525EXC
525EXC
Nombre de messages : 129
quelles options utiles pour une version VXL Empty quelles options utiles pour une version VXL
Lun 27 Fév 2012 - 17:35
Voilà tout est dasn le titre, je posséde un summit VXL alimenter paer des lipo 2S.
Il est tt d'origine, et je souhaiterai savoir quelles les options vraiement utiles
Pour moi je pensais au triangle RPM, push rod alu + cardans type MIP, qu'en pensez vous?
merci d'avance pour vos conseils?
Nombre de messages : 478
quelles options utiles pour une version VXL Empty Re: quelles options utiles pour une version VXL
Lun 27 Fév 2012 - 17:46
tous ce que tu as cités plus haut et très utile pour faire du bash mais il faut aussi pensée a des servos si tu as celui d'origines encore
Bonne continuation Cool
Lun 27 Fév 2012 - 18:49
Tu as oublié les fusées alu, j'ai les GPM elles sont très bien. Wink
Pour les cardans il y a les traxxas.
Tu peut aussi aller voir ce post-it pour te donner une idée.
Arrow NewBie/Débutant Mini 1/16 E-Revo/MERVE Achat/Option/Réglage
pumky
pumky
Nombre de messages : 265
Lun 27 Fév 2012 - 20:00
moi je te conseil de te faire plaisir avec ton summit en full stock et apres une fois que tu la bien en main change au fur et amesure des casses par des options si tu le souhaite mais d origine en 2S il est deja pas mal
Lun 27 Fév 2012 - 20:43
Mais bon après tout dépend de ton utilisation si tu fais du trial du bash du circuit .... et les options te viendront suivant les casses qui viendront ne t'inquiet pas sur ce point Laughing Les voitures 1/16 traxxas restent des voitures de qualité quand même Wink
Revers-76-
Revers-76-
Nombre de messages : 294
Lun 27 Fév 2012 - 21:05
Les push-rod et autre toe-link en alu à éviter, c'est jolie mais sa casse...
Prend directement en acier (sur c'est plus lourd) mais c'est incassable!
En option très utile tu a aussi les "Hollow balls" TRA7028X ils éliminent 80% du jeu du train roulant !
525EXC
525EXC
Lun 27 Fév 2012 - 23:13
Merci pour vos réponses.... pour l'utilisation, je vais faire u peu de tout mas le bash pas vraiment ce que je souhaite c'est reduire voire éliminer le jeu.
donc tinale RPM et push rod acier et basta.
pour les push acier ou touver ça?
