Nombre de messages : 1659
Condo sur prise/emplacement Bind ? Récepteur/rx Spektrum Empty Condo sur prise/emplacement Bind ? Récepteur/rx Spektrum
Dim 25 Oct 2015 - 14:52
bonjour,
la question c.. du jour ^^ comme le titre l'indique j'aimerais savoir si un condo peut se brancher sur la prise bind d'un recepteur Spektrum, notament sur un SR301?
je pensais celà non possible hors au detour d'une recherche je suis tomber sur cette photo d'ou mon interrogation, est-ce juste brancher "comme ça" ou le condo est fonctionnel aussi via la prise Bind? je pense que non (ce serait cool ça me laisserai l'aux pour un futur gyro pour ajuster le gain via ma DX3C Twisted Evil , et sinon cable y pour le condo tampis ^^)
Condo sur prise/emplacement Bind ? Récepteur/rx Spektrum Sr300c10
merci d'avance Wink
Condo sur prise/emplacement Bind ? Récepteur/rx Spektrum Empty Re: Condo sur prise/emplacement Bind ? Récepteur/rx Spektrum
Mar 27 Oct 2015 - 13:12
Tu peux le brancher sur n'importe emplacement de libre.
Condo sur prise/emplacement Bind ? Récepteur/rx Spektrum Userba10
Mar 27 Oct 2015 - 13:48
donc bind aussi? tu confirme? Wink (ça m'enbeterais de mettre le condo sur la prise bind et qu'il ne serve à rien, apparament un fan peut tourner sur la prise bind)
c'est cool ça me fera si oui un cable en moins une fois le gyro installer Wink (c'est + propre)
Mar 27 Oct 2015 - 14:08
Tu peux sans problème et toujours bien sûr respecter le sens +/-.
Pour ce qui est du ventilateur sur le récepteur.
Cela dépend aussi du réglage BEC de ton contro ou UBEC.
Exemple.
Si ton BEC/UBEC est réglé sur 7.4v par rapport à un/des Servos HV (7.4v)
= Seuls les ventilateurs en 7.4v fonctionneront.
Bien sûr, avant toute chose, il faut bien vérifier que ton récepteur supporte ce Voltage/Tension.
Mar 27 Oct 2015 - 16:56
merci cheers
