- HammerheadRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 435
HobbyWing XERUN 150 Sensor ne s'allume plus
Mar 30 Juin 2015 - 20:01
Bonjour à tous,
après changement des cardans du e-revo (oui rien à voir ) j'ai voulu tester ça... SAUF QUE... après avoir mis la lipo, et mettre en marche le contro, rien ne se passe. rien ne s'allume. La batterie est bonne, j'ai checké sur une autre voiture.
ESC Cramé ? comme ça sans raison ?
Re: HobbyWing XERUN 150 Sensor ne s'allume plus
Mar 30 Juin 2015 - 20:39
Check tout ce qui est soudure, fil et en premier l'interrupteur. J'ai eu le cas où l'interrupteur me coupait le contro, du coup je l'ai viré
Mar 30 Juin 2015 - 21:30
j'ai checké tout ça.. rien à faire... Je vais ouvrir le contro et voir avec le multimètre ou ça coince
Mar 30 Juin 2015 - 23:44
Problème réglé, le fil noir de masse de l'interrupteur sur le contro était couper a l’intérieur de la gaine...
bon peu visible sur la photo mais c'est le dernier fil a droite
Mer 1 Juil 2015 - 7:07
Tu vois, je t'avais dit que ça venait de l'interrupteur
Mer 1 Juil 2015 - 11:35
Quand tu dit l'avoir viré, dès que tu branche la batterie ça s'allume ?
Comment fait tu pour régler tes buté ? (normalement avec le bouton sur l'inter)
Mer 1 Juil 2015 - 11:52
Attention on peut seulement virer les interrupteurs sur les modèles Castle.
La majorité des HobbyWing ont le fameux bouton de programmation collé à l’interrupteur.
Mer 1 Juil 2015 - 12:01
@chezoit, on parle justement de hobbywing
@révo3,3 j'ai juste viré l'interrupteur car ça venait juste de cette endroit là d'où venait le problème. Pour ton cas il faut refaire la soudure.
Et oui du coup quand je branche les lipos, il s'allume direct.
Mer 1 Juil 2015 - 12:03
Bah alors, tu nous caches des astuces !
IL nous faut un post propre pour expliquer ton astuce pour virer l'interrupteur sur les Hobbywing !
Mer 1 Juil 2015 - 13:18
Une astuce, non pas du tout
J'ai juste couper les fils, ensuite il faut relié 2 des 3 ( faut que je regarde exactement lesquels) et le tour est joué.
Et si tu te souviens bien chezoit, je te les demander à toi directement comment il fallait faire
Mer 1 Juil 2015 - 14:51
Bon à savoir, car pour le moment les interrupteur Hobbywing sont de meilleurs qualité que les Castle mais apparemment pas infaillible!
Peut être une mise en post-it?
Mer 1 Juil 2015 - 18:22
Allez ça marche, je ferais un post-it dès que j'ai un moment
Mer 8 Juil 2015 - 10:07
Vov a écrit:...
Je t'aurais plutôt conseillé ça sur MMM.
Mer 8 Juil 2015 - 19:06
Je t'assure que c'est bien toi qui m'a conseillé
Dès que j'ai un moment je fais le post-it, de toute manière je dois le démonté pour me refaire un support de contro.
