- Mr_RevoRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 72
Quelles options pour revo
Dim 18 Jan 2009 - 1:05
salut à tous,
Je voudrais savoir quelles option metre sur mon revo en sachant que je fais unpeu de piste et je le fait beaucoup sauté.
Options déjà pensés
-moteur TM523
-silencieu rd logics
-kit barre anti roulis
-pneu crime fighter
-aileron proline
-support aileron
Options déjà pensés
-moteur TM523
-pneu crime fighter
-aileron proline
-support aileron
- NamzarRevoiste Jediwwaaa à la recherche du graAAAl
Nombre de messages : 615
Re: Quelles options pour revo
Dim 18 Jan 2009 - 19:42
Nouveaux servos, et tringlerie a revoir je dirait. Moi j'ai pleins de problèmes avec ma tringlerie, mais surtout une nouvelle boite de vitesse, et un sliper renforcé. La moi je suis cloué car j'ai broyé la couronne de marche arrière, le dif central vas pas tarder a arriver . Le slipper, moi y en a deja un qui est parti, un autre en plastique a été pris, en attendant celui en acier....
SI se message a put t'etre utile, a plus
Nombre de messages : 1457
Dim 18 Jan 2009 - 20:16
Mr_Revo a écrit:salut à tous,
Options déjà pensés
-moteur TM523
-pneu crime fighter
-aileron proline
-support aileron
je rajouterai :
diff central
un embrayage qui tient la route avec une cloche de 16 dents
une couronne de 36 dents
comme dit plus haut des servos plus puissant
des cardans plus resistant mip par exemple
Dim 18 Jan 2009 - 21:55
Les cardans tant que tu tape pas dans du BL ou de l'os 30 avec un Revo de 5kg c'est pas nécessaire. Pour le slipper et la tringlerie, si tu as le TRX tout est réglé d'origine => aucun problème
Pour le reste je suis d'accord
Dim 18 Jan 2009 - 22:36
merci pour vos reponse,d'autre idées ?
j'e sui entrin de me fabriquer un roll cage pour kan je saute comme sa plus bessoin de réception speciale en cas de chute et un support aileron en alu
Dim 18 Jan 2009 - 22:49
Quel budget a tu ?
Mer 21 Jan 2009 - 10:35
je ne sais pas trop je vérrais au fur et a mesure des pièce que j'achete
pièce deja commander
-deux filtre à éssence (pour le plaisir de mon moteur)
-un aileron
-un kit bare anti roulis
-un aileron
Mer 21 Jan 2009 - 10:36
Sinon le copain de ma couzine travail dans la métalurgie et la il est entrin de me faire un roll cage puis un support aileron en alu
voila +
ben
voila +
ben
Mer 21 Jan 2009 - 14:11
HS on :
le kits barre anti roulis bloque le débattement de l'amortisseur ?
HS off :
HS off :
Mer 21 Jan 2009 - 17:52
Les filtre à essence sont une dépense inutile: il y en a un intégré au réservoir.
Sinon les barres limite le débattement lorsque qu'il y a une différence de débattement entre un coté du train et l'autre
