Fraglerock
Nombre de messages : 39
Bruit dans mon Erevo 1/10 elect brushless Empty Bruit dans mon Erevo 1/10 elect brushless
Jeu 23 Juil 2015 - 16:22
J'ai acheté ce modèle y'a 2 semaines à un gars sympa
Mais depuis j'ai joué 4 ou 5 fois
Et j'ai ça comme bruit
J'ai vérifier les gears et spur rien de spécial
Selon vous c'est quoi le gearbox à changer ?
Il se peut que c'est ma faute car je roule en 6s et le reverse est tellement sensible même si on a mis à jour le Mamba M2 avec câble castlelink : on avait mis 50% en reverse bref les config par défaut
J'ai du une fois être trop fort sur le reverse Sad
Votre svp merci !
https://youtu.be/o6cGS3MJl-M
Fraglerock
Bruit dans mon Erevo 1/10 elect brushless Empty Re: Bruit dans mon Erevo 1/10 elect brushless
Jeu 23 Juil 2015 - 16:23
Et l'autre vidéo du pignion et spur un peu tordu mais je vais recevoir un neuf par Ebay
https://youtu.be/4UBh3e6kd8Q
Fraglerock
Jeu 23 Juil 2015 - 16:27
Et aussi au début j'entend pas ce toc toc c'est après 18 mn
J'utilise des 2x3S 50c 5000mah
Nombre de messages : 1358
Jeu 23 Juil 2015 - 18:45
déja bienvenue à toi sur le Fofo, tu vas voir c'est plein de gens sympa et pleins de connaissances.
ne pouvant trop t'aider, je voulais juste te dire d'éviter de poster des messages à moins d'une heure d'intervalle (tant que personne d'autre n'est intervenu) et si besoin il y a, tu peux toujours éditer ton message.
sinon, les modo te rappelleront à l'ordre, c'est vrai qu'ils sont sympa mais un peu ....... aussi. geek
Jeu 23 Juil 2015 - 19:14
@Karim7029 je vais effectivement le rappeler à l'ordre. Merci de laisser les modo s'en occuper Wink
@Fraglerock ,comme te la suggéré karim ,il faut édité ces messages à moins d'une heure d'intervalle, Charte
Ensuite tu as un petit bouton youtube en haut à droite et tu cliques dessus pour insérer ton lien youtube.
Pour en revenir à ton problème, check tout ce qui est cardan et roulements pour commencer et voir la boîte de vitesse.
Fraglerock
Jeu 23 Juil 2015 - 20:12
Oui oui désolé j'étais sur mon iphone
impossible d'éditer sur la version mobile lol
Jeu 23 Juil 2015 - 21:20
C'est pas la fin du monde, maintenant que tu le sais c'est bon. C'est juste que ça rallonge le post pour rien.
Et moi je suis suis que sur mobile et j'ai aucun soucis.
Bref, tiens nous au jus quand tu auras checker tout ça
Fraglerock
Jeu 23 Juil 2015 - 21:25
yep ;-)
Fraglerock
Sam 25 Juil 2015 - 2:20
j'ai vu ça vient de la gearbox
sûrement un gear âbimé
soit j'achète un neuf sur ebay soit je change un gear
votre avis?
sinon je veux plus rouler en 6S trop intense et fuck les geai
Le erevo en 6S roule quoi autour de 80 km/h? et en 4S selon vous?
Fraglerock
Sam 25 Juil 2015 - 5:32
ok j'ai tout démonté le gearbox et rien à signalé
aucun gear abimés
vous pensez que ça viendrait d'un des différentiel avant ou arrière??
Comment savoir si un différentiel est OK ou pas dans le vide??
Nombre de messages : 1212
Sam 25 Juil 2015 - 12:29
Bonjour
je viens de visionner ta vidéo
2 possibilités soit ton entre-dents est trop serré...
soit tu as un des cardans qui frottent sur le châssis
retourne ton e-revo caches enlevés et fait tourner doucement tu devrais pouvoir cibler le problème
les différentiels usés font un craquement plutôt sec et ce à l’accélération ou au freinage
Bonne recherche
charles
Fraglerock
Sam 25 Juil 2015 - 16:57
Salut ok merci Charles !
Je vais faire une autre vidéo sur ça alors
Parce que le bruit toc est vraiment bruyant en fin de jeu je l'entend de loin
Tu penses pas que c'est un des 2 diff avant ou arrière ?
Fraglerock
Sam 25 Juil 2015 - 18:39
ton avis Charles?
Ma gear box RAS?
Sam 25 Juil 2015 - 20:41
Oui Ras
cherche ailleurs...
Fraglerock
Sam 25 Juil 2015 - 22:31
OK j'ai trouvé !!!
c'est le différentiel avant!
écoute
VS
test arrière j'ai déconnecté les roues avant et pas de pb en utilisant le différentiel arrière
Dim 26 Juil 2015 - 13:22
Bonjour
plus qu'a démonté...c'est peut etre la vis du cardan qui ce serait desserrè
a+
charles
Fraglerock
Dim 26 Juil 2015 - 15:08
Oui tu as raison avant d'acheter un tout neuf ?
Y'a une video qui explique démonter un différentiel avant
Pas mal compliqué non? Sad
Fraglerock
Lun 27 Juil 2015 - 0:14
bon j'ai tout démonté...et une partie du bulkhead est abîmé aussii niveau de la vis
je devrais aussi changer ça non?
Bruit dans mon Erevo 1/10 elect brushless Image
au fait c'est quoi ça??? en défaisant les tabs c'est tombé j'en ai 8
ça se place comment et où??
Bruit dans mon Erevo 1/10 elect brushless IMG_2386
Bruit dans mon Erevo 1/10 elect brushless IMG_2387
Bruit dans mon Erevo 1/10 elect brushless IMG_2388
Bruit dans mon Erevo 1/10 elect brushless IMG_2389
Nombre de messages : 1697
Lun 27 Juil 2015 - 13:19
Il manque des dents à la couronne de ton différentiel et plusieurs autres sont abimer. Vérifie aussi le pignon d' attaque si il n' a pas été abimer en même temps.
Les clips de ta première photo se mette sur la tige qui fixe ton triangle au bulkhead, il serve a mettre ton triangle plus en avant ou arrière sur le bulkhead suivant les réglages que tu veux faire.
Je ne voie pas ou ton bulkhead est abimer mais si tu as juste une rainure a cause de la vis du cardan qui est sortie ne t' inquiète pas pour sa ce n' est pas grand chose, mon bulkhead avant et arrière on sa et il ne casse pas.
Lun 27 Juil 2015 - 14:38
C'est ici le problème du bulkhead ?
Bruit dans mon Erevo 1/10 elect brushless Revo_zpsrphoqg3e
Fraglerock
Lun 27 Juil 2015 - 14:47
Merci patoff et aussi en bas niveau de la vis qui s'insère mais je vais changer pour être certain avec nouveau différentiel Smile
Lun 27 Juil 2015 - 14:56
Metal-Geek a écrit:...
Réglage au niveau de la chasse.
J'ai entouré en rouge où il est dead son Bulk. Il faut le changer. cyclops
Bruit dans mon Erevo 1/10 elect brushless Userba10
Fraglerock
Mer 29 Juil 2015 - 3:39
salut les gars
bon j'ai acheté au hobbyshop de mon coin la gear âbimée en question
j'ai tout remonté le différentiel, remplacer quelques bearings et tout nettoyé avec un dégraissant pour retirer les particules de métal et la graisse
Bruit dans mon Erevo 1/10 elect brushless IMG_2398
Bruit dans mon Erevo 1/10 elect brushless IMG_2399
Bruit dans mon Erevo 1/10 elect brushless IMG_2400
Bruit dans mon Erevo 1/10 elect brushless IMG_2401
Bruit dans mon Erevo 1/10 elect brushless IMG_2402
Bruit dans mon Erevo 1/10 elect brushless IMG_2403
Bruit dans mon Erevo 1/10 elect brushless IMG_2404
Bruit dans mon Erevo 1/10 elect brushless IMG_2405
mais comme vous voyez dans ma vidéo y'a un jeu du pinion
un gars qui possède aussi un EREVO me conseille de mettre des shims
mais sur le pinion ou les 3 axes??
et quelle taille vous me conseillez, marque traxxas?
et je place les shims à quel niveau entre le bearing et le plastique?  Suspect
Nombre de messages : 1869
Mer 29 Juil 2015 - 23:48
pas besoin de rondelle Wink par contre ta cage est pas serré ( ça je pense que tu le sais :p ). Par contre le pignon que tu as en photo c'est celui que tu as monté ? Si oui pour moi il est mort! Aussi n'hesite pas a bardé de graisse la cage de diff. Jamais un diff sec !!!
Pour ton bulk perso je fait dans le sens contraire de chezoit pour moi ce n'est pas gênant. un peut de loctite pour combler la fissure et trouvé une combine pour reffaire le pas de vis dans le bulk et roule ma poule !
Fraglerock
Lun 10 Aoû 2015 - 3:43
je viens de tester enfin après avoir change le diff complet neuf avant
et le bruit est encore là!!!
En fait c'est surtout en le roulant pas en le mettant à la vertical
JE comprend vraiment plus rien
vous vous rappelez de ma vidéo??
Suspect
je me suis rendu compte en retirant les vis qui relie la transmission c'est le diff arrière qui est pas bon!!
Shocked
je vais commander le même diff arrière donc...
et je viens de l'ouvrir il est aussi en piteuse état...microbilles de bearing éclatés, joint en caoutchouc cassé, 2 dents abimés, et des shims tordus
bref je vais rouler désormais en 2x2S plus en 6S
fini le 6S pour péter le matos qui faut payer à chaque fois
et si ça fonctionne pas encore après le diff arrière je changerais le slipper kit en metal de Robinson Racing et si toujours pas je change le gearbox au complet..si toujours pas je le jette par la fenêtre!!!
vraiment je sais pas d"où vient ce bruit
boulet du jour
