bien là.
EDIT : Petite question qui n'a pas de rapport avec le moteur, par quoi je peux remplacer l'accu d'origine 6V 1100mAh qui alimente l’électronique ? car j'en trouve pas à moins de 25€ sur ebay et au états unis...
Mar 23 Juin 2015 - 12:57
Pense à éditer tes messages à moins d'une heure d'intervalle stp.
Sinon, il me semble que tu n'as pas trop le choix je crois.
Si ça t'intéresse, il me semble que j'en ai un qui traîne. Si ça t'intéresse, passe en mp
Mar 23 Juin 2015 - 12:59
Voilà, c'ets fait désolé.
Je t'envoie un MP
Je t'envoie un MP
Mar 23 Juin 2015 - 13:33
Pour en revenir à ta fuite, ta vérifier la culasse alors ?
Mar 23 Juin 2015 - 21:13
Donc, resserage comme il faut de la bougie, ca n'a plus l'air de fuir... à voir
premier tour de roue sans eletronique.
J'ai recommandé une batterie 6v, car la mienne est HS.
J'ai mis mon récepteur 2218x 2.4GHz, j'ai virer l'opti-drive et la second vitesse passe a merveille....
j'ai alimenter le tout avec une grosse NiCd 7.2v fixé avec un elastique... et la, le plaisir de conduire un revo 3.3 m'est revenue...
