Amortisseurs traxxas gtr qui remonte pas
+2
6 participants
Mar 14 Juil 2015 - 11:44
Bonjour à tous
Voilà j'ai voulu changer l'huile de mes amortos et je viens de remarquer que 2 de mes amortos ne remonte pas tout seul !
Ma première idée est que peut être la tige serait tordu mais je n'ai pas l'impression.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui pourrait se passer
Nombre de messages : 1722
Re: Amortisseurs traxxas gtr qui remonte pas
Mar 14 Juil 2015 - 14:20
Tu as peut être mis trop d'huile ou la ventouse ne travaille pas correctement
Mar 14 Juil 2015 - 14:44
J'ai fait les 4 pareil. Il est vrai que je me suis toujours posé la question de savoir si il faut remplir d'huile à fond ou pas ?
Mar 14 Juil 2015 - 15:10
Je pense qu'il faut pas remplir a fond
Sur mes majorettes 😂 je laisse un peu d'espace sinon plus de mouvements
- Ben315Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 57
Dim 3 Jan 2016 - 23:25
Oui comme dit Marcogti.il ne faut pas remplir à fond. Il faut laisser environ un millimètres de vide. Pour que la coupelle en silicone soit en contact direct avec l huile. Tu as pensé à pomper l amorto pour éviter les bulles d air à l intérieur ??
Lun 4 Jan 2016 - 7:43
Oui bien sûr, ce n'est pas mes premiers amortisseurs que je fais . Depuis j'ai laissé tel quel.
Nombre de messages : 1659
Lun 4 Jan 2016 - 9:08
slt,
perso sur mes gpm 1/16 pareil la derniere fois , tous remplit pareil et certain remonte et d'autre pas... parcontre ça n'a pas l'air genant tout fonctionne correctement une fois monter
Lun 4 Jan 2016 - 18:31
Points à checker par précautions :
-Pour éviter les bulles, il faut bien bouger le piston av/arr, arr/av et vérifier qu'il y a assez d'huile.
-Lors du remontage, sans ressort > vérifier si pendant que vous bouger le piston av/arr, arr/av que le mouvement soit fluide sans saccade. Et si saccade > Vérifier s'il n'y a pas de bulle dans le réservoir ou joins deads.
-Dernier point, tige légèrement tordu. Parfois, ce n'est pas évident à voir quand c'est très léger....rien de méchant en bash, sauf en vitesse.
Lun 4 Jan 2016 - 19:14
A savoir que le joint bombé présent dans le bouchon de l'amortisseur correspond au volume de la tige métallique entièrement comprimé.
Donc laisser ne pas remplir totalement ses corps d'amortisseurs.
Lun 4 Jan 2016 - 20:31
Merci les gars pour vos conseils, je compte les refaire prochainement. Je vais donc tenir compte de vos remarques
