Mker84
Mker84
Nombre de messages : 124
Après rodage Picco P26 Empty Après rodage Picco P26
Dim 6 Avr 2014 - 14:13
Bonjour, j'ai fini mon rodage de mon Picco P26 Max et avant de changer de carburant, passage à 30%, je voudrais une confirmation sur les étapes à suivre.
- Changement de la bougie, si j'ai bien compris plutôt une froide type Rossi R6? Actuelllement j'ai une R3... J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà utilisé les NovaRossi et lesquelles?
-Rajout d'un joint de décompression de 0.1 mm d'après la notice Picco, ce qui me donnerait un total de 0.6 mm alors que:
Gsxzera a écrit:Avec de la Labema M27 Monster 30% j'avais un total de 1mm de joint de décompression.
J'avais les joints chez Nitrohouse OFN51444
Mais ça m'étonnerait que tu en trouves...
On en trouve toujours, je suis allé vérifié!  Smile
J'ai lu aussi de vérifier les roulements et voir à les changer après 6l, ça ne tient pas plus que ça???  Suspect
Merci et bon dimanche!  Smile
Nombre de messages : 1212
Après rodage Picco P26 Empty Re: Après rodage Picco P26
Dim 6 Avr 2014 - 18:01
Bonjour
après le rodage effectivement il vaut mieux changer de bougie..
perso j'utilise une bougie rb6 soit medium
je ne connais pas les correspondance rossi (j'avais testé sans grand succès)
joints de décompression obligatoire pour préserver le moteur et ses roulements si tu passes en 30%
j'ai changer mes roulements assez vite (vers 5l) suite à une fuite du roulement avant
par des céramiques depuis plus de problèmes
j’espère avoir répondu a tes interrogations
Charles
Mker84
Mker84
Dim 6 Avr 2014 - 18:24
Salut Charles
Merci pour ta réponse, donc une bougie medium suffit et pour les joints de décompression je passe directement à 1 mm ou comme écrit sur la notice à 0.6 mm, soit + 0.1 mm  Question
Mark
Dim 6 Avr 2014 - 18:37
mets à 1mm tu verras ton moteur aura bien assez de pêche pour tout casser...
j’espère que tu as changé ton embrayage...
bon courage
Mker84
Mker84
Dim 6 Avr 2014 - 19:31
Non pas encore, j'attendais d'avoir finit mon rodage pour faire quques modif. dont l'embrayage et le reso... Mais comme d'habitude, trop de choix et des fourchettes de prix impressionnante!!! Et la cloche je garde celle d'origine ou vaut il mieux prendre une ventilée??? Trop de questions...  Smile
Bonne soirée
